Непрочитано 28.05.2013, 10:17
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем USBee
если на на вторую шину кипариса припаять 2й
ацп то второй канал работать будет?
Если подключиить как вторую половинку DX-a то работать должен. В теме по DX-у есть схема. Там подключение аналогового и цифрового Кипариса отличаются одним выводом, но точнее сейчас не вспомню.
ИМХО делать второй аналоговый вход нет смысла, т.к. частота дискретизации падает в два раза.
вот только защиты по аналоговому входу нет,может 2х анодный стабилитрон
вставить, и по питанию защитный диод чтоб мой случай не повторился?
Во вложении отработанная серийная схема. За два года никто не жаловался.
Тип файла: pdf USBeeAX_v3.pdf (42.9 Кб, 776 просмотров)
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.05.2013 в 10:26.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
demyan-yar (28.05.2013)
Непрочитано 28.05.2013, 11:14
demyan-yar
demyan-yar на пути к лучшему
Спасибо за разъяснения .
да в этой все есть,на форуме не видел,плохо смотрел,а печатка на форуме есть?
пока поиски результатов не дали.
Последний раз редактировалось demyan-yar; 28.05.2013 в 11:35.
demyan-yar вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 12:26
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
моя печатка первой версии под утюг на 96 странице. В барахолке можно заказать просто плату версии 4.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 16:50
demyan-yar
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Понятно ,спасибо.
Непрочитано 17.06.2013, 02:23
soft_raider
soft_raider на пути к лучшему
не знаю на сколько полезно, и может было - лень читать все сообщения.
На первой картинке (на первой странице), судя из описания оригинальная схема logic-u, на оригинальной схеме - подключена 39 нога проца на питание. А на картинке этого подключения нету...
soft_raider вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 22:36
nimnul321
nimnul321 на пути к лучшему
Приветствие Всем Ю-Эс-Биеееестам :-)
Забрел сюда в конце 2012 года в поисках ЮСБ то ЛПТ , который бы был совместимым с хардварным и прикручивался к ноуту.
Нашел года 2 тому несколько девайсов на сайте немца, на атмеге8 и Кипарисе. На Атмеге повторил, только жаль деталей и времени по траченого на тормозяку. А с кипарисом, ничего тогда не поняв и не разобравшись закинул все. Потом вопрос с ЛПТ опять напряг и я попросил товарища, более менее разбирающегося в АРМАХ, Кейлах и Студиях, нарыть инфу по которой можно было бы упереться да победить... :-) Среди нарытой им инфы и был этот форум, а я зацепился за строки истинны и читал - читал, читал-читал (200 страниц) пока мозги не с пухли, потом решил уже больше не читать ибо начинало поташнивать, как то оно все разбросано, хотя признаюсь, больше инфы про эти Кипарисы ни на одном форуме нет.
Решил делать. Надо было еще денек почитать, может быть это изменило ход моего мышления в лучшую сторону, хотя то что получилось, тоже считаю не плохо.
Все доведенные до логического завершения разработки в основном на ТСОПе 56 пин (100 гривен), а в 100 выводном корпусе почему то значительно дешевле (75грн). Ради одного девайса конечно эта экономия ни к чему, а вот на четырех уже ощутима (четвертый на шару получается). Кроме того все проекты не идеальны и хотелось сделать именно то, что бы подходило именно мне. Решил делать только цифровую часть в основном для ЛПТ, а лог анализатор уже как бонус, но и ничего не мешало добавить разъем для подключения в будущем АЦП. ПЗУшки тогда на плате сделал две под АХ-ПРо и ЛПТ. Потом попалась статья на радиокоте идеологически похожего "Два в одном", где автор убедил что Сали_Лоджик и Ах-Про дополняют друг друга. А вот где тогда место под ЛПТ ? Пришлось сделать еще версию Три в одном :-) Не смейтесь, четыре ПЗУшки уже точно не буду делать :-).
Сделав первый экземпляр стало интересно прикрутить АЦП. Посмотрел схемы на первой странице(те что можно видеть без Кадов разных) но убогость схемотехники и дороговизна АЦП-шек от пугала от повторения. Может и плохо смотрел, спорить не стану, ибо время дорого, и смотреть приходилось в попыхах, отвлекаясь при этом еще на кучу дел, а истинна разбросана на 200 страниц, и первая наполнена лишь основами для начала.
