17.07.2012, 10:07
Сказал спасибо: 8
gnomon72, А есть ли смысл дефектовать импульсы.. Тут же не один импульс из 10 имеет ошибку, а просто все импульсы кривые - фронты дрожат, причем непостоянным образом.
Думаю - просто средний период за интервал времени пойдет.
А вот изменять этот самый период - это правильная мысля! Каждый сможет подстроить под свой датчик. У кого хороший датчик - тот поставит минимальный интервал. А у кого хреновый - подберет по достаточному качеству работы.
17.07.2012, 10:22
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Alex_Sss, ну, попробую - посмотрим, что получится в итоге.
В принципе и сейчас работает достаточно неплохо, но у меня раньше скорость держало получше. Сейчас наблюдаю затяжные колебания скорости +-1..2 км/ч. Раньше такого не было.
17.07.2012, 21:31
cuper_1971 спосибо за помощь я все таки поменял индикатор с одно строчного на двухстрочный WH1602B-NYG-CT прошивки какие подойдут вроде как он русифицирован.
17.07.2012, 21:34
на счет климат контроля я уже пробовал эту идею и много читал про это все не так просто но сообща все можно сделать.
17.07.2012, 23:37
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
vadim71, заливай русскую прошивку с поста 2003, станица форума 201. думаю, всё должно работать - прошивка сама разберется, какой протокол с круиза сыплется. Во всяком случае у меня работает без проблем - проверял на разных версиях прошивки круиза.
Климат обсуждаем здесь - https://kazus.ru/forums/showthread.p...7&goto=newpost , присоединяйся
Сказали "Спасибо" cuper_1971
19.07.2012, 21:09
Доброго всем времени суток.Небольшой фотоотчетик моей инсталяции круиза в фиат добло.Изначально думал кнопки сделать на ручке переключения передач, но после долгих обдумываний отказался от этой идеи, и решил сделать их на торце кожуха привода кулисы кпп, место там достаточно удобное всегда под рукой, так же решил сделать подсветку двухцветной, для индикации режима круиза, основная подсветка красная, при активации зеленая, кнопки вытачивал из оргстекла склееного дихлорэтаном из кусочков, фотки на машине сделаю чуть позже.
20.07.2012, 13:07
а дросель на сколько ставить и чем можно заменить или где снять можно или изготовить у меня от маниторов есть и от блока питания пк если можно то фото чтоб быстрей найти.
Последний раз редактировалось vadim71; 22.07.2012 в 13:52.
25.07.2012, 13:46
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Так..., смотрю после выхода последней прошивки произошло какое-то затишье... Надо темку поднимать.
gnomon72, как там дела с новым настраиваемым драйвером? Что-то получается?
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
25.07.2012, 13:49
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
да то над чем мы с Ромой (Гномоном) бились почти год (скорость плавала) всем миром за пару недель решили!!!! спасибо всем за вклад в общее дело!!!!
25.07.2012, 13:51
kapitan76, всем миром не решали, а искали причину. А решали уважаемые авторы...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
