16.02.2024, 15:47
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Efrem12
На Лотосе можно от ~160 до ~250В менять выход.
Давненько в подобном ставил тумблер для регулирования от "0". В гараже где-то лежит...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
16.02.2024, 15:50
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Закон Майерса.
Если факты не подтверждают теорию, от них надо избавиться.
Смотрите полярность диода и осциллограмм.
Единственный критерий истинности - это эксперимент. Природу не обманешь, если что-то не сходится, так это значит мы чего-то не понимаем, а не "ошибка природы" ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Про ошибку эксперимента не надо. Осциллограммы повторяются, и являются прямым измерением.
Сообщение от zoog
Хаха 3 раза. Оптопара занимает почётное 3е место по ненадёжности. Выше только электролиты и перегретые транзисторы.
При чем здесь надежность?..
Сообщение от zoog
А написали как защиту от 270+VAC)
наверно я неправильно выразился... Я имел ввиду, что на обмотке связи напряжение по фазе повторяет первичку, и соответственно, начинает работать раньше, чем во вторичных цепях накопится соответствующая энергия, необходимая для работы обратной связи через оптрон. Потому я и предполагаю, что защита на прямом ходе - это защита от перенапряжения... Но спорить не буду, мне, имхо, так легче для восприятия защит:
1. оптрон - по выходному напряжению;
2. эмитерный (истоковый) резистор - по току ключа;
3. стабилитрон от обмотки связи - от "перенапряжения".
Сообщение от zoog
А снимки можно сжимать: размер уменьшится в 10 раз, информация не пострадает.
Ок, исправлюсь
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.02.2024 в 15:52.
16.02.2024, 15:56
Сказал спасибо: 147
Сообщение от FOLKSDOICH
ага, тоже планирую, но руки не доходят. Делов на 15 минут с разборкой ...
16.02.2024, 16:02
Сказал спасибо: 889
Единственный критерий истинности - это эксперимент. Природу не обманешь, если что-то не сходится, так это значит мы чего-то не понимаем, а не "ошибка природы" Про ошибку эксперимента не надо. Осциллограммы повторяются, и являются прямым измерением.
Вы спорите с мёрфологией?)
Включите логику: выпрямитель даёт вытекающий ток (на диоде даже стрелка нарисована!), коллектор оптопары тоже требует плюса, а тут на-ка - минус.
Вы ж сами говорите про защиту.
Ааа, теперь - дошло) Не думаю, что в таком простом блоке это сделано (такое только в самых продвинутых контроллерах видел), а вот защита от дохлой оптопары - гораздо более распространена.
Если Вы при этом помните, что это не защиты, а механика работы - то только в путь)
16.02.2024, 16:20
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
кто? я? я не спорю ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) я знаю %)
Сообщение от zoog
вроде все логично, но осциллограф не соглашается... Что будем делать?...
Сообщение от zoog
Так одно другому не мешает. Но прямой ход он же раньше, чем обратный. Если контроль на прямом ходе "пройден", переходим на контроль по обратному ходу. Это ж механика работы %)
16.02.2024, 16:33
Сказал спасибо: 889
Я давно спрашивал: полярность диода проверили? Может ли, что скоп инвертирует сигнал?
Я расковырял 3 старые зарядки - но похожей схемы не нашёл.
Вот с первых страниц темы:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1284376790
См. полярность электролита на катоде оптопары.
О! нашёл! на катоде - +8,8В по тестеру, картинку мой анал. скоп захватить не может, но что она в плюсе мельтешит - это видно. Проверяйте свои чек-суммы)
Последний раз редактировалось zoog; 16.02.2024 в 22:26.
16.02.2024, 17:11
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
"палочка" к "палочке" )))
Подправил схему, дополнительно впаял RCD демпфер, диод не знаю какой, вытащил из неработающего БП в аналогичном месте.
Вопрос с функцией стабилитрона 6v2 остается открытым....
зы: сжать картинку не получается...
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.02.2024 в 18:52.
16.02.2024, 19:17
Сказал спасибо: 889
А до этого без него работало? не знал, что это возможно, видимо, нагрузка мала, а мощность лавинного пробоя 13003го - велика)
Всё же проверьте, как так получилось, что Ваш скоп сигнал инвертирует..
16.02.2024, 20:46
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
zoog, пожалуйста уменьшите размер рисунка "Схема сетевого адаптера..." - рука устаёт ползунок на экране таскать влево-вправо, и никакой наглядности. Спасибо...
16.02.2024, 22:02
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
До установки RCD демпфера, зарядка уже слегка починилась, но выбросы были на коллекторе 13003. Я скидывал картинки. Демпфер я установил после запуска цепи питания фототранзистора оптрона. Мой скоп ничего не инвертирует, я его проверил замером на коллекторе 13003, картинки тоже скидывал. Я думаю, после замены выгоревших резисторов, я неправильно выбрал номиналы резисторов. Косвенное подтверждение - поменял местами R6 и R7 и цепь питания оптрона заработала. Теперь хотелось бы настроить работу стабилитрона 6v2 в "горячей" части.
На первой картинке замер через делитель х10, коллектор 13003
ЗЫ: сорри, за перевёртыши
Последний раз редактировалось Efrem12; 17.02.2024 в 08:32.
Сказали "Спасибо" Efrem12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
