05.07.2013, 14:23
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от nimnul321
Вот мой вариант ЮСБ+АЦП с низким входным сопротивлением и без ВЧ операционника
Хотелось бы глянуть на Вашу схему, если это не уменьшит количество икорки на хлебушке
06.07.2013, 11:59
Re: Осваиваем USBee
Если схема АЦП шелда то пока что она 100 процентно соответствует той, что приведена на станице 205 в посте 2050.
Схема исследуемого преобразователя прям в архиве предыдущего письма.
Схема Майнборды моего варианта собиралась как платье, из лоскутов, схем нескольких статей и схем представленных на форуме. По сути ее таки и не существует, но если таки она нужна, то могу ее изобразить. Точнее сказать, она существует в варианте сборочного чертежа нарисованного в спринтлайоуте. Ссылка на форум тоже в письме 2050
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=80158
а там файл можно скачать вот в этом письме
Заголовок сообщения: Re: Логический анализатор Saleae Logic и USBee + USB2LPTДобавлено: Пт янв 18, 2013 17:07:02
USB-LPT & USBee (Nick Ver-2+).lay [320.03 KiB]
В том форуме на Радиокоте я выкладывал все свои результаты по теме до моего сообщения 2050. Там можно посмотреть фотки, скачать все прошивки под пзу для ЮСБ-ЛПТ, Сале, ЮСБее в hex bin, и варианты моих плат.
05.09.2013, 14:32
Re: Осваиваем USBee
У кого то из камрадов имеется описание формата файла ulc в который сохраняются намеренные данные ?
Нужно вытащить данные осциллографа (АЦП) с лог. анализатором для дальнейшего анализа.
06.09.2013, 18:29
Re: Осваиваем USBee
на win7 x64 софт Logic 1.1.15 выдает вот такое вот сообщение:
и не соединяется с платкой, а на 32й винде все норм.
помогите советом в чем может быть трабл
06.09.2013, 18:52
Re: Осваиваем USBee
Среди запущенных приложений есть такое, которое тоже может использовать девайс, и перехватывает у Logic управление, или запускается несколько копий программы... Позакрывать-поудалять приложения. У меня на на win7 x64 софт Logic 1.1.15 прекрасно работает
06.09.2013, 19:11
Re: Осваиваем USBee
да, но на новом ноуте с 64битной виндой такая же ошибка, как и на стационарном компе. пробовал бету Logic 1.1.16 - не помогло.
а еще, когда фтыкаю девайс уже в 20раз в юсб ,то софт соединяется и работает стабильно. на 32битной такого нет - все сразу с превого раза. не тыкать же 20раз чтоб девайс завелся. альтернатива постоянного передргивания устройства в юсб это reset на микрухе, но тоже с 20раза коннект =(
06.09.2013, 19:49
Re: Осваиваем USBee
Посмотри в Диспетчере устройств, под какими именами сидит анализатор когда комп его не видит и когда видит
06.09.2013, 20:58
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
z_mag, Где брал ? Если сам делал чем шил?
Осторожно , злой кот
06.09.2013, 21:54
Re: Осваиваем USBee
да выяснилось еще кое-что, когда фтыкаю девай он в диспетчере есть, но после запуска софта из диспетчера устройство пропадает. софт пишет в статусе дисконект. если логер подключал к юсб 3.0, то выскакивает ошибка, что выше в посте писал, а под юсб 2.0 ошибки нет, но и конекта тоже нет. сегодня у знакомого подключал к егоному ноуту с вин7 32бита - ВСЕ пашет. у меня на двух компах однин и тот же глюк.
память поставил AT24C04N-10SU-2.7, шил пиккитом-2
06.09.2013, 22:01
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
У меня ноут с 7 64 , глюк только на USB 3.0 . На 2.0 все работает.
И я спросил - не чем шил, а что ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
