26.02.2016, 20:29
#2061
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если это К293ЛП1 То вот его цокалёвка - 1,2 входной светодиод, 4 минус (общий), 7 - плюс 5 вольт,6 выход, Выхода ТТЛ .3- возможно логический вход. Работа и-нет. + на 1 ножку , ток не более 20 ма.
Последний раз редактировалось BolMa; 26.02.2016 в 20:43.
27.02.2016, 17:05
#2062
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" GarryZZ
03.03.2016, 14:00
#2063
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
всем доброго времени суток. Подскажите что это за зверь с маркировкой t7GU5D в корпусе SOT-23-6 ?
03.03.2016, 18:23
#2064
Сказал спасибо: 6,441
Сообщение от QASANDR
Похож на FR9701 23V, 2A, 600KHz Asynchronous Synchronous Step-Down DC/DC Converter
http://www.datasheetarchive.com/dl/D...XSA0008846.pdf
Геннадий
04.03.2016, 06:37
#2065
Сказал спасибо: 141
Спасибо за помощь ! Так и есть, это FR9701
09.03.2016, 15:56
#2066
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Видеокарта Powercolor R7 250 надломана деталь в корпусе Sot-23-8
Маркировка N27 (или N21) AGF37F
12.03.2016, 00:12
#2067
В АТХ БП сдох дежурный источник питания. На модуле дежурки мосфет ( жив) и походу контроллер ШИМ с встроенным драйвером, думаю, что он. Подаю от лабораторного БП от 0 до 20 в питание, на амперметре лабораторника по нулям, цена деления шкалы 1 мкА. Т,Е, или микруха меньше микроампера жрет или она сдохла...
Она на фото в SOT23 -6
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
12.03.2016, 01:49
#2068
Сказал спасибо: 730
Сказали "Спасибо" georg65
13.03.2016, 14:53
#2069
Сказал спасибо: 37
Помогите распознать помеченный элемент с маркировкой 50s. Стоит в мониторе разбрасывателя удобрений Rauch. Распиновка: 1 выход; 2,4 gnd; 3 ?(3,3v); 4 vcc 5v.
13.03.2016, 15:22
#2070
Сказал спасибо: 592
Последний раз редактировалось alvadep; 13.03.2016 в 16:49.
Причина: Добавил ссылку, чисто поприкалываться.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
