06.09.2017, 23:04
Сказал спасибо: 592
Справедливости ради надо отметить, что это было еще в 2010 году, задолго до появления "народного чипа".
Сказали "Спасибо" alvadep
06.09.2017, 23:13
Сказал спасибо: 431
опять же, справедливости ради - цена на этот флюк с тех пор упала не так чтобы сильно. хотя появились весьма интересные приборы, заметно превосходящие по параметрам тот флюк... но защиты там конечно получше будут, тут не поспоришь.
вообще, даже поглядывал на него одно время. а потом купил 61е и закрыл вопрос.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 06.09.2017 в 23:26.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
07.09.2017, 01:22
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Точность в 0.5% по постоянному напряжению заявлена практически в любом электронном тестере, например в давно и широко известном DT9205. Скорее всего, у 9205 несколько ниже (1%) точность по сопротивлениям, но превосходство флюка над ним имхо все равно не настолько велико, чтобы описывать его прилагательными "изумительный" и "точный". Скорее тут подходят "неплохой" или "чуть лучше среднего".
Но вот с "надеждый" спорить не буду)
Кстати, мой первый 9205 умер, когда я хотел измерить им напряжение электрической мухобойки. Уверен, что флюк тут бы выжил - но с тех пор я не измеряю больше её напряжения)
07.09.2017, 14:33
Добрый день всем.
Получил Aneng an8008, после измерения сетевого напряжения сразу появились проблемы.
В режиме измерения сопротивления - всегда показывает 3,5 кОм при разомкнутых щупах, при замкнутых - ноль
В режиме прозвонки диода на разомкнутых щупах сразу показывает падение в 1.3В, при замкнутых - ноль.
В режиме измерения емкости прибор перебирает диапазоны вне зависимости от разомкнутости щупов.
Прозвонка работает.
Вольтметр исправен.
Амперметр исправен.
Схемотехника прибора сложна для моего уровня.
Можете поделиться представлением о последовательности поиска?
Заранее спасибо.
07.09.2017, 16:17
Сказал спасибо: 592
satshex, сетевое напряжение измеряли в положении селектора V или селектор был в другом положении?
Поиск я бы начал с осмотра платы на предмет всяких артефактов (плохая пайка, сопля и т.д.).
Затем отпаял бы защитные транзисторы (обозначенные на картинке) и проверил это:
Если работа в указанных режимах нормализовалась, то причина отказа именно в этих транзисторах.
Если не помогло, то перезаписал бы EEPROM, предварительно сохранив родной дамп памяти.
Если и это не помогло, то тогда ОЙ. Я себе спалил HK68, сдуру переключил селектор не вытаскивая щупы из розетки. И на старуху бывает проруха.
07.09.2017, 19:23
Спасибо. В режиме измерения напряжения.
Вы не могли бы указать точку, с которой "мозги" снимают измеряемое значение? Какая нога капли работает на "прием" в режиме измерения R?
UPD: визуальных дефектов на плате, пробитых резисторов не обнаруживается.
Могу ли я попросить коллег измерить сопротивление пары транзисторов 8050 - те, которые в предыдущем посте (спасибо alvadep еще раз) с коллектора одного на коллектор другого. Если эта просьба, конечно, не за гранью. У меня со сменой щупов получается 3.5кОм и 3.4 кОм, что как-то подозрительно совпадает с проблемным значением.
Последний раз редактировалось satshex; 08.09.2017 в 00:27.
08.09.2017, 01:03
Сказал спасибо: 431
потому и нужно их отпаять и проверить без них (но не на сетевом напряжении, конечно), а сами транзисторы проверить другим тестером. сами транзисторы как-бы не имеют сопротивления вообще как такового. это ж полупроводниковые приборы.
08.09.2017, 18:13
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
А что такое вообще Флюк: Та-же китайская продукция как и гнилые (Apple) - так же китайцам заказывают свою продукцию (гнилые заказывают у Foxxcon). Где заказывают свою каплю эти "глюки" я не знаю - возможно у того же Фокскона - эта лучшая Тайваньская фирма для продвижения гнилых торговых марок. А что, чем не вариант - заказываешь у китайца стержень для шариковой ручки за 5 коп - продаёшь за 10 руб - очь хороший бизнес для хрен-пойми торговых марок (гнилые, глюки, и т.п.)...
И даже если дашь пожизненную гарантию, дык найдутся лохи, которые будут продолжать покупать, т.е бабки в 20...100 раз выше стоимости товара всегда будут на руках. А когда первый лох загнётся, новый лох купит очередной китай-продукт - и всё как в МММ пойдёт по новому кругу...
В общем, лохи - покупайте продукцию фирмы Foxxcon под торговой маркой Fluke, пожизненную гарантию - гарантируем... Просто не в моготу - китайцы требуют предоплату, а тут 1000-ный офис открыть бабок нету...
08.09.2017, 21:49
Richmeters 102
брал на tomtop.com
Пятна при дневном(уличном)свете
При свете ламп освещения пятен нет....
Пластиковое защитное стекло состоит из двух половинок..между ними плёнка...видимо она и даёт такой эффект.
Без защитного стекла такого эффекта нет, независимо от освещения.
Video
08.09.2017, 23:54
Сказал спасибо: 592
Сообщение от satshex
Коллекторы этих транзисторов соединены между собой и с базами в придачу, поэтому просьба таки действительно за гранью, а вот Э-Э, К-Э (Э-К) можно прозвонить.
И если уж хотите прозвонить полупроводники, то делать это нужно в режиме диодной прозвонки, но и тут есть свои нюансы. В схеме (без демонтажа тестируемого элемента) прозвонка может не показать истинную картину.
У мну получилось так:
Э-Э около 1,9В в обе стороны;
К-Э чуть меньше 0,6В;
Э-К OL.
Совсем не понятно каких щупов и чем делаете измерения.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
