10.01.2012, 12:37
#2041
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Не пойму где цитата, какие-то рекламные картинки заслоняют верх бланка.
По деду. Не хочу я паять отверстную площадку под микросхему со стороны её установки, я вообще затеял эту SMD установку ради лёгкости замены и перепайки при наладке - я не стандартную схему делаю, это новая разработка. А вот за это "Ааа, воо, вспомнил, блин, есть же в менюшке Duplicate Layer. Выделить слой, дублировать его на новый, а исходный удалить. Тогда не надо извращаться по одной дорожке или переворачивать при печати" большущее СПАСИБО. Скажите только в каком это меню, сам не видел.
ДА, НО НЕТ!
10.01.2012, 13:07
#2042
Сказал спасибо: 223
Цитата не копировалась. Хрен с ней. Прорыл ХЕЛП, нет там ДУПЛИКЭЙТЕ ЛЭЙЕР. Выделить слой оказалось возможным, попробую пользуясь этим скопировать его на другую плату и поставить элементы в дырки с обратной стороны (зазеркалив плату). Иначе никак. Дупликэйт Вы видели в какой-то другой программе, в Спринт Лэйаут он точно есть.
ДА, НО НЕТ!
10.01.2012, 20:00
#2043
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
ARES v. 7.8.
Сказали "Спасибо" Bumbarra
10.01.2012, 21:19
#2044
Сказал спасибо: 223
Спасибо, в АРЕС 7.7 тоже нашёл, попробовал воспользоватся - чушь какая-то получается. Если бы просто была функция CHANGE LAYER проблема решалась бы элементарно. - Ошибочка, есть Чэндже Лэйер, только он переносит рисунок платы с компонентами, а это сразу ведёт к ошибкам.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 10.01.2012 в 21:49.
Причина: Исправил свою ошибку.
10.01.2012, 21:47
#2045
Сказал спасибо: 223
Поясняю про чушь. Просто так дублировать слой не знаю зачем нужно. Скопировал слой и вставил его на новую плату. Дублировал. Попытался удалить первый слой, удаляются только оба стразу. Операции проводил через функцию видимости слоёв. Как реально выделить только один слой не понимаю. В общем-то, тема эта лишилась для меня практического интереса, просто исследую возможности АРЕСа. Его ограничения связаны с его удобствами - нельзя оперировать чисто с рисунком платы, работаешь всегда с компонентами схемы.
ДА, НО НЕТ!
10.01.2012, 21:51
#2046
Сказал спасибо: 936
NikMih_1, Вместо бездумного тырканья не проще ли справку почитать ?
Осторожно , злой кот
10.01.2012, 21:57
#2047
Сказал спасибо: 223
Сообщение от dosikus
Если бы было проще, я бы и читал, не такой уж я конченый.
ДА, НО НЕТ!
10.01.2012, 22:58
#2048
Сказал спасибо: 936
Сообщение от NikMih_1
я бы и читал
То есть не читали и не читаете ?
10.01.2012, 23:20
#2049
Сказал спасибо: 223
Ищу до посинения и не могу найти что читать. Тут уж народ спрашиваю. Из уважения к Вам, могу замолчать совсем, если Вам так удобнее.
ДА, НО НЕТ!
10.01.2012, 23:31
#2050
Сказал спасибо: 10
Ну нет, что вы, сударь, зачем же так радикально
А вот если нажать вот эту кнопочку внизу подназванеием Toggles between single layer and multilayer selection mode, так, чтобы на кнопочке был написован один зелененький слой, а вот в этом списке левее этой кнопочки выпрать слой, который желаете выделить, тогда конечно можно выделить только один выбранный в этом списке слой. И после применения Duplicate Layer c галочкой Tracks будут уже два слоя, одни над другим. И вот теперь выделяем первоначальный слой и удаляем его, а сдублированный слой остается.
Других способов я не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
