27.02.2016, 12:41
#2061
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Galbert
в 2 литра пофиг.
Если добрый напиток, после двух литров все пофиг!
27.02.2016, 13:36
#2062
Сказал спасибо: 30
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
27.02.2016, 16:47
#2063
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Отчего же?
Очень даже объяснимое.
(объяснение на картинке дорисовал.)
***Если я правильно понял, Вы намекаете на изменение частот фильтров за счет сопротивления акустического кабеля. Давайте прикинем, насколько это будет заметно.
Для начала, я хотел бы заметить, что приведенная Вами схема не полна. На ней отсутствуют активные сопротивления катушек и сопротивления соединительных проводов. Они не нулевые.
Теперь о кабеле. Предположим, кабель длиной 5 м. Тогда суммарная длина - 10м. Предположим также, что выходное сопротивление уся - 0,1 Ом; активные сопротивления внутри колонки (соединительные провода, выводы элементов, пайки...) тоже 0.1 Ом. Тогда сопротивление акустического кабеля просуммируется с сопротивлением 0,2 Ом.
10 м провода с сечением 1 мм. кв. имеют сопротивление 0,168 Ом; с сечением 10 мм. кв. - 0,017. Тогда при замене кабеля 1 мм кв. на 10 мм. кв. "паразитное" сопротивление изменится с 0,368 Ом, на 0,217. И Вы всерьез полагаете, что частоты срезов при этом заметно изменятся ?
27.02.2016, 19:29
#2064
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от smmik
... Тогда при замене кабеля 1 мм кв. на 10 мм. кв. "паразитное" сопротивление изменится с 0,368 Ом, на 0,217. И Вы всерьез полагаете, что частоты срезов при этом заметно изменятся ?
А теперь то, что было сказано Galbert:
"...парой проводов 0,2, оторванных из плоского кабеля (примерно 6 м.). Потом заменил один на сетевик многожильный медный 0,75. Разница в звуке есть (ну понятно, 0,2мм х 6м = сопротивление). После ремонта остался медный сетевой провод 2,5мм. Вставил его. Разница звука между каналами усилилась. Поменял каналы. Звук ушел за проводом."
Так что надо читать втупчиво, и тогда не будут бить "мучительно и больно".
Мой адрес - Советский Союз!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
27.02.2016, 20:06
#2065
За лучшим. От сварочника.
А что? Он очень любит свободу передвижения.
27.02.2016, 21:12
#2066
Сказал спасибо: 33
Сообщение от 00-00
***QUOTE=Galbert;1001386] akegor, ... Но провод к акустике должен быть толстый. Очень толстый! И не алюминиевый и точно без скруток [/QUOTE]
Читать надо внимательно и осмысливать написанное. И тогда не будет стыдно за написанную чушь
27.02.2016, 21:44
#2067
Сказал спасибо: 169
А что тут ещё пояснять?
Высоким сопротивлением проводов Вы сдвинули частоты среза всех фильтров.
А я было подумал сначала, что Вы намекаете на последовательный колебательный контур в Вашей схеме.
И при анализе схемы акустических колонок ошибочно считать динамики активными сопротивлениями. Считайте их линейными электродвигателями постоянного тока, у которых, помимо подводимой ЭДС, есть ещё противоЭДС, которая ещё зависит от акустического оформления.
Последний раз редактировалось agnostic; 27.02.2016 в 21:50.
Сказали "Спасибо" agnostic
27.02.2016, 21:52
#2068
Сказал спасибо: 33
Сообщение от akegor
В цитате все сказано. Вы ее не читали? А я о ней самой.
***А по поводу моего предположения о владении Вами истиной в последней инстанции Вы скромно умолчали. Отсюда, имхо, можно заключить, что означенной истиной Вы таки владеете. Или я ошибаюсь?
27.02.2016, 22:19
#2069
Сообщение от smmik
Или я ошибаюсь?
Гы! Истина где-то там... Или у Вас?
Кто владеет Истиной? Кто непогрешим и незаблуждаем? Вот! А мы все - просто смертные. И блуждаем (или блудим?). Кто-то больше, кто-то меньше, кто справа, кто слева...
Но есть вещи, которые очень видны и без проверки. Можно, конечно, их оспаривать, но толку...
К примеру, если мне кто-то скажет, что забил гвоздь голой задницей, я не поверю. И не буду следовать его предложению сделать то же самое. Здорового смысла мне на это пока хватает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.02.2016, 22:44
#2070
Сказал спасибо: 798
Сообщение от akegor
Напомнило вопрос:
"Можно ли убить моржа хером?"
Ответ:
"Можно, если морж - херовый, а хер - моржовый!"
"Гы!" ©
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
