06.09.2013, 22:09
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Мотороловская классическая и + еще горстка копеешных деталей, которые, по задумке, должны освободить от напряга выискивания девяти вольтового источника для калибровки
Калибровку можно проводить любым напряжением. В окошке просто пишете подаваемое напряжение, и прибор прекрасно калибруется. 9В выбрано для того, чтобы убедиться в том, что входной усилитель не насыщается на краях диапазона.
misterdi<@>i.ua
06.09.2013, 22:30
Re: Осваиваем USBee
поменял память на CAT24C01 - ничего не поменялось.
на всякий случай пробовал менять кварц на другого производителя, кандеры на кварце, цепочку на на reset-е кантроля и юсб шнурок. микруха по питанию LD1117-3.3. устал уже...
06.09.2013, 22:47
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
И я спросил - не чем шил, а что ?
Похоже меня так и не услышат...
Осторожно , злой кот
06.09.2013, 22:52
Re: Осваиваем USBee
C0 25 09 81 38 00 00 00
06.09.2013, 23:29
Re: Осваиваем USBee
вот сей девайс:
(буферную микруху еще не ставил и аналоговую часть тоже)
Последний раз редактировалось dosikus; 06.09.2013 в 23:45.
06.09.2013, 23:44
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
z_mag, А программу какую ставишь? Там и 32 и 64 есть.
Я ставлю 64х и все работает.
Последний раз редактировалось dosikus; 06.09.2013 в 23:48.
06.09.2013, 23:54
Re: Осваиваем USBee
я тоже 64х, 32ю и не поставишь - ругается.
не поленился и еще раз проверил схему и плату, особенно питание - все гууд.
да сам проект с вашего форума тянул.
06.09.2013, 23:58
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от z_mag
Остальные надеюсь FF ?
У меня помнится было подобное - когда после USBee прошивал .
USBee пакостила в eeprom.
Прошей целиком это :
07.09.2013, 00:20
Re: Осваиваем USBee
да остальные FF.
попробовал - ничего не вышло
после нескольких подключений считывал еепром - он в норме. crc в пикките 792F
07.09.2013, 00:23
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
z_mag, Остается только винда, ну или что то типа антивиря ...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
