27.04.2021, 18:32
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
за свои домыслы
Возможно Ваш вариант можно применить, если вместо реле U3 - управление переключения обмотками доверить полевикам ?
Или это сильно утяжелит схему?
27.04.2021, 22:01
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
установил LTspice , но не пошло , я дико извиняюсь , я из клана мультисим и немного протеус , смоделировал в мультисим тормозной резистор на LM393+УТЮГ 39 ом 1000 вт простой делитель напруги , хотел смоделировать в LTspice но собрать модель не получилось , сложновато и не привычно
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 27.04.2021 в 22:05.
27.04.2021, 22:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Oleg.normalniy
установил LTspice
тут показывают схемы, чтобы корректировать действия
27.04.2021, 22:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bvg33
изменить толщину линий
ну-уу, тут надо постараться, или так:
Control Panel / Waveforms / Data trace width / 3 / Ok
27.04.2021, 22:16
Сказал спасибо: 10
могу выложить но в формате мултисим , пинать не будете ?
28.04.2021, 07:26
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,919 раз(а) в 2,791 сообщении(ях)
Сообщение от filter
Вложение 162575
Eсли вы хотите управлять дополнительным ключом, то лучше использовать биполярным транзистором. Это связано с тем, что вы допускаете использование на входе 30 В. Не каждый полевик допускает на затворе 30 В. Понадобится резистор и стабилитрон.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.04.2021, 07:28
Сказал спасибо: 749
Выложите в теме Мультисим, а здесь дайте ссылку. Я посмотрю чем смогу помочь.
28.04.2021, 15:20
Сказал спасибо: 10
28.04.2021, 15:32
Сказал спасибо: 749
Вот демонстрация возможностей LTspice. В данном случае интегрирования:
28.04.2021, 16:06
Сказал спасибо: 10
спасибо большое
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
