09.04.2015, 15:11
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...отображение на схеме номиналов компонентов и их позиционные обозначения можно настраивать в меню....
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
09.04.2015, 15:40
Сказал спасибо: 242
Сообщение от цифровик
Ну читайте Вы элементарные вещи перед тем как делать что-то в Мультисиме.
Я не моделировал без номинала,а тут увидел вот и спросил.Что здесь плохого?
Моделирую только то что хочу сделать,поэтому много чего не узрел.
С уважением,Сергей.
09.04.2015, 16:24
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Да Вы не подумайте что я против вопросов. У самого их куча вылезает.
эта функция без указания номинала очень полезна при большой сжатой схеме.
Получается что они налезают друг на друга. Но их можно просто сдвигать в вернюю
часть листа или нижнюю. Потом можно просто подведя курсор на элемент отобразиться путь до номинала. Что-бы потом самому не забыть.
Последний раз редактировалось цифровик; 09.04.2015 в 17:26.
09.04.2015, 19:38
Хочу собрать схему частота 18мгц хотя кварц 11мгц может программа глючит . раньше 10 лет в Electronics Workbench нормально . подскажите
09.04.2015, 19:43
multisim 13.0.1
10.04.2015, 08:27
Сказал спасибо: 827
redko,
Посмотрите вот этот материал. Особенно конец статьи. Вот что интересно: а в какой программе
работают кварцы. ( не считая программы по моделированию СВЧ ) Что-бы как в железе ставим кварц, допустим на генератор сделанной на трех
ттл инверторах. Далее конденсаторами (пикушками) начинаем настраивать его. ? ? ?
Последний раз редактировалось цифровик; 10.04.2015 в 15:26.
10.04.2015, 12:01
Сказал спасибо: 827
Модель ZXCT 1009F. (с тестированием) Может кому пригодиться.
11.04.2015, 14:24
Сказал спасибо: 827
redko, Кварц в вашей схеме, и нет кварца в вашей схеме. Схема работает
на внутренних задержках инвертора. А внешние R/C цепь расширяет длительность пол. периода.
Чуток попозже я сброшу вам файл работы кварца в Мультисиме. Но метод частоты настройки его будет другой.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2015 в 14:39.
12.04.2015, 08:27
цифровик я понял , спасибо , жду .
12.04.2015, 11:01
Сказал спасибо: 827
redko, Генератор 11мгц. Даю три скрина в первом какие уст. в моделировании
нужно ставить. Второй генератор без кварца. Он уже настроен на частоту генерации.
И последний работа кварца. Частоту можно подстроить еще. При первоночальном
включении моделирования надо ждать генерации примерно 10-15 секунд, может чуть больше,
это зависит от част. проца вашего компа. Все проги обрабатывет он и не кто другой. Чем больше схема в Мультисиме , тем больше процессор компа загружаеться, особенно при элл. индикации (реального
времени) Также собирается генератор на другие частоты кварца. Подборчиком пикушек(не забывайте что в железе есть емкости с пол. тке и с отриц. тке И есть с 0 тке Так что зависимость
ухода частоты от температуры окруж. среды подобрать всегда можно. Не сразу, на это в реальных
условиях нужно время.)
Как я уже раньше говорил стабильность на частотомере не проверяется. Включите генератор.
Пусть моделирование идет 2-3 минуты. Потом открываете график. И выборочно просматривайте
с замером периоды в начале моделирования в середине и в конце. Если у вас реальный частотомер, c памятью выборки последних отсчетов.( скажу сразу в программах стабильность генерации не проверяеться, так как все пасивные компоненты идеальные) И последний скрин на 15 мгц.
В точности по такой схеме лет 20 назад я собирал генератор для часов на 564 серии с кварцем
на 144кгц. Потом делил до 1гц. Часы работали с уходом в секунду в две недели. Никаких термостатов не применял. Просто часы устанавливались под потолком комнаты. А там темпер. почти
постоянная. Верх помещения макс. темпер. Середина где мы находимся переменная, и низ помещения мин. температура.(потому и на полу спать вредно для здоровья ) Пошукаю кварц на 18мгц для вашей схемы в Мультисиме его нет. Вы пытались варикапом сделать настройки.
Что-ж и это можно сделать генератор с перестройкой частоты. Чуть позже будет и эта схема.
Но без кварца. С различными пределами перестройки частот. ( в зависимости от применяемого
варикапа) Частота в проги будет стабильная.( в железе нет)
Пробовал возбудить другие модели кварца ниже частотами из небольшой мультсимовской базы
не возбуждаются. Ни на каких резонансах.
Cобрал схему. 18 Мгц вытягивает. Но серия самая что есть в мультисиме высокочастотная.
Управление частотой через варикап (подстройка) Еще сделано упр. длительностью сигнала.
Можно на этой схеме много различных изменений вносить и варикапы другие подбирать и т. д.
Работает емкость от минимума до максимого варикапа. Частота генератора задается применяемой
моделью. Емкость С1 разгоняет инверторы до макс. Увеличение этой емкости меняет частоту в
меньшую сторону. Если увеличить емкость C2 до 20пф. Поставить варикап BB565. То перекрывать
можно частоту в 8мгц. Перекрытие плавное.
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2015 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
