30.01.2012, 00:13
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus общие вопросы
Здраствуйте!
Коллеги нужна помощь.Сгорел комп.,да так,что ни упел ничего скопировать,поменял на новый,где можно взять Proteus с табл.+руссиф.,раньше было проще,сейчас ни чего ненашёл.Киньте на ---tiw777@yandex.ru/\.Заранее спасибо.
30.01.2012, 17:29
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Вот такой источник тока и "свистит" на 4-ю ногу питания ОУ. Входное сопротивление вольтметра 100M, поэтому на нем он поднимает напругу под 600 Вольт.
Ыыыы, вот это прикольный эффект ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не знал, спасиб!
30.01.2012, 22:00
Сказал спасибо: 6
Здраствуйте!
Ссылку можно на mail, плисс.
09.02.2012, 14:49
Сказал спасибо: 6
Помогите подобрать в библиотеке Proteus аналог MC34164. Это reset controllers компонент. Его даташит : http://library.solarbotics.net/datasheets/MC34164.PDF.
Задача в проекте такая:
необходим запуск моностабильного осциллятора (555) путем подачи при включении устройства на 2-ю ногу кратковременного импульса низкого уровня. Думаю reset controller самое то. Но может какой-то другой вариант?
09.02.2012, 15:33
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Почему же только он? И RC цепочка может сгодиться и кнопочка на землю. Чего с этим MC34164 непонятно то?.
09.02.2012, 15:41
Сказал спасибо: 6
V_andre,
Спасибо, что откликнулись. Если не возражаете, отправлю в личку подробности проблемы. Ок?
09.02.2012, 15:43
Сказал спасибо: 51
ОК. А тут, что секретно?
Сказали "Спасибо" V_andre
09.02.2012, 15:59
Сказал спасибо: 6
Да ничего в принципе, я подумал, чтобы не засорять ветку простыми (раз Вы так считаете) вопросами.
09.02.2012, 18:44
Сказал спасибо: 6
Спасибо V_andre.
Однако проблема пока не решена, поэтому обращаюсь ко всем. Суть:
устройство (см. схему и файл проекта) имеет два режима работы: т.н. постоянный и импульсный. Первый - серия прямоугольных импульсов с регулировкой частоты и скважности (U1). Второй - пакеты импульсов (генерируемых U1), которые формируют U2A и U2B. Их длительность и пауза регулируется RV3 и RV5. Переключение между режимами SW1. Для включения режима "имп." необходим отдельный запуск U2A и U2B кнопкой START U2A. Нужно, чтобы
U2A и U2B запускались автоматом при включении SW1 и выключались при возврате в режим "пост."
Думается это несложная задача, но я лишь новичок не только в Протеусе, но и в электронике.
09.02.2012, 18:54
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Batu_Khan
Нужно, чтобы
чтобы схема сразу работала без кнопки СТАРТ в зависимости от положения SW1?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
