23.03.2011, 09:55
Сказал спасибо: 6
Вот любители пофлудить За общими размышлениями теряются конкретные вопросы..
Вынужден повторно обратиться к novarm или тем, кто сможет помочь...
Вопрос номер один
Вопрос (скорее всего баг версии 2.1.9.1) номер два
Эти две проблемы не позволяют использовать новую бета-версию, а если они перекочуют в новую релизную, то совсем грустно будет.
23.03.2011, 10:11
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
ха! тут Вы не правы: я сказал, что есть глюк. Меня попросили выложить его, что я и сделал. А ответа - нет, точнее, он есть: Программа - наша, а разводилка - нет.
И что я должен делать? быть несчастным бета-тестером.
попрощаюсь еще на пару-тройку лет: или прога перестанет глючить, или цена станет в 1.5 от Лайоут
23.03.2011, 11:31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сие не флуд, а философия. Прошу не путать Без верно продуманной стратегии тактика может оказаться бесполезной.
23.03.2011, 12:37
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr-zh
А ответа - нет
Пост #2068, второй и третий абзацы для Вас.
23.03.2011, 12:46
Сказал спасибо: 824
Сообщение от novarm
При переносе деталей на другой слой эти детали отражаются (вид снизу), соответственно и трассы перестраиваются к новым позициям падов. Как вариант в будущем можно сделать перенос блока на другой слой, когда отражаться будет все.
Если бы всё так просто: соединения вообще на другие детали перескакивают!
проверял несколько раз!
23.03.2011, 12:53
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Решил сейчас попробовать авторазводчик, раз его так обсуждают. Файл с 1025 пинами он осилил на 80%. В принципе ничего страшного, я руками развожу. Наблюдать его потуги было интересно
23.03.2011, 12:59
Сказал спасибо: 824
кстати, а визуализацию процесса работы автотрассировщика можно отключить? Зачем занимать ценные ресурсы проца, тем более, это просто не нужно
23.03.2011, 13:01
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Попробовал эту программу с Топором скрестить - не пошло: какие-то дикие ошибки при импорте вылезают
у меня прекрасно работает связка DipTrace+Topor, может проблема в кривизне рук?
23.03.2011, 13:38
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
файл с 1025 пинами, который не разводится в студию (проблема может быть в настройках).
Вопрос номер один
Ваш комментарий учтен - возможно просто ответа не было. Проблема в том что в новой версии для route keepout припуск равен нулю, а в предыдущей был по настройкам заливки. Мы это подкорректируем.
Файл в студию - такого быть не должно. Возможно накладывание, но не логическое пересоединение.
23.03.2011, 13:57
Сказал спасибо: 14
Uz_Sleep_Walker, сейчас пытаюсь освоить Топор. Проблема в следующем:
Почему Топор так лепит дорожки, хотя в настройках указываю расстояние 0,5мм между ними? Опять же там нет настройки расстояния между дорожкой и контактной площадкой.
Далее, экспортирую из Топора файл .ses с настройками для Диптрейса и импортирую его в Диптрейс. В результате пропадают контактные площадки переходов:
Что подскажешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
