12.09.2017, 01:47
#2071
Сказал спасибо: 592
Сообщение от slsc
alvadep, я до 7 мкВ заметил
непонятно, нафига они так сделали
Имеется в виду, что минимальное значение, которое может отобразить мультиметр 5 ед (+-0.005 мВ). Если измеренное значение меньше 5 ед, то оно обнуляется. Обычно так делают если присутствуют шумы и даже замыкание щупов не позволяет от них избавиться.
А вот на токе такого обнуления нет, скорей всего потому, что вход АЦП шунтируется очень малым сопротивлением шунта и нет влияния длинных щупов. И все равно измеренное значение гуляет +-1, т.е. может принимать 3 разных значения при одном и том же токе.
Небольшой эксперимент на фото. Резисторы 10 х 4М7 + 8М66 (55М66, мультиметр намерял почти 57М). Напряжения с опорника 2.5В, 5В, 7.5В и 10В. Расчетный ток 45нА (мультиметр должен показать 00.04 мкА), 90нА (00.09 мкА), 135нА (00.13 мкА) и 180нА (00.18 мкA) соответственно.
Сказали "Спасибо" alvadep
12.09.2017, 02:26
#2072
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Я вообще заметил, что у 8008 на многих пределах измерений тока и сопротивлений последняя цифра очень нестабильна.
12.09.2017, 09:44
#2073
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
другими словами, вместо решения проблемы китайцы применили хак ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
к тому же замыкание щупов не может убрать собственный шум АЦП, опоры, неудачное для ловли микровольт построение входных цепей и кучу всего сопутствующего
13.09.2017, 00:13
#2074
Сказал спасибо: 431
возможно я пропустил - а в 8008 температуру научились включать?
13.09.2017, 12:38
#2075
Сказал спасибо: 592
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
13.09.2017, 23:10
#2076
Сказал спасибо: 14
А если соединить с BAT- в остальных положениях селектора? Будет ли мешать как-то?
13.09.2017, 23:45
#2077
Сказал спасибо: 592
Да, будет.
Дело в том, что режимы работы выбираются двоичным кодом на 4-х ножках чипа (4 разряда). Определенное положение селектора устанавливает определенный код на этих ножках. Просто так совпало, что в положении mV если изменить определенный разряд (помимо тех, что уже выбраны селектором), то включится температурный режим. Но в других положениях селектора этот разряд будет давать совершенно не нужное воздействие.
Кстати, думаю, что в UT210-ом тоже можно включить температуру подобным образом, а заодно и mV. Надо только разобраться с кодировкой режимов. Правда на индикаторе нет ни °С ни °F, но цифровые значения будут соответствовать температуре.
18.09.2017, 16:34
#2078
Сказал спасибо: 592
Еще один забавный тест на вшивость AN8008. Режим uA.
И чем AN8008 хуже Agilent U1272A не считая барграфа?
18.09.2017, 23:15
#2079
Сказал спасибо: 14
Странный тест. Включить три мультиметра последовательно ему религия не позволила? )
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kde за это сообщение:
19.09.2017, 10:47
#2080
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
на микроамперах обычно у шунта сопротивление довольно значительное, три последовательно могут изрядно повлиять на работу схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
