06.04.2015, 22:12
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Алексей поставь в свою схему для начала генератор имп. или несколько
через переключатель. Выведи на каждом нужную частоту, напр. сигнала,
и самое главное что на каждом ты можешь выводить свою длительность.
Посмотришь на что это будет влиять. Вообщем можно твой прибор в
Мультисиме прогнать полностью. Потом подставляй мой делитель.
В Мультисиме генераторы идеальные. И получать можешь любые сигналы самыми простыми
решениями.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.04.2015 в 11:11.
07.04.2015, 14:47
Сказал спасибо: 953
Я ничего не понял цифровик. В схеме моего генератора и питание и выходы цифрового генератора и так двухполярные (в этом-то и дело см. рис.1). Эти выходы подают через резисторы R8 и R13 парафазный сигнал в дальнейшую схему, которая специально построена мной по двухполярной схеме. Поэтому, если заменять мой задающий генератор на U1, U2 и U3 на твой то, твой должен иметь такой же парафазный двухполярный сигнал (и никак не иначе), что я и сделал, ничего в твоей схеме не изменив, кроме её запитки - я сделал её двухполярной. Как известно двухполярными источниками можно питать схемы с однополярным включением, в т.ч. и твою схему. Вот и всё. Поэтому проще найти, что нарушылось в твоей схеме мною, чем городить дальше какой-то огород.
07.04.2015, 15:35
Сказал спасибо: 953
Взял твою исходную схему и через переключатель подключил к её выходам частотомер (см. Рис.1) Посмотри, разве заданные тобой частоты (ты надписал их красным) в точности оказываются соответствующими этим надписям? Разве стабильность этих частот преемлема? Не поленись, запусти мой генератор, дождись установившегося режима моделирования и посмотри: какая нужна точность и стабильность частоты.
Без обид пожалуйста.
07.04.2015, 17:42
Сказал спасибо: 827
Алексей посмотрю обязательно. Заскриную каждый момент переключения
и пришлю тебе скрины в папке. Конечно время на это надо. Ну а 20 герц ждать очень долго.Ты видимо смотришь на прыжки в показаниях частотомера. Это все правильно и никакого отношения это к стабильности не имеет. Так ка у нас медленная обработка, то частотомер обрабатывает сначало пол
периода сигнала, потом следующий пол период. И наконец полный перид. В это время и идет чехорда.
Вот когда он дает показания полного периода время есть что-бы усечь этот момент мал. В это время идет следующее перекл. коммутатора. И т. д. Cмотреть сигнал надо в этом случае по осцил. Ну я тебе это покажу. Расшифровку всех вых сигналов по периоду. Переведу их в частоту. Мог бы и видео тебе прислать. Но долго писать надо. Скринами обойдусь. Но время надо много.
Немного переделал остановку мультиплексера. Потом покажу как останавливать.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.04.2015 в 18:41.
07.04.2015, 19:48
Сказал спасибо: 827
Немного изменения коснулись управлением мультиплексера.
Переключение (в ручную) идет от стоп до пуска.(перепадом) Далее опять на стоп. Он останавливаеться. Если в автомате то ставишь на пуск. Значение 0 на инд.
частота 100кгц. 9- 25гц. ( ранее было 20 ) Скрины до 100гц. Далее ждать
до утра. Хотя увеличил время отсчетов.....
Ну вот и все. Насчет таких частот, то такой расклад у тебя в линейке.
Если делать еще дробное деление то возрастет схема. На скринах еще
старое обозн. пуск-стоп. Могу тебе еще добавить к сказанному по поводу этого моделирования в
Мультисиме. Какой бы ты делитель частоты не собирал с выходами ниже 1кгц. Он очень медленно
будет обрабатывать все это. Ставил я когда-то простой делитель с 32кгц до 100 герц. Практически
100герц увидеть не возможно. Только по расчету самой схемы, догадываешься что там такая частота.
Нужно переходить на макет в железе. Где все работает реально во времени. Доли секунды и у тебя
любая частота на выходе и т.д.
Алексей для полной ясности работы частотомера на сверх низких частотах посмотри на скрин. Частота 0.1 герц. Или тоже скажешь что частота не стабильная.
Последний раз редактировалось цифровик; 08.04.2015 в 08:43.
08.04.2015, 20:05
Добрый день.
Необходимо реализовать в мультисим инвертор И2Л, по схеме. Попробовал сделать в лоб, но на выходе и входе напряжение остается постоянным. Либо схема не та, либо я не понимаю что-то.
08.04.2015, 23:57
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
Интересная система моделирования .
09.04.2015, 11:52
Сказал спасибо: 21
Sallfris...вы сначала литературу почитайте как реализована и работает логика и2л..
http://www.cdx.ru/bookinfo-babich-np....html?start=56
ps.....вообще-то всё работает...согласно теории..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.04.2015 в 12:49.
09.04.2015, 14:31
Сказал спасибо: 242
vlad3156
А что при моделировании можно не указывать номиналы?
С уважением,Сергей.
09.04.2015, 14:58
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Ну читайте Вы элементарные вещи перед тем как делать что-то в Мультисиме.
И вопросов будет меньше. Откройте настройки. Здесь есть все.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
