29.06.2024, 18:19
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Решил проверить МОП транзистор на 900 В. Подал через 10 Ом 800 В и получил на стоке 301 В. Это очередная поганая модель транзистора.
04.07.2024, 17:04
Сказал спасибо: 752
А что, Мультисим не позволяет наблюдать помеху на розетке 220 В, а именно симулировать схему защитных элементов, в том числе варисторов?
08.08.2024, 19:32
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Понадобилось симульнуть схемку с германиевым диодом, вроде нашего Д9, но порыл, порыл в библиотеке компонентов, но что то он на слово germanium diode ничего не показывает.
Неужели в либе нет германиевых диодов?
Или я чего проморгал?
/Эйнштейн/
08.08.2024, 20:36
Сказал спасибо: 77
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Откройте виртуальную модель диода и выставите все параметры диода Д9.
Виртуальных четыре модели в мс. Я покажу вам их отличия при редактировании.
Падения напряжения на диодах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.08.2024 в 21:09.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
08.08.2024, 23:49
Сказал спасибо: 77
Eddy71,
Я даже ставил модель СВЧ диода Д405 и 402,
те которые применяли мы в автомобильных
радарах как детекторы на 5 и 8 гиг и при этом
на этих частотах они четко выводили детектированный сигнал по осциллографу.
09.08.2024, 00:04
Это замечательный факт.
Но меня удивляет, что в таком мощном программном продукте забыли добавить какой то жалкий 1n34...
/Эйнштейн/
09.08.2024, 06:19
Сказал спасибо: 752
Aleksandr52,
немножко (совсем) покритикую.
Зачем ставить диод сверху от резистора, а потом ставить дифференциальный пробник?
Поставив диод снизу, вы можете использовать простой пробник. И получите положительное напряжение.
Ставя резисторы вы получите какой то ток. Причём разный для разных диодов и если захотите узнать какой он, то нужен пробник или мультиметр. Я обычно ставлю генератор тока с нужной величиной.
Ставя параметры диода от балды вы можете получить фигню. У диода ещё есть ёмкость и инерционность, которая влияет на расчёт. Правда на ВАХ не влияет.
Например диод 1N4007 реально может работать на частоте 60-70 кГц, но Мультисим показывает наботу и на 1 МГц. Я это показывал. Поэтому ставите правильные параметры или нет Мультисим может намоделировать ерунду. Хотя вам это и не надо. Есть модели в Мультисиме 1N4007 которые будут работать и на 100 МГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.08.2024 в 09:17.
09.08.2024, 12:51
Сказал спасибо: 77
Eddy71,
Да что вам в мс диодов мало што ли. Каких только нет. Диодов шоттки полно.
Отечественных в основной базе нет конечно. Тех которые стоят например в детекторных головках советских милливольтметров. А так выбор большой.
Советские диоды делают индивидуально. Или повторюсь на виртуальных моделях.
По моему есть советские диоды в микро капе.
09.08.2024, 13:01
Сказал спасибо: 752
Eddy71,
в моей библиотеке для LTspice полно германиевых диодов. В том числе советских. Я модели делал сам. И я их не скрываю.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
