29.04.2021, 17:16
#2061
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Вот смотрите
Это классно, конечно, что Вы запустили и показали скриншот, но поделитесь секретом - потому как мой вопрос остался открытым...
29.04.2021, 17:24
#2062
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от filter
Вот вам файл. Я думал вы всё увидите и поймёте.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.04.2021, 17:31
#2063
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
29.04.2021, 18:10
#2064
Сказал спасибо: 30
вы всё увидите
Т.е. при 62град. включается вентилятор, а выключается когда (см. цепочку R4 / D1) ?
29.04.2021, 19:21
#2065
Сказал спасибо: 10
Вот смотрите:
по амперам похожи , а по вольтажу расходятся , спасибо учту буду ставить 1200 вольт
29.04.2021, 20:36
#2066
Сказал спасибо: 740
Я вернул схему к авторскому варианту. 500 вольт разряжается за 90 мкс.
29.04.2021, 21:20
#2067
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Плохой номинал резистора вы выбрали - практически нет гистерезиса. Я рассчитал при двух разных номиналах.
29.04.2021, 22:33
#2068
Сказал спасибо: 30
номинал резистора
ID: 162645](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=162645&thumb=1&d=1619721188)
Изменяя R4, изменяется температура запуска вентилятора - ее можно подобрать с помощью R1. Я спрашивал как можно оттянуть температуру выключения вентиляора (например, запуск 62град., а выключение 52град. Но вижу, что эта схема такое не сможет)
29.04.2021, 23:59
#2069
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Вложение 162645
Для того, что бы посмотреть выключение, нужно уменьшать температуру. Переменная TEMP не может уменьшаться и вы зачем то переделали мою схему и наблюдаете только включение, а затем делаете вывод о выключении. Это глупо. Для того, что бы менять температуру термистора произвольным образом - и увеличивать и уменьшать, как пожелаете, я сделал термистор с третьим выводом. Я на этот вывод подаю напряжение, равное температуре термистора. Вы же не разобравшись, испохабили мою схему и делаете глупый вывод. Для анализа я подаю в узел температуры PWL напряжение. Это имитация повышения температуры от 35 до 80 градусов, а затем понижение до 35 градусов. Вы же выбросили этот источник. Видно вы не понимаете, что такое гистерезис и как его получить в расчёте. Резистор, необходимый вам - 15 кОм.
30.04.2021, 08:43
#2070
Сказал спасибо: 740
Схема плохая. Включение определяется пороговым напряжением полевого транзистора, а эта величина имеет разброс.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
