16.02.2024, 12:31
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
... R7 попробуйте в 5 раз меньше.
VD6 живой? почему на его катоде отрицательное напряжение?
Не знаю, почему на катоде VD6 отрицательное напряжение... Чего-то ему не хватает, чтобы открыться, наверно... VD6 живой, собственно, маркировку 6V2 я и определил, подключив через резистор к блоку питания.
Сообщение от FOLKSDOICH
Лучше их с 6-м поменять местами...
Сделал, выход стабилизировался на уровне 5,6В, спасибо. Теперь хотелось бы понять, почему не работает VD6, это, как я понял, защита от перенапряжения по входу. В таком случае, не многовато-ли 6.2В ?
Подключил зарядку уже к =40В, первый замер на катоде стабилитрона, второй замер на катушке связи. Вроде как амплитуды с катушки связи должно хватать для открытия стабилитрона...
Сообщение от Yuri222
стабилитрон 6,2В за компанию заменить бы?
VD6 живой.
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.02.2024 в 12:54.
16.02.2024, 13:04
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Efrem12
VD6 живой.
Я про другой - про стабилитрон думал. Но раз
то норм.
Если речь идет именно про VD6 как он обозначен на схеме - выпрямитель для питания оптрона, который дает смещение на VT2.
16.02.2024, 13:12
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Быстрее по выходу...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
16.02.2024, 13:44
Сказал спасибо: 889
Там обмотка 1м концом на земле, с другого напряжение выпрямляется. Не может там быть минус.
Д6 - это 4148, Вы про стабилитрон?
По входу - нет, по выходу - м.б.
На вход?
16.02.2024, 13:54
Сказал спасибо: 147
Прошу прощения, немного спутал элементы. Да, VD6 - это питание оптрона, после обмена R6 ‹-› R7, питание оптрона через VD6 сформировалось. VD6 я менял, он был пробит, я писАл в первом своем сообщении.
Теперь хочу разобраться со стабилитроном 6V2...
16.02.2024, 14:10
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Осциллограммы не агрумент?...
Сообщение от zoog
Да, я про стабилитрон. Почему по выходу?... по выходу есть оптопара и свой стабилитрон 4V7. Контроль напряжения на вЫходе осуществляется через оптопару. 4,7В + 1,12В на светодиоде оптопары = 5,62В на выходе, что я и наблюдаю. Из-за плохого питания транзистора оптрона не работала обратная связь через оптрон. Сейчас этот кусок работает.
А стабилитрон в "горячей" части, имхо, должен ограничивать размах по "первичной" стороне в случае отказа обратной связи через оптрон. В этом смысле, я имел ввиду...
Сообщение от zoog
На вход?
Да, а что, так нельзя?... Просто сразу подключать в сеть я опасаюсь, а элементарной лампы накаливания нет под рукой... Поэтому пока экспериментирую с низким напряжением ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) )
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.02.2024 в 14:12.
16.02.2024, 14:22
Я такие мелкие через МЛТ-2 ом на 150-200 подключаю...
16.02.2024, 15:06
Сказал спасибо: 889
Закон Майерса.
Если факты не подтверждают теорию, от них надо избавиться.
Смотрите полярность диода и осциллограмм.
Хаха 3 раза. Оптопара занимает почётное 3е место по ненадёжности. Выше только электролиты и перегретые транзисторы.
А написали как защиту от 270+VAC)
Да, а что, так нельзя?... Просто сразу подключать в сеть я опасаюсь, а элементарной лампы накаливания нет под рукой... Поэтому пока экспериментирую с низким напряжением )
Можно, для проверки защит - не показательно.
Защищать можно резистором в районе 100Ом, а от поражения - питанием с "холодной" полуобмотки любого симметричного (ПЛ-сердечник) трансформатора.
А снимки можно сжимать: размер уменьшится в 10 раз, информация не пострадает.
Та же фигня)
Последний раз редактировалось zoog; 16.02.2024 в 15:39.
16.02.2024, 15:33
Сказал спасибо: 147
Хм, тоже вариант ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) такие я думаю, найду. У меня еще есть советский автотраснформатор Лотос-1. Но все-равно, нет гальваноразвязки.... На Лотосе можно от ~160 до ~250В менять выход.
16.02.2024, 15:42
Сказал спасибо: 889
Подаёте фазу на общий для вх/вых контакт, с выхода снимаете относительно нуля 0..60В (если чуть изменить монтаж - то и до 90В). Для старта это хватит большинству БП. И если соблюдать фазировку - то достаточно безопасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
