16.06.2023, 12:36
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Ссылку не могу открыть
А можно отдельно название файла pdf?
/Эйнштейн/
16.06.2023, 12:46
Сказал спасибо: 2,754
AN1699
Application note
Efficient driving network for ESBT to reduce the dynamic
VCESAT and enhance the switching performances
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.06.2023, 13:02
Сказал спасибо: 429
Eddy71, ловите:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
16.06.2023, 13:38
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
zoog, ну, значит - питается от эмиттера силового ключа. Обратите внимание на как он управляется - не по базе, а по эмиттеру, а база жестко зафиксирована на каком-то потенциале . Такое управление высоковольтным транзистором дает бОльшую устойчивость ключа к пробою.
А базу-то что питает?) К тому же на эмиттере там порядка 0,1..0,2В (иначе падение на ключе будет 5+В и прощай КПД). Кстати, кроме устойчивости там и скорость улучшается в разы - до уровня мосфетов, а поцены уже похоронили БТ)
Ссылка Ваша не открывается, попробуйте её обфусцировать, чтоб жадный и глупый движок форума её не зохавал)
Последний раз редактировалось zoog; 16.06.2023 в 13:41.
16.06.2023, 14:17
zoog, в пост #2042 заложил pdf-ку.
Ну и в доках от ув. Falconist - там про то, что этот биполярный ключ подпитывает контроллер немного написано.
как-то хитро контролируют процесс запирания этого биполярника, чтобы он подзаряжал постоянно кондер питания...
16.06.2023, 18:14
Сказал спасибо: 893
Yuri222, спасибо, пытаюсь сейчас понять. По моим представлениям, при эмиттерной коммутации отсекающийся ток нагрузки начинает течь "с эмиттера в базу", в направлении, обратном рабочему, разряжая избыточный заряд в базе. Но введение RB мне непонятно - на нём ведь будут большие потери, и в момент отключения напряжение на базе подпрыгнет до ≈ 4*VB, но этого нет на осциллограммах...
Пытался весь день изделать OVP на отражённом напряжении (с выхода этого БП) - пустая затея: ввёл доп. снаббер на вторичку, доп. нагрузку на рабочем выходе, но всё rавно выпрямленное напряжение зависит от всего на свете и меняется даже при другом включении.. может выпрямитель ПХ стоило делать без балластного сопротивления (рассчитывал так, чтоб не спалить ключ)?
Последний раз редактировалось zoog; 16.06.2023 в 18:19.
15.02.2024, 17:02
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет. Сгорела зарядка, хочу починить. поменял все детали сгоревшие: оба транзистора, диод VD6, резисторы R5, R6, R7, R8. Включил от постоянки 24В на кондесатор С1. Завелась, но на выходе 6,9-7.3В. Проверил оптопару - падение на коллекторе 0,05В. Резисторы R6 и R7 поставил на свое усмотрение, т.к. маркировку прочитать не удалось. Почему не держит выходное напряжение? Схему и замеры прикладываю. Замеры 1. - коллектор оптопары, 2. эмиттер оптопары, 3. катушка связи. Все замеры относительно общего провода. Последнее фото - замер на коллекторе 13003, щуп с делителем х10
Последний раз редактировалось Efrem12; 15.02.2024 в 17:15.
15.02.2024, 20:35
Сказал спасибо: 893
Efrem12, нагрузка есть? хотя бы 0,2 от номинальной. R7 попробуйте в 5 раз меньше.
VD6 живой? почему на его катоде отрицательное напряжение?
15.02.2024, 20:38
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Лучше их с 6-м поменять местами...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
15.02.2024, 21:02
Сообщение от Efrem12
стабилитрон 6,2В за компанию заменить бы?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