Выбрал АЦП AD9280. У меня имеется на хозяйстве Осцил (Oscill.com), на АЦП AD9280, поэтому с практичной стороны я видел этот АЦП в работе, кроме того такой быстродействующий АЦП по цене всего 30 грн, когда все остальные доступные (Имрад, Космодром, ЧП Ворон) с подходящей производительностью от 75грн, это тоже не может не зацепить. От ВЧ операционника на входе решил отказаться из за стоимости проекта, да и хотелось увидеть своими глазами да пощупать своими корявками то на что все ругаются и говорят - Фуууу. (AD8039 - 30грн. OP37 - 22грн. LMV721 - 10грн.)
По ходу собрал еще два прибора (только цифровая часть) для друзей и в плане еще один себе на работу (всего покупал четыре комплекта деталек).
Для смещения входа сделал все очень примитивно, и на мой взгляд из за вот такого схемотехнического решения может быть много недостатков. Не зря таки АЦП дешевый, без ВЧ операционника элегантно смещение не сделаешь ему.
Неделя возни между делами и набитая платка готова, можно смотреть чего там получилось да доводить до ума.
Как ни странно но все работает и им можно смотреть даже сигналы разной формы с генератора до 1-2МГц :-)
Все что смотрел, сравнивал с Осцилом и пока по визуализации прибор немного уступает ну так процентов на 10. По другим параметрам (точность измерения, чувствительность, входное сопротивление) уступает значительно. При этом в Осциле перед входом в АЦП сложная схема на операционниках, коммутаторы, делители, все скорректировано...
Что получилось в моем случае относительно софта к Ах-Про:
Входы - 10:1, 1:1, 1:10
Сопротивления входов соответственно - 1,6к , 16к , 160к.
Возможность выбора опорного напряжения 1 или 2 вольта расширяет возможности визуализации добавив выбор коэффициентов передачи входов - 5:1, 1:2, 1:20
Вот пока все что можно сказать.
Минусы (кстати многие из них критиковались уже форумчанами):
1 - ОЧЕНЬ Низкое входное сопротивление и большая входная емкость.
2 - присутствие некоторого потенциала опорного напряжения на входе.
3 - на малых сигналах видны шумы и похожи на битовые.
4 - есть шумы случайного характера (или похожие на алиасы) чуть заметнее чем у Осцила но в целом смотреть сигнал не особо мешают.
5 - все еще не хрещено в реальных боевых условиях и даже досконально не проверено, сырое ваще.
Плюсы:
1 - Очень дешевая по стоимости деталей (АЦП 35грн, диодная сборка 3грн, полевик 2грн, переменник с ручкой 10 грн, ЛДО 3грн, ну и мелочевка на 10 грн и того все в раене 60-70 вместо 150).
2 - Отсутствие дорогого ВЧ операционника и громоздкого генератора помех в виде преобразователя отрицательного напряжения.
3 - Односторонняя и простая в изготовлении плата, мало компонентов.
4 - в будущем, по надобности может быть таки добавлена платка с операционником (девайсик в виде щупа только не делитель в коробочке а LMV721, при этом пропадают два первых недостатка), хотя и каюсь, ибо надобность может напасть очень скоро.
5 - Как отдельная платка и может легко быть заменена на доработанную другую.
6 - Чем проще тем надежнее и понятнее и доступнее.
Ну это конечно пока так я все вижу, и хотел бы услышать Ваше мнение.
Все мои наработки полностью доступны, и мне было бы даже очень приятно если бы они оказались кому либо полезными.
Чтобы мне не повторятся, все мои посты по теме можно смотреть в форуме на Радиокоте под темой - "Логический анализатор Saleae Logic и USBee + USB2LPT".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=80158
Мой ник в том форуме - "one-nick".
Я отснял немного принтскрином, где можно посмотреть что и как показывают оба прибора, Осцил и мой вариант.
