26.04.2016, 12:07
#2081
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Sukhanov
Кто быстрей рассортирует мешок распая тому и хрустальный туфель!
Мне тут пришлось сортировать мелочь. Даже не CMD, но почти на четверть заполненная коробка от пылесоса. Там и винтики, и резисторы , и транзисторы, и кнопочки иии... ну, в общем всё что может высыпаться из коробочки или пакетика.
Устал, хотя сортировка получилась весьма условной.
Вот и не представляю дальнейшую судьбу распаянных CMD , на пример, конденсаторов. Скорее всего, трудозатраты превысят их стоимость в самом дорогом магазине с поштучной доставкой курьером-аниматором. Да и девочек жалко.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 26.04.2016 в 12:14.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
26.04.2016, 22:22
#2082
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
svKamber, в фен не упадёт. Для глобального распая платы грел над газовой плитой, паяльным феном долго, а ИК подогрева нету. Дык пока обо что-нить краем платы не треснешь - не отваливается. Выводные неплохо держатся в отверстиях, а СМД - поверхностным натяжением. Если есть тяжёлые детали, можно не поворачивать ими вниз.
Минус - куча оловянных шариков, из которых приходится выбирать мелочёвку.
Сказали "Спасибо" alxchep
26.04.2016, 23:59
#2083
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Но и есть плюс, качественное олово.
07.05.2016, 21:58
#2084
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
На электрической варочной поверхности хорошо получается.
Запах жженого текстолита пугает соседей. А если недосмотреть, жжёным будет не только текстолит, но и детали. Пробовал на электроплитке с плоской круглой поверхностью.
07.05.2016, 23:03
#2085
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Сообщение от alx25v
качественное олово
А как его очищаете от примесей до качественного состояния? И зачем Вам олово? Припоем паять, как-то, лучше получается...
07.05.2016, 23:31
#2086
Сказал спасибо: 30
Сообщение от svKamber
Вы б ещё на газовой...
Стеклокерамика.
06.06.2016, 23:47
#2087
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,151 сообщении(ях)
Ни шатко, ни валко - а финиш с ремонтом "Россия-301" близок.
Вскрылся очередной нежданчик... при срабатывании АРУ - уплывает опорное напряжение. За ним ток гетеродина (-5..7%) и его частота следом. Особенно заметно на КВ.
Переключение базового резистора гетеродина в более "спокойное" место пока помогло не сильно. Вот думаю, оставить уже как есть или добиться "орднунга" поставив отдельный стабилизатор на паре диодов в базу гетеродина?
Предыдущий выпуск.
Ранние выпуски.
P.S. Если повезёт - может мне даже фасонные болтик и шайбу выточат (те, что в первом сообщении).
P.P.S. Как корпус чистить неохота... не моё это - сияющая чистота типа "мухи не еблись". Слегка грязное - пошло-бы и так, но тут, всё-таки, сильно грязное.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.06.2016, 09:17
#2088
Сказал спасибо: 539
ForcePoint, Первое надо поменять все электролиты, они за такой срок высохли...
А в отношение
Сообщение от ForcePoint
Прогрейте или поменяйте 7ГЕ2А-С. Еще лучше вместо 7ГЕ2А-С применить кремневый стабистор. Их 7ГЕ2А-С применяли в те года за их дешевизну.Если не изменяет память он на 1,5 вольта. Селеновый однако он.
Сказали "Спасибо" Electric75
07.06.2016, 11:33
#2089
Сообщение от Electric75
Дык, "не первый раз замужем".
Он достаточно неплох. При срабатывании АРУ напряжение на нём изменяется на 20 мВ (менее 1.5% от 1.4 В). Да и чем больше аутентичности - тем лучше.
Вспомнил, что стабильность режима повышается если вместо гасящего резистора в цепи базы поставить делитель. Посмотрел по схемам "предшественников" - точно, делители стоят.
08.06.2016, 16:28
#2090
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Нашёл, разбирая закрома. Хоть и не электроника, но ушедшая эпоха...
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
