26.02.2016, 11:46
#2041
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Обоснуйте. Заодно, задачка на сообразительность.
К блоку питания 12 вольт с выходным сопротивлением 0.1 ом подключен резистор 10 ом. Потом подключили ещё один резистор 10 ом. На какую величину изменится напряжение на первом резисторе? И какова величина импеданса в точке подключения резистора к блоку питания?
Задача поставлена не корректно.
1.Резисторы соединены параллельно - значит напряжение приложенное к ним одинаковое.
2.Если Вы рассматриваете аккумулятор ...то конечно общее напряжение при подключении второго резистора измениться...от теоретического 12 В, на величину 0,24 В=240 мВ.
3. Если Вы рассматриваете лабораторный блок питания...
То нужно смотреть как сделан он конструктивно. Т.е. откуда берется напряжение рассогласования. И могут быль двух- трех- четырех проводные схемы подключения. Последняя вообще Вам компенсирует и все паразитные сопротивления проводников которыми подключаетесь.
И будет 12 В. Если конечно Ваш блок питания способен выдержать ток
2,4 А без отклонений от 12 В.
26.02.2016, 13:56
#2042
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да, запамятовал... Но об этом уже говорил - проволока получается слегка конусной, а скорость звука в ней зависит от сечения. Поэтому в правильном проводе учтено направление прокатки отдельных жил, из которых он свивается.
Интересная версия. Это как она получается конусной и на какой длине? (учитывая, что провод протягивается километрами). И как это звук распространяется прямо по проводу? А то я всегда думал, что по проводу проходит электрический сигнал. Спасибо, научили на старости лет.
26.02.2016, 14:06
#2043
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Задача поставлена так, как она поставлена. Ответьте просто - импеданс схемы в точке соединения резистора и блока питания - ближе к значению 0.1 ома, или к 10 ом.
26.02.2016, 14:18
#2044
Сказал спасибо: 302
Вас уже просили один раз дать определение - импеданс......
Когда ответите....тогда переформулируете сами задачу...
26.02.2016, 14:43
#2045
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Это определение дал Хевисайд в 1886 году - комплексное сопротивление двухполюсника гармоническому сигналу. Я его менять не собираюсь.
Условия задачи остаются прежними. Уточню только, что реактивную составляющую выходного сопротивления БП можно считать равной нулю.
26.02.2016, 14:56
#2046
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Сообщение от ovpetr
Очень просто. Первое - инструмент изнашивается и отверстие увеличивается. Второе - неравномерность протяжки (хоть и небольшая, но есть).
26.02.2016, 15:08
#2047
Сказал спасибо: 302
Вы вдумайтесь что спросили:
У Вас параллельное соединение первого и второго резистора!
Значит напряжение на первом и втором резисторах одинаковое.
Что Вы хотите спросить????
Допускает ли Ваш источник нагрузку более 2,4 А????
26.02.2016, 15:11
#2048
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Да тьфу на Вас. Надоели Вы мне.
26.02.2016, 19:17
#2049
Сказал спасибо: 571
Сообщение от akegor
Сообщение от akegor
Конечно, фильера через которую протягивают не один километр провода в пределах допуска, на нескольких метрах изнашивается так, что звук в этом проводе "тормозится", очень убедительно. Ну теперь осталось объяснить как звук по проводам распространяется?
26.02.2016, 20:50
#2050
Сообщение от ovpetr
Быстро. Со скоростью звука. В стали она порядка пяти с половиной тыс м в сек, в меди - не знаю, но не сильно отличается.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
