Непрочитано 11.01.2012, 00:03
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Если сменить слой у всех компонентов -› Change layer .
Затем сделать mirror ( зеркальное отражение ) у тех компонентов что нужно ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
NikMih_1 (12.01.2012)
Непрочитано 12.01.2012, 15:43
hubble
Сказал спасибо: 12
hubble на пути к лучшему
Возможно ли отображать тип long integer? Попробовал во float - не получилось.
Миниатюры:
hubble вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 19:03
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему после стабилизатора получается двойное напряжение?
Отсоединяя операционники напряжение 9 Вольт, добавил отрицательное напряжение, тоже не помогло.
Не разу не применял операционник в схемах. Подскажите. Использую как видно компараторы. По порогу напряжения падающего на нагрузке...
Тип файла: pdf 1.pdf (49.7 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: zip 1.zip (18.4 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось zvezdec; 26.01.2012 в 20:20.
zvezdec вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 19:33
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
В измерительных приборах Протеуса я не разбираюсь, возможно дело в них. Для начала, неплохо отключить нагрузку и попробовать холостой ход стабилизатора.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 19:40
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Пробовал, при подключении операционников с 9 вольт подпрыгивает до 26
zvezdec вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 19:45
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
На первый взгляд всё нормально. Попробуйте ГРАФ-симуляцию, если будет то же, стоит разобраться.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 20:10
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
zvezdec. Приложи DSN если не жалко. Дюже интересно посмотреть вживую.
V_andre вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 20:23
zvezdec
Сказал спасибо: 32
В протеусе, пишет некоректный файл. В зип сохранил....
Посмотрите пожалуйста...
Тип файла: zip 1.zip (18.4 Кб, 43 просмотров)
zvezdec вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 21:21
Bumbarra
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Нууу, во-первых, схемы изначально надо чертить так, чтобы удобно в ней самому же ориентироваться.
Во-вторых, микросхема 74136 не может работать от 9 В по определению - это ТТЛ-микросхема. Нужно использовать ее аналоги в КМОП, подходящие по напряжению питания. Хотя для Протеуса это не так уж и важно.
В-третьих, 74136 (и ее КМОП аналоги) - это микросхема с открытым коллекторным выходом. То есть, внутри микросхемы выход соединен только с коллектором транзистора, а эмиттер этого транзистора - с GND питания. Поэтому на свободном, никуда не подключенном выходе всегда будет 0 В. Транзистор открыт - выход подключен к земле, транзистор закрыт выход "в воздухе", он не имеет подключения к плюсу внутри микросхемы. Подключаются такие выходы через резистор подтяжки на плюс питания вне микросхемы.
В-четвертых, грубая ошибка. При двухполярном питании на выходе компараторов может присутствовать и отрицательное, относительного общего провода напряжение. А вот КМОП-микросхемы (да и ТТЛ тоже) не могут иметь на входах отрицательное напряжение, по отношению к общему проводу питания (GND). Для реальных КМОП вообще смертельно отрицательное напряжение - они тогда защелкиваются и сгорают. Следовательно, микросхему придется запитывать между двумя источниками +9 В и -9 В с гасящими резисторами, снижающими напряжение питания микросхемы до допустимого уровня. И так же входные напряжения подавать через делитель напряжения, приводя к требуемым уровням. Теперь на входах микросхемы напряжение будет всегда выше, чем на ее общем выводе питания..
В протеусе упрощена симуляция цепей питания микросхем. Поэтому, индивидуальные напряжения питания задаются через дополнительные шины питания.
В-пятых. Я ваапсче чето не понял, в чем соль этой схемы и че там такого, ведь входы обоих компараторов попарно соединены. Ну эт не важно, мож у автора такая фишка Экспериментировать никто не запрещает.
Ну а в-шестых, самая проблема - использование операционника LM324 из библиотеки Scematic Model. Да, косяк - на лицо. А если вместо него применить ту же LM324, только SPICE-модель, то все в порядке.
PS. Схему создал "с чистого листа", не исправляя твоего файла.
Тип файла: zip 434.zip (10.6 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Bumbarra; 26.01.2012 в 21:34.
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
zvezdec (26.01.2012)
Непрочитано 26.01.2012, 21:34
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
Ну а в-шестых, самая проблема - использование операционника из библиотеки Scematic Model. Да, косяк - на лицо. А если вместо него применить SPICE-модель, то все в порядке.
Вот это может быть и есть. А остальные ваши замечания не имеют смысла, главное суть. Почему напряжение 25,7 Вольт при подаче на 4-е ножки операционников! Если на них не подаю, всё в порядке. Отрицательное питание, это так поставил, уберя его ничего не изменится, 26 вольт весит и всё!!!
SPICE-модель - это какой? Мне хочется на LM324, У МЕНЯ ПРОСТО ОНИ В ЗАГАШНИКЕ ЕСТЬ.
А смысл такой, при токе в каком-то пределне на выходе исключающее или 1, при изменении в меньшую или большую сторону - 0. А подвязки выводов, это не указал, пока не важно.
zvezdec вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
