14.07.2022, 18:48
Сказал спасибо: 19
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Добрый день. Подскжите пожалуйста, что я делаю не так или что почитать.
У мамы ключ к домофону МЕТАКОМ, читаю его, записываю на болванку 1990 с Алика, считываю его - всё сходится, НО двери не открывает. При контакте с домофон он "фыркает".
14.07.2022, 20:45
Сказал спасибо: 64
Панель видимо МК2003.2 или свежее?
Или фильтр стоит, или на болванку другого типа, например ТМ01 или RW2000.
Вы записываете в формате даллас, нужно пробовать в формате метаком.
Формат метаком на 1990 никак не может быт записан.
Сказали "Спасибо" reviver
14.07.2022, 20:57
Сказал спасибо: 19
Сообщение от reviver
Судя по картинкам в сети такой домофон: МК20.2 ТМ4Е
14.07.2022, 22:03
Сказал спасибо: 64
Копируйте на болванку ТМ-01, если не откроет, то у Вас в панели стоит фильтр.
17.07.2022, 03:09
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от 247760
А формат оригинального ключа копировщик какой показывает при чтении? Даллас или Метаком?
Если панель выдаёт "Error", вряд ли там фильтр. С фильтром она вообще никак не будет реагировать на дубликат.
Как вариант, если оригинал у вас формата "Метаком" - попробуйте записать его на RW1990 с "переворотом" кода (т.е. в кодировке М2), как это сделать есть в руководстве.
19.07.2022, 23:20
Сказал спасибо: 19
Сообщение от RECTO
МЕТАКОМ
Сообщение от RECTO
Реагирует звуком и вроде как индикации.
Сообщение от RECTO
Вот за это спасибо, почитаю.
RECTO, спасибо ещё раз, переворот сработал! Ура.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 00:12.
Причина: 6.6
29.08.2022, 21:58
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Заметил одну особенность.
Ключ rw15 не читается с включенным rfid модулем и прекрасно читается со снятым 628-м контроллером (с выключенным rfid).
Интересно с чем связано?
Ps - просто отключать питание 628 контроллера rfid части не пробовал.
PPS - отключил плюсовую ногу 628 контроллера rfid части - rw15 читается.
Последний раз редактировалось Okulist; 30.08.2022 в 03:11.
29.08.2022, 23:23
Сказал спасибо: 19
Okulist, возможно и Ваш случай
Сообщение от 247760
Сообщение от RECTO
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2022 в 23:43.
Причина: ссылки на сообщения
30.08.2022, 03:05
Сказал спасибо: 38
Сообщение от 247760
Прошивка правильная. Перешивал уже и из версии 6,27 и из 6,28.
Источников питания несколько - от сети, powerbank - разницы нет. Прибор так ведет себя всегда. Только питание от кроны через линейный стабилизатор дает полноценную работу с чтением rw15.
30.08.2022, 13:25
Сказал спасибо: 11,166
Okulist
Сообщение от Okulist
срвсем не навело на мысли? Таки разбирайтесь с двумя аспектами по питанию - шумы и напряжение с током.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
