11.04.2016, 21:06
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от alx25v
Поздравляю с приобретением.
Спасибо.
Станок работает до 8000 оборотов, тоесть можно будет ставить небольшую торцевую фрезу.
Сообщение от georg65
от 220 будет работать
есть в заначке пара частотников на 220 и один на 380..... у меня только однофазный ввод
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
11.04.2016, 23:48
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Дело Плюшкина не умирает. А я сегодня в своих "аналах" нашёл "новые вещи". Старался чтоб дату было видно на фото.
12.04.2016, 00:13
Сообщение от SergeyNT_
Приобрел сегодня в приличном состоянии 2Н106П год 1976. Из минусов сломана пружина возврата, не смонтажена электрика кнопки "пуск"/"стоп" и подсветка. Все равно подключать через частотник (нет 380В).
Уважаемый, думаю эту "вещь" вы хотите пустить в дело. Только не понятно о каком частотнике вы ведёте. По ходу там стоит простой асинхронный двигатель, на вскидку где то на кило + - не много. Так что вскрывайте клемную коробку, смотрите как соединены провода на моторе. Если на звезду, то тогда переключайте в треугольник и ищите емкостя. Может возникнуть проблемка если из мотора провода выходят кучей и не разведены на клемник. Если три провода то проблем меньше, но если было соединено в моторе на звезду (380в), больше потеряете в мощности. Ну и пуск стоп конечно надо перемонтировать, плюс ещё желательно предусмотреть реверс.
Удачи.
12.04.2016, 00:43
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Понедельник - день тяжёлый. Грят - даже советско-российские ракеты в этот день не летают.
Настроение - фиолетово-чёрное. При чтении дальнейших предложений - вставляйте матерную ругань по своему вкусу не реже, чем через 3..5 слов.
А, собственно, о чём дальше говорить? Одно неловкое движение, соскок отвёртки и... одна из половин КПЕ отправляется в страну вечного резонанса. Хотя вал по прежнему вращается и ничего не заедает, но вид утерян. Да и ёмкость уж точно не та будет и сопряжение поплывет чёрти куда.
Ревизия закромов выявила подходящий по габаритным и присоединительным размерам КПП-2х4/240. Надо только измыслить, как натянуть кожух с блоком подстроечников на новый КПЕ. Что-то он не горит желанием и сильно внатяг идёт.
Или только блок построечников приладить. Или сделать подстроечники из обмоточных проводов, но это уже совсем не труЪ.
P.S. На блоке подстроечников, кстати, заметил интересную метку. Неуж-то "Х"ороший?
Dark-purple mode off.
P.P.S. Если у кого в Москве и окрестностях есть КПТ 4/240 с блоком подстроечников - сменяю или недорого куплю.
Tags: "Россия-301"
откопал КПТМ, размеры 20х20х15 . Самовывоз м. Спортивная, Одинцово (работа) или где-то на Пятницком шоссе (выходные).
Для ремонта России отдам всё что есть...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо abw за это сообщение:
13.04.2016, 00:17
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
13.04.2016, 06:34
Сказал спасибо: 880
Сообщение от avtofokus
Для фрезеровки АВС пластика тонкой торцевой фрезой (станок работает до 8000 об/мин), просто надоело под всякие дисплеи/кнопки/разъемы использовать дремель+нож. Только надо придумать приспособу на стол под закрепление пластиковых боксов.
Сообщение от bobic
Этот моторчик легко заводится 220, в треугольник + емкость
Знаю, заводил, но в закромах лежит с одного из проектов немец КЕВ 1кВт. И зачем городить огород с конденсаторами и перекидывать ремень.... задача - подбирать обороты чтобы пластик не плыл, а он всегда разный от партии к партии....
13.04.2016, 15:24
Сказал спасибо: 539
Ау- уу Плюшкины объявляю аукцион, он продлится два дня. Писать в личку.
Отдаю даром, за 100 руб. шт. Это стоит примерно двух бутылок пива. Хотя я сейчас вообще не пью алкоголь. Пересылка почтой России, за ваш счет. Предоплата.
И так на аукцион:
1.Часы Электроника 7-21-01. 1990 г.\вып.
2 Радиоприемник Сигнал РП- 207 1993 г.\вып.
оба аппарата рабочие, но требуют не большого ремонта.
Сказали "Спасибо" Electric75
13.04.2016, 15:47
Сказал спасибо: 730
спасибо, не надо.
13.04.2016, 15:58
Сказал спасибо: 539
спасибо, не надо.
Ну вы не один, может кому и пригодиться. А так ели не кто не берет,почти даром,
Сдам на утилизацию в Эльдорадо. По этому случаю продлеваю аукцион до 23.04.2016 г.
Последний раз редактировалось Electric75; 13.04.2016 в 16:04.
20.04.2016, 18:31
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 508 сообщении(ях)
Наткнулся на статью, ШИМ-контроллер из 50-х годов. Вспомнил, как будучи школьником, аккуратно распиливал такой ВП, чтобы посмотреть, как оно работает. Отец объяснил, что за хрень, а я долго думал, куда его пристроить для дела. Наверное, до сих пор у батяни где-то валяется. Кста, в статье написано, что гудит громко, нифига! и частота близка к 50 Гц, можно немного подстроить винтиком.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
