28.04.2021, 17:08
#2051
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,919 раз(а) в 2,791 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Что делают ваши схемы? Также я вижу схему создания помехи. Это сигнализатор превышения напряжения в сети? Схемы вполне можно ввести в LTspice. Нужно только заменить цифровой транзистор на другой, который у меня есть. Только нет приборов, но они и не нужны.
28.04.2021, 17:25
#2052
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
переключателем S1 я имитирую " горячий привед" от двигателя а дальше простой делитель напряжения или детектор превышения кому как нравиться , насчет деталей то что есть в наличии , а цифровых транзюков как грязи вот и втыкаю их куда можно
28.04.2021, 17:44
#2053
Сказал спасибо: 10
интересно увидеть ваш вариант в ltspice , а весь мой проект частотника есть у котов под таки же именем , но схема с тех времён изменилась
28.04.2021, 22:36
#2054
Сказал спасибо: 30
Подскажите, как в LTspiceXVII запустить схему управления вентилятором (U1 / U2 - закреплены на транзисторах)
ventilator.asc.txt
29.04.2021, 12:04
#2055
Сказал спасибо: 749
Сообщение от Oleg.normalniy
Вот смотрите:
29.04.2021, 12:32
#2056
Сказал спасибо: 749
Сообщение от filter
Вложение 162611
Вложение 162612
Вот смотрите:
29.04.2021, 13:22
#2057
Сказал спасибо: 749
Расчёт мощности супрессора и поглощённой энергии:
29.04.2021, 14:23
#2058
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
R4,C2 - снаббер; L1 - индуктивность рассеивания; R3 - активное сопротивление L1; а за что отвечает R2? А С1 - ёмкость чего источника V1 - ёмкость фильтра питания? У источник V1 внутреннее сопротивление R1 равно 0? А так вообще корректно? Я никак не соображу.
29.04.2021, 14:37
#2059
Сказал спасибо: 749
Сообщение от tak
Это имитатор генератора помехи. Эту схему попросил один инженер просимулировать в Мультисиме. Не смотря на мой большой опыт в использовании различных симуляторов мне не удалось это сделать - не работали некоторые стандартные для всех Spice'ов элементы. В частности преобразователь тока в напряжение. Потерпев неудачу, я сделал это в LTspice и показал как это просто делается в нём. Эквивалентные схемы имитаторов помех могут быть самыми разнообразными. Я делал такие эквиваленты, а также специалисты LT добавили такие элементы в библиотеку. Тема (борьба с помехами) очень актуальна.
29.04.2021, 16:30
#2060
Сказал спасибо: 10
приятно общаться с умными и грамотными человеками , сам я не имею образования ,работаю грузчиком, и шагаю постоянно по граблям , слава яицам что есть проги типа ltspice , multisim и прочие симуляторы , на счет супрессора , я сомневаюсь что они длительный по времени выброс выдержут , я проводил испытания своей схемы в железе без утюга , просто за утюг испугался , один он у меня
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
