16.02.2024, 22:28
Сказал спасибо: 889
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
ramator, я поначалу так и сделал, но изображение на форуме стало нечитабельным. Оставил как ссылку.
17.02.2024, 11:29
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Немного отфотошопил...
17.02.2024, 11:52
Сказал спасибо: 2,543
Что-то в базе VT1, как-то, косо и криво. Подправить никак?
17.02.2024, 12:34
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Efrem12
выбросы были на коллекторе 13003. Я скидывал картинки.
Картинки очень не показательные - duty cycle 78%, отражённого напряжения нет (ибо ХХ), сам же звон в пределах нормы, возможно.Хотелось бы увидеть картинки на 20В входного, без снаббера и с 20..50% номинальной нагрузки, но если для этого придётся разбирать - то не надо)
Вот только ёмкость лучше не 100, а 10нФ.
Мой скоп ничего не инвертирует, я его проверил замером на коллекторе 13003, картинки тоже скидывал.
Сейчас там положительно всё) До этого минусовое напряжение с обмотки через прямо включенный стабилитрон наводило "минус", насыщенная оптопара, работая как 2-сторонний ключ, пропускала его на С6, а Д6 не мог навести "плюс" из-за некорректного послед. резистора. Довольно очевидно, но я при анализе совсем забыл про эти 270Ом - часто там вообще его нет, диод заряжает ёмкость напрямую.
Сообщение от akegor
Вы про большую картинку? Она здесь нужна только для иллюстрации, а уточнить сложно - её выкладывали 14 лет назад)
Последний раз редактировалось zoog; 17.02.2024 в 12:38.
17.02.2024, 13:25
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Я промоделировал схему и обнаружил, что это не стабилизатор 5 В. Скорее 6 В. На светодиоде оптрона падает не менее 1 В + 4.7 В на стабилитроне + 0.2 В на резисторе 100 Ом. Я подправил схему - изменил номиналы резисторов и стабилитрон взял на 3.9 В.
Вот что получилось:
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.02.2024, 13:50
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Поставьте R3 1кОм параллельно светодиоду оптрона и стабилитрон на 4,3 вольта, как китайцы делают. Что получите? На светодиоде оптрона и менее 1 вольта чаще...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
17.02.2024, 15:12
Сказал спасибо: 740
FOLKSDOICH,
я вывел напряжение на светодиоде оптрона. Получилось чуть более вольта. Как делают китайцы я знаю. Я моделировал конкретную схему. Она тоже наверное разработана китайцами.
17.02.2024, 15:20
Сообщение от bordodynov
Мне лично такое включение R3 не попадалось, в смысле с "+" на стабилитрон... Но спорить не буду...
17.02.2024, 16:07
Сказал спасибо: 889
Хинт: это зарядное устройство именно на 5В, 1А.
Сообщение от FOLKSDOICH
Без резистора || СД стабилизация будет заметно хуже. В ЛЭ зарядках - бывает, там часто даже косвенная стабилизация (по первичке) норма.
17.02.2024, 17:50
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Вот что получилось:
...да, похоже что так. Ваша модель правильно показала, что на выходе должно быть 5,9в-6в. Реально, на выходе было 5,56в. Я вторичку не трогал, она осталась живая полностью.
Последний раз редактировалось Efrem12; 18.02.2024 в 08:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
