25.04.2021, 16:35
#2031
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,919 раз(а) в 2,791 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от 12943
Можно сделать две схемы с разными компонентами на одном листе.
А если 10 разных компонентов?
25.04.2021, 17:15
#2032
Сказал спасибо: 749
Сообщение от 12943
ЛТС так удобно масштабируется, что я быстрее бы размножил схемы и получил результат, чем дожидался правильного способа.
Каждый делает как умеет.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.04.2021, 19:58
#2033
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
нестандартное имя резистора из индивидуальной базы
Под именем «pot» в базе нашел три варианта. Подозреваю, что для применения оных существуют свои правила?
Я же свой назвал «rot» - ошибся наверное.
Исправленная схема
control wuhoda2.asc.txt
где:
V1 – стабилизированный источник питания схемы 12вольт,
V2 – иммитация выходного напряжения лабораторного блока питания от 0...31 вольт
U2 – подстроечный регулятор срабатывания схемы (включения/выключения реле U3) при напряжении V2=15 вольт и 16вольт соответственно, (т.е. гистерезис 1вольт).
U3 – реле постоянного тока для переключения выводов вторичных обмоток силивого трансформатора.
Запускаю и:
Смотрю Вашу переделанную схему – но там отсутствует V2 ?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1619354002
Последний раз редактировалось filter; 25.04.2021 в 20:03.
25.04.2021, 20:41
#2034
Сказал спасибо: 749
Сообщение от filter
Вложение 162521
Исправленная схема
Вложение 162519
Вложение 162522
где:
Запускаю и:
Вложение 162520
Я посчитал, что дополнительный источник V2 излишен. Но я продемонстрировал как делать анализ с помощью источника PWL. Ваша схема содержала две ошибки. Во первых не было общего узла. Вторая - вы не заключили параметр в фигурные скобки и не задали величину VaL
Когда я писал про нестандартный резистор я не имел ввиду потенциометры. Я имел ввиду символ 2res. Используйте EuropeanResistor. Своей схемой без V2 я реализовал ваше требование включение 16 В и выключение при 15 В. в В моей схеме 16 В включения при VaL=392m.
Я предпочитаю не усложнять схему. Хотя вы имеете право использовать свои схемы.
25.04.2021, 20:51
#2035
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,169 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Можно воспользоваться директивой AKO.
Спасибо, работает. Или - сразу называть модели машинно читаемыми цифрами, а не человеко читаемыми буквами.
Экзорцист 40-го уровня.
26.04.2021, 16:29
#2036
Сказал спасибо: 30
При R6 = 330к видно срабатывание реле, или можно упростить ?
26.04.2021, 16:51
#2037
Сказал спасибо: 749
Сообщение от filter
Вложение 162554
Я выбросил лишние диоды и источник. Зачем он вам надо если можно запитать управляющий электрод от общего источника. Вам хочется своё - на здоровье, но тогда не приставайте ко мне. Я излишеств не люблю.
Зачем вы задали множество точек PWL? Достаточно трёх точек. И есть замечание по выводу графиков. При той яркости и контрастности которые я использую, я практически не вижу синюю диаграмму на чёрном фоне. Советую либо изменить фон на белый, а также втрое измените толщину линий. Будет видно лучше, а то я синий сначала и не заметил.
26.04.2021, 22:36
#2038
Сказал спасибо: 30
Хотите запитать схему от выходных клем лабораторного блока питания ? И если на выходе ЛБП установлено напряжение 31вольт, тогда и 12вольтовое реле получит 31 – 0,7=30,3вольт, или как ?
27.04.2021, 08:59
#2039
Сказал спасибо: 749
Прошу прощения за свои домыслы, но я не телепат и вы ясно не описали проблему.
27.04.2021, 17:26
#2040
Сказал спасибо: 40
А как изменить фон на белый, а также изменить толщину линий.
С изменением фона разобрался.
Последний раз редактировалось bvg33; 27.04.2021 в 18:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
