19.10.2017, 15:32
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от vibrations4
Перечень электрорадиоизделий выпускаемых предприятиями Минмашпрома Украины (1993)
Был приятно удивлён, пока не прочитал, что это 1993 год... Хотелось бы увидеть более толстую книгу за 2017 год...
19.10.2017, 17:16
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 4,405 раз(а) в 531 сообщении(ях)
Re: Книги
Отраслевой стандарт. ОСТ 11 070.865-82. Система показателей качества продукции для электроннолучевых приборов и баллоны выдувные из электровакуумного стекла (1983)
Настоящий стандарт распространяется на изделия для электронно- лучевых приборов (экраны, конуса, баллоны, диски, пластины, линзы) и баллоны выдувные из электровакуумного стекла, относящиеся в соответствии с ОКП к видам от 59 4422 до 59 4492, и устанавливает номенклатуру, коэффициенты весомости и применяемость показателей качества.
Показатели и коэффициенты весомости, устанавливаемые стандартом, являются обязательными (с учетом их применяемости) при оценке технического уровня изготавливаемых из электровакуумного стекла изделий для электроннолучевых приборов и баллонов выдувных (далее - изделия для ЗЛП и баллоны) на стадиях их разработки и оценке их уровня качества на стадии производства, в т.ч. при аттестации по трем категориям качества.
DJVU, 7.6 Mb, 46 страниц https://yadi.sk/i/9IKpshQ53NtppV
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
19.10.2017, 21:05
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Отраслевой стандарт. ОСТ 11 070.855-82. Система показателей качества продукции. Трубки осциллографические и индикаторные. Номенклатура показателей (1983)
DJVU, 1.2 Mb, 40 страниц https://yadi.sk/i/1iElh-CU3NuFbz
Последний раз редактировалось vibrations4; 20.10.2017 в 09:44.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
20.10.2017, 10:13
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Отраслевой стандарт. ОСТ 11 070.824-81. Экраны и корпуса для кинескопов черно-белого телевидения. Конструкция и размеры (1981)
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на экраны и конуса для кинескопов черно-белого телевидения с диагоналями экрана 11; 16; 23; 31; 40; 44; 50; 61; 67 ом( далее экраны и конуса ) и устанавливает конструкцию и их размеры.
2. Конструкция и размеры экранов должны соответствовать черт. 1, табл. 1 и рабочим чертежам, утвержденным
в. установленном порядке.
3. Конструкция и размеры конусов должны соответствовать черт. 2, табл. 2 и рабочим чертежам, утвержденным
в установленном порядке.
DJVU, 0.4 Mb, 20 страниц https://yadi.sk/i/G63zv_6Q3Nusic
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
20.10.2017, 10:41
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Отраслевой стандарт. ОСТ 11 070.088-84. Испытания по оценке конструктивно-технологических запасов (1984)
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к испытаниям по оценке конструктивно-технологических запасов (далее - КТЗ) по стойкости к воздействующим факторам (механическим, климатическим, электрическим) в системе обеспечения и контроля качества изделий электронной техники (далее - изделий).
Стандарт обязателен при разработке программ испытаний по оценке КТЗ (далее - ПИ КТЗ) и обработке результатов этих испытаний при выполнении опытно-конструкторских работ (ОКР), освоении производства и серийном производстве изделий.
На основе и в дополнение к стандарту долины разрабатываться стандарты и руководящие материалы (далее - НТД,устанавливающие методы испытаний по оценке КТЗ классификационных группировок изделий.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 2.
DJVU, 1 Mb, 30 страниц https://yadi.sk/i/SQh4Qtjn3Nuuvc
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vibrations4 за это сообщение:
20.10.2017, 12:29
Сказал спасибо: 435
Re: Книги
Пролистал данную тему с 1445 до 1 страницы (когда качал по приводимым ссылкам, когда находил альтернативные пути). Заняло где-то 2-3 месяца. Будет что почитать долгими зимними.
20.10.2017, 13:30
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и определения (1972)
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий метрологии.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Встречающиеся в литературе термины-синонимы включены в стандарт как нерекомендуемые и обозначены пометой «Нрк».
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках для ряда стандартизованных терминов.
DJVU, 1.7 Mb, 60 страниц https://yadi.sk/i/pabT5t993NvH2D
20.10.2017, 14:42
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
ГОСТ 19785-88 Трубки электронно-лучевые приемные. Методы измерения и контроля параметров (1991)
Настоящий стандарт распространяется на приемные электронно-лучевые трубки следующих видов: осциллографические, индикаторные, фоторегистрирующие, просвечивающие, проекционные катодолюминесцентные, монохромные и цветные кинескопы, в том числе телевизионные и дисплейные (далее — трубки).
Стандарт не распространяется на сверхвысокочастотные осциллографические трубки, разработанные до 01.07.89, а также на приемные трубки производственно-технического назначения и широкого применения следующих видов:
кинескопы черно-белого изображения;
масочные трехпрожекторные кинескопы цветного изображения.
Для измерения параметров монохромных и цветных дисплейных кинескопов, разработанных до 01.07.91, допускается по согласованию с заказчиком (потребителем) применение методов, изложенных в ТУ на трубки.
Методы измерения и контроля, изложенные в стандарте, могут быть использованы при изменении и контроле соответствующих параметров трубок других видов.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
DJVU, 1.6 Mb, 88 страниц https://yadi.sk/i/duDxIApW3NvSMR
21.10.2017, 10:49
Сказал спасибо: 38
Re: Книги
Отраслевой стандарт. ОСТ 11 068.023-78. Средства измерений и контроля параметров изделий электронной техники. Нормируемые метрологические характеристики (1979)
Настоящий стандарт распространяется на средства измерений и контроля параметров изделий электронной техники (далее - изделий) и устанавливает номенклатуру, способы нормирования и формы представления нормируемых метрологических характеристик в нормативно-технической документации (НТД).
Стандарт обязателен при разработке и пересмотре НТД на средства измерений и контроля параметров изделий, устанавливающей метрологические характеристики этих средств, а также при составлении технических заданий (ТЗ) на их разработку. Стандарт разработан на основе и в развитие ГОСТ 8.009-72.
DJVU, 1.2 Mb, 24 страниц https://yadi.sk/i/C7oNR6Az3NwhiC
22.10.2017, 11:19
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Книги
Микросхемы - усилители мощности низкой частоты. Справочник
Название: Микросхемы - усилители мощности низкой частоты. Справочник
Автор: Турута Е.Ф.
Издательство: Горячая линия - Телеком
Год: 2000
Страниц: 200
Формат: djvu
Серия: Массовая радиобиблиотека. Выпуск 1245
В справочнике собраны сведения о более чем 2600 микросхемах - усилителях мощности низкой частоты, выпускаемых ведущими фирмами мира - ECG-Philips Matsushita, National Semiconductors, NTE, Philips, RCA, Sanyo, Siemens, SGS-Thomson, Telefunken. Toshiba и др. Для большинства из них даны как стандартные, так и нестандартные (мостовые) схемы включения. Микросхемы, имеющие одинаковую электрическую схему включения, сведены в одном месте, т.е. фактически являются аналогами. Наиболее важные параметры микросхем сведены в таблицу.
На сегодняшнее время справочник является наиболее полным изданием такого рода.
Для широкого круга радиолюбителей, может быть полезен специалистам, занимающимся ремонтом бытовой радиоаппаратуры.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо АлександрШе за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
