Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Ответ
Непрочитано 26.07.2012, 14:06   #2051
kapitan76
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
kapitan76 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от nick_k7 Посмотреть сообщение
Самодельный круиз контроль - это классно, но вот один дурацкий вопрос..
У меня круче было: лапка что давит на концевик по началу стояла алюминевая так вот по сле каждой парковки привода она не много подгиналась и гдето через 2-3 недели приосходила такая штукавпереди светофор ты тапаешь на тормоз чтоб круиз выкл. кк привод паркует и тут эта подогнутая лапка уже не в силах нормально нажать пролетает концевик "мин" и привод начинает тянуть дальше тем самым натягивая трос на все 55% хода и машина вместо торможения двиглом начинает рвать к умолешённая (так было раз 10 до того как не поставил стальную лапку) по ходу испугало только первый раз когда я с перепугу рванул со светофора с таким свистом что все офигели вокруг, а потом всегда был к этому готов, и просто когда машина начинает вместо торможения резко набирать, я вкл. аварийки, одновременно глушу двигло, и выжимаю сцепу, докачиваюсь до бордюра и всё востонавливаю на 5 раз я это за 1.5-2 мин исправлял, один раз на разделительной прямо стал, и ничего страшного, жена круизом не пользуется а у меня опыта хватает адексантно среагировать на нештатнуое поведение кк, и здесь принято желать не убится при тесте новых прошивок и сервисов так что ни чего страшного произойти просто не может, это не тормоза... вот с томозами я бы не стал играться....
kapitan76 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.07.2012, 14:11   #2052
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
Сообщение от kapitan76 Посмотреть сообщение
ВО! согласен на 1000%
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
hardlock вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2012, 14:37   #2053
vadim71
vadim71 на пути к лучшему
помогите не могу запрограммировать пробовал всяко и через лтп порт и сом порт и программатор на 5 провадков пишет мк не обнаружен программаторы проверял 100 раз все как надо в чем проблема не подскажете на 2 компах пробовал результата нету может что посоветуете
vadim71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2012, 20:40   #2054
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
проводки надо совсем короткие.....
stopol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2012, 23:02   #2055
makksud
makksud на пути к лучшему
Круто!!! Тоже давно крутится такая идея, только я хотел сделать без мотора и тросика, а подавать нужное напряжение на ДПДЗ. Только я в АВРках не силён, хотел на пике.
makksud вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2012, 23:14   #2056
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
makksud, Подавать напругу на ДПДЗ без подачи воздуха бессмысленно.
На то ДПДЗ и стоит, что он показывает сколько воздуха сейчас войдет (примерно) до того, как его измерит MAP или MAF...
А так - ЭБУ будет думать, что заслонка открыта, а она на самом деле... )
А в АВР сильным и не надо быть. Достаточно уметь зашить ее прошивкой из данного проекта. И все должно заработать.
Alex_Sss вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2012, 00:44   #2057
krww
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
у меня шлейф (плоский,сигнал через одну землю) примерно с 60-70 см,как раз с зада системника ,чтоб доставал впереди системника на столе,всё работает без проблем на лпт и 5 проводков с резисторами. Может у автора конденсатор на сбросе стоит и мешает ?
krww вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2012, 17:13   #2058
vadim71
на конец то прошил завтра в авто буду ставить и пробовать вот еще вопрос хочу собрать юсби программатор к нему можно подключать сразу микроконтроллер без устройства .чтоб прошивать отдельно мк.
Непрочитано 30.07.2012, 23:01   #2059
hardlock
Аватар для hardlock
Наконец то мы с Alex_Sss готовы показать миру свой вариант этой замечательной конструкции.
Отличия от оригинала (gnomon72) и ремейка (OKLiK):
- добавлен вариант пульта на резисторах (большинство штатных пультов для круиза) на ATtiny13,
- зашутнированы светодиоды оптопар на входах концевиков (для исключения наводок); светодиоды питаются от 12В, чтобы никакая зараза не пролезла на 5В.
- резистор в цепи бузера (исключает помехи в цепь питания),
- убрал оптроны на входах "Стоп", "Сцепление" и "Скорость". Ну не откуда там взяться таким наводкам.
- выход 12В для питания датчиков в приводе (например датчики Холла) или для светодиода...
- подтянул входы драйвера к земле. Теперь при сбросе МК (когда выходы в 3-м состоянии) драйвер будет гарантировано выключен.
- конденсатор на РЕСЕТ сделал через резистор 100 Ом, для возможности программирования без выпаивания конденсатора.
- вернулся к драйверу L298N (26 грн), т.к. L6203 (72 грн) оказался очень нежным и успел спалить 2 штуки.
- Защита выходов, а не только входов.
- универсальный выход на светодиод - можно управлять +5В или землёй (у меня как раз на приборке есть свободный светик и управляется он землёй)
- универсальный вход ДС - управление "0"-ем или "1"-ей (от 2,5В).
- универсальный вход концевика сцепления - управление землёй или 12В.
- добавили защитный диод по питанию (М7). Если питание платы включить наоборот - диод вылетит, и выжжет предохранитель. Предохранитель должен быть перед проводом питания.
В связи с чем была переработана схема, вот она:
Как написано на схеме, некоторые блоки могут собираться в двух вариациях - упрвление плюсом или минусом (Сцепление, Датчик скорости и светодиод)
Из-за того, что мы решили впихнуть плату в определённый корпус (Z80) и все подключения сделать только одним разъёмом, плата получилась не простая, но оно того стоит! Платы изготавливали в Киеве, что получилось - можно глянуть во вложениях.
Это начало сборки (только SMD)
Для программирования Меги используется стандартный ISP 10pin разъём IDC-10 (X5), который доступен снаружи корпуса и может быть использован для лёгкого обновления прошивки меги. Для программирования тиньки разъёму места не хватило, поэтому программируется она таким же разъёмом (X3), но через переходник "папа-папа" надетый на торец платы. Надо только учесть, что питание на этот разъём развести не удалось. Поэтому, если Ваш программатор требует питания на разъёме ISP (например STK200/300), то его надо подать отдельно (на 2-й вывод разъёма), иначе прошить тиньку не получится.
Печатная плата и схема в формате P-CAD 2006 в архиве во вложениях.
Остальное по нашей конструкции (приводы, кнопки и т.д.) - по ссылке в подписи, там же и будет актуальная информация.
Миниатюры:
ID:	37259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37262   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar p-cad 2006.rar (134.7 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 30.07.2012, 23:04   #2060
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Красиво выглядит.
Прошивки новые готовы для троса и ЭПГ с возможностью изменения базы замера в драйвере скорости 100, 200, 300, 400 или 500 мс.
Ну, и исправлен косяк с кнопками при выжатом сцеплении.
Завтра OKLiK выложит.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
