07.09.2013, 00:33
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
z_mag, Да кстати 51 лапа wakeup должна быть притянута к VDD через резистор.
А он у тебя на земле сидит. Про этот косяк известно давно.
Странно что у тебя на 32х битной работает.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 07.09.2013 в 00:41.
Сказали "Спасибо" dosikus
07.09.2013, 01:11
Re: Осваиваем USBee
ага, спасибо. пустил ее через резак 10к, а потом 100к ставил на землю - ничего =(
еще при запуске софта идет характерный звук отключения юсб устройства.
а при запущенном софте при подкл. по юсб 2.0 идет сначала характерней звук подключения устройства и через секунду отключения. по 3.0 - подключение-отключение-подключение и в диспетчере висит неизвестное устройство. если в 3.0 передергивать много раз то девайс конектится и софт работает, но так надо сделать 20..30 раз.
07.09.2013, 01:32
Re: Осваиваем USBee
ешкин кот! заработало, 51 надо к плюсу тянуть. а не к земеле. Vdd - этож плюс. просто схемы и плату делал еще год назад только сейчас спаял когда приспичело.
столько исписал на форуме =). спасибо за помощь!
07.09.2013, 01:45
Re: Осваиваем USBee
на первой странице темы на всех схемах 51я на gnd, может ктонить подправил бы...
07.09.2013, 07:49
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от z_mag
Поправим...
25.12.2013, 20:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Доброго время суток!
Собрал и я логический анализатор, цифровая часть заработала практически сразу, однако есть проблемма с АЦП. Схемма практически отсюда (спасибо picavr и MisterDi), разводка своя. (схемма, плата в Logick.rar).
Суть проблеммы: как будто перепутаные разряды АЦП - сигнал отображается "скачками". В вложении ADC-Problem.xlsx (ADC-Problem.png) зависимость постояного напряжения на вход АЦП и результата выводимим UsBee Osciloscope. Напряжение питания АЦП Vdd = 3.3v; Vd =3.0v, VREF OUT=1.25v, потребление по Vdd не замерал: практически ничтожное, потребление по Vd = 24mA: вроди в норме. Не нашел коротиши и непропаи (линзой и прозвонкой). Подавая синус амплитудой 0.2v p-p, разположив при етом постоянное напряжение на вход АЦП в линейной области (потенциометром на плате), синус отображается правильно в UsBee Osciloscope. (ADC-SinOk.png) Стоить сдвинуть постоянку, получаются искажения сигнала (ADC-SinErr.png).
АЦП покупалось на ebay у китайца, для меня было самий дешовий вариант. Вроди маркировка АЦП настоящая, или фуфло подсунули?
Прошу помощи, подскажите где копать? Может у кого была такая же проблема?
Спасибо!
Сказали "Спасибо" -jonns-
26.12.2013, 15:35
Re: Осваиваем USBee
По форме графика похоже перепутаны ноги - разряды. Падающие участки - возможно нет сигнала одного из старших разрядов. А вот, почему он сильно смещен от нуля хз. Может перепутаны младший и старший (или знаковый) разряды ? Опорное напряжение как?, источник опорного у ацп внутренний? Лень изучать.
Последний раз редактировалось Ururs; 26.12.2013 в 15:38.
26.12.2013, 16:07
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
расположив при этом постоянное напряжение на вход АЦП в линейной области (потенциометром на плате)
Наиболее вероятен обрыв/замыкание в разряде D6 или D5. Посмотрите как будет меняться картинка при изменении амплитуды входного сигнала. Номинальный диапазон сигнала на входе АЦП равен (Vref +0,5 В)...(Vref -0,5 В). За счет малой амплитуды и регулировкой смещения Вы "втискиваетесь" в участок с неизменным значением кодов в указанных разрядах.
misterdi<@>i.ua
27.12.2013, 00:59
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
Спасибо за ответы!
Опора АЦП внутреная = 1.250v, подключена к VrefIn и к Ain-. Постояное напряжение на Ain+ регулируется потенциометром в диапазоне 0.75v ~ 1,75v при етом наблюдаются вышеуказаные "скачки". Проверял на коротиши и непропаи цифровые разряды АЦП, проблемы не нашел. Завтра еще раз померю, понимаю что чудес не бывает. Разводку тоже проверял не раз, может кто побыстрому всглянеть, вдруг зациклился и очевидного не вижу.
Спасибо!
27.12.2013, 16:31
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
SMD монтаж - весьма коварная штука, ставите тестер на вывод - контакт есть, снимаете - контакт пружинит и поднимается, размыкая цепь. Я бы для гарантии просто еще раз пропаял. Или проверил игольчатым щупом, касаясь выводов возле корпусов ИМС чтобы уменьшить давление на контактные поверхности.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