В первом варианте платки есть недоработки заставляющие заниматься "лепниной". Исправлять пока не очень хочу не услышав Вашего мнения, может быть там исправления неуместны и нужно все делать заново :-)
Миниатюры:
ID:	48679   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AD9280 ADC (sh).jpg
ID:	48680   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 in 1.jpg
Тип файла: rar ADC_AD9280 Expander for USBee (ver1+).rar (41.9 Кб, 257 просмотров)
Последний раз редактировалось nimnul321; 01.07.2013 в 20:09.
nimnul321 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 23:46
nimnul321
АЦП работает на клоке до 16 МГц, хотя по идее должен работать и на 24, только вот не знаю почему на 24 не работает. На некоторых компах не работает с обычным шнуром, с которым отлично работают все остальные девайсы имеющиеся в хозяйстве (флешки, фотоаппарат, принтер, сканер,-USB-IDE-SATA...).
Плохо работает (конектится и определяется, но софт нагружая отваливает девайс и повисает) со шнуром + через удлинитель полтора метра, лажовый , но на котором тоже все нормально работает (например по тем же шнурам регулярно юзается сканер Мастек 2400 Медвежья лапа, и без проблем)
Кондеры на кварце 20 Пф. резюки на USB 22 ом и со стороны Кипариса чипик ESD протекшина USBLC6-4SC6.
Использовал прогу USBee Osciloscope USBee AX v1.10.0
При этом одинаково ведут себя все три собранных девайса, но первый вначале не имел ESD протекшина USBLC6-4SC6. (не хватило микруль, их пришлось до заказывать и ждать) и резисторы были не 22 а 33 ом , при этом он глючил, отваливался и я в ЕЕПРОМ никак не мог залить Кипарисовой оболочкой ЛПТ, потому поставил в него по 10 ом так как 22ом номинала тогда у меня не было.
Но без удлинителей у меня на моих двух машинах с двумя моими шнурами на 16Мспс работает отлично, не отваливается и не глючит, а проблема вылезла на обоих компах товарища, которому я собирал один из девайсов. Ну в одном случае списали на несовместимость с ЮСБ версии 3.0 а во втором ?
Кто подскажет причину?
Результат тестирования моего АЦП:
Тип файла: rar Device v1 Test.rar (946.3 Кб, 227 просмотров)
Непрочитано 29.06.2013, 00:02
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
У меня на USB 3.0 конектится , но при старте просит снизить скорость - снижай хоть до нуля все равно не стартует. На 2.0 прекрасно на 24 стартует.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 07:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Версия Saleae прекрасно работает на ЮСБ3 и 24 МБ при глубине буфера 10М
niXto вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 17:14
nimnul321
Вот зашел поговорить видимо сам с собой
Чего молчим ?
Совсем нечего сказать ?
Понятно, заняты все жутко, коммерция однако, хлебушек кушать хочется с икоркой
Между тем за это время несколько вопросов отпало, ибо разбирался и таки кое с чем разобрался.
Думаю все перекроить смешав свои идейки с вашими.
Между тем девайс уже немного по юзал макетируя узел DC-DC преобразователя для питания операционника. Ваша схема, точнее сказать Мотороловская классическая и + еще горстка копеешных деталей, которые, по задумке, должны освободить от напряга выискивания девяти вольтового источника для калибровки... (9 вольт - воистину не удобное напряжение, ибо в приборе есть только 5в 3в3 1в 2в ну и любое, самое стабильное, можно просто поделить на сколь угодно).
Есть конечно вариант сделать не 9в а 0,9в и калибровать на более чувствительном (х10) входе, но это уже дополнительные погрешности.
Вот мой вариант ЮСБ+АЦП с низким входным сопротивлением и без ВЧ операционника в работе.
С макетировал "объемно-дротиковым" методом схемку на МС34063 и посмотрел, чего там да как в ней, ну и по ходу увидел кучу "жучков" которые устранил благодаря чудесному ЮСБееее Аххх Про клону под моей редакцией.
Приведенные в файле скриншоты - не конечный вариант, есть возбуд ,не доведен еще до ума +9в выход да и электролитический кондер на -2,5в выходе издохший совсем, как потом выяснилось.
Хочу сказать что без осциллографа довести его "до ума" не возможно без гемору, а данной ЮСБ-АЦП примочки достаточно с головой чтобы копаться в таких схемах (разное POWER), видеть ошибки, проблемы, качество работы...
За сим разрешите откланяться.
Желаю Всем удачи да побед.
Тип файла: zip Convertor +5V to -2v5 & +9V (MC34063).zip (1.06 Мб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось nimnul321; 05.07.2013 в 10:03.
Осваиваем микроконтроллеры AVR ctr-krl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
