15.04.2013, 13:04
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Из АХ можно получить 0,5DX попробуйте поменять vid/pid на DX, может проглотит.
misterdi<@>i.ua
15.04.2013, 13:44
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Spider55
можно ли как-то получить PacketPresenter с USBee AX?
отпишитесь пожалуйста о результатах, получилось ли, или нет
25.05.2013, 21:33
Re: Осваиваем USBee
Приветствую Господа.
Помогите решить проблемку: Usbee паял год назад на CY7C68013A
тут замерял выход с шим амплитуда 5в. Начал глючить постепенно сначала вис
потом отказался работать вобще ,итог vcc 3 вольта показывают 3 ома на GND
на выпаянной микрухе,может в ней диод защитный(если он есть) статикой прошибло,
кто сталкивался с такой проблемой? а то может этот диод дожечь чтоб питание
не садил?или CY7C68013A в печку?.
Последний раз редактировалось demyan-yar; 25.05.2013 в 21:37.
25.05.2013, 22:47
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Ну, попробовать прожечь уже ничего не испортит...
27.05.2013, 11:58
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Похоже вот этот софт должен работать с DX, а м.б. и AX. У кого есть живые зверьки, попробуйте.
http://www.instrustar.com/download_detail.asp?nid=1536
И даже SDK какой то есть.
И похоже нашлось место, где разработали QDSO
http://www.instrustar.com/download_detail.asp?nid=1541
Последний раз редактировалось Kabron; 27.05.2013 в 12:42.
27.05.2013, 15:55
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
прожег 50и 34 выводы vcc а вот 24 всю микруху прогревает ,вобщем надо новый CY7C68013A заказать
Kabron подскажите чего можно повторить для просмотра аналогового сигнала все равно заказывать
кипариску может чего нибудь посерьезней ?
Последний раз редактировалось demyan-yar; 27.05.2013 в 16:27.
27.05.2013, 16:51
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
На сегодняшний день ИМХО USBee AX - самое недорогое решение одноканальной аналоговой осциллографической приставки, достаточно хорошо отработанное. Более серьезные проекты требуют более дорогих комплектующих.
misterdi<@>i.ua
27.05.2013, 17:23
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, это по поводу моего поста?
Дык у них кусок софта должен вроде работать с LA от AX. М.б. вид пид придется подправить там в .inf видно какие.
А главное СДК халявный.
28.05.2013, 00:01
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Negative, Sir! Видпид, что у них в inf е на AX совский, что в AX е на их- в диспетчере появляется чудище заморское "YiXingDianZi USB DSO(v5) Driver". Но при запуске любой приблуды внизу- "other software using device". Чевото ещё они читают из епромки. Да и ЛА там, как-бы неочем... Короче- "не трогай технику и она не подведёт"
28.05.2013, 09:34
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Loole
Но подводит если её трогать.
вот только защиты по аналоговому входу нет,может 2х анодный стабилитрон
вставить, и по питанию защитный диод чтоб мой случай не повторился?
и последний вопрос ,если на на вторую шину кипариса припаять 2й
ацп то второй канал работать будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
