22.03.2011, 18:18
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aleksandr-zh,
Все проблемы с "кривой разводкой" подкрепите примерами, нам это поможет исправить возможные ошибки.
22.03.2011, 18:33
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
у... я уже всё удалил...
но могу набросать пару примеров
ps
ну вот пример, не выдуманный, а реальный
Просто корпус в TQFP (Мега8 ). В данной МК несколько выводов Земли и питания, пытаюсь их соединить по требованиям изготовителя
Самое странное, что справа тот же алгоритм разводки и всё нормально! а слева -закоротило
и получаю Это
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 22.03.2011 в 18:52.
22.03.2011, 18:54
Сказал спасибо: 824
к месту шутка:
Глюки Виндовс - не баги, а особености!
Приписывают Биллу Г.
22.03.2011, 21:21
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
По поводу 3D- согласен, ни к чему это.Если (в кошмарном сне) предположить, что данное направление будет реализовано до уровня " в электронном виде модель вставить в корпус" - так мы с этим боролись как раз у себя на фирме.. Может , звучит странно - но конструктора потихоньку разучились конструировать и даже шайбы на чертежах стали устанавливать не со стороны резьбы болта а со стороны шляпки.. считаю - каждому уровню автоматизации должны соостветствовать свои задачи.Чтобы действительно была необходимость.
А когда под большинство плат просто необходимо зарезервировать параллелепипед объема..
22.03.2011, 21:28
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Через год или два программу без возможностей 3D вообще никто воспринимать не будет. Когда-то и самолеты проектировали только на бумаге….
22.03.2011, 21:40
Ну, честно говоря, для самолетов другие программы надобны.. а в чем реальная польза от этого модного веяния с 3D - это для печатных плат то- неясно . Вред понятен - утяжеление программы монструидальной навеской и радостное построение рельефов с видом на каждый чип вместо конструкторской проработки.
Не спорю - в дизайне конструктива всего изделия 3D , безусловно, полезно.
Но 3D- модель готового электронного блока ,ИМХО, никак не дело той программы , в которой этот блок разрабатывался. Разьве что речь идет о супердорогих программных комплексах где на входе баран на выходе колбаса..(образно)
22.03.2011, 21:50
Сказал спасибо: 717
Посмотрите вакансии фирм, требования к инженерам. Все чаще требуется умение работы с компас, кад или солидом… А скоро это станет обязаловкой…
P.S. Дело даже не в том, влезет параллелепипед объема в корпус или не влезет. Можно например будет смоделировать условия охлаждения или наводок одного блока на другой при размещении в корпусе. Где лучше ставить вентилятор или как расположить блоки….
Последний раз редактировалось msng; 22.03.2011 в 21:59.
22.03.2011, 22:01
Согласен , требуется. Но это не абстрактное объемное моделирование, а конкретные программные комплексы , на которых инженеры должны разрабатывать приборы , узлы и конструктивы в совместимых форматах для унификации и обмена.
И мне , к сожалению, непонятно - при чем тут недорогой трассировщик печатных плат , на выходе которого получаются узлы, кои в большинстве случаев для изделия в целом - параллелепипед с отверстиями для крепления.
Сейчас любой компонент делается за пол часа вручную - при простоте сервиса это упраздняет необходимость в библиотеках. А в случае с 3D придется вместо 2D компонента каждый раз строить вавилонскую башню..
22.03.2011, 22:05
про библиотеки - в смысле , гораздо практичнее вести собственную библиотеку под известные требования .
22.03.2011, 22:39
Сказал спасибо: 717
Давно хотел написАть разработчикам, но как-то все забываю. Мне думается полезно будет сделать возможность трассировать индивидуально каждую сеть, поэтапно. Например сначала сделать трассировку только общего провода. Вручную можно его исправить, подвести, заполнить полигоны и т.д. Создать контуры платы. Потом сделать разводку питания. Тоже исправить, если надо. А потом уже запускать авто, разводить остальные проводники.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
