Ответ
Непрочитано 19.09.2017, 11:54   #2081
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Да вряд ли. Даже на шунте 100 Ом (8008-й) ток в 50 мкА даст падение всего-то 5мВ.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.09.2017 в 11:58. Причина: ох уж эта скобка после 8
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2017, 12:14   #2082
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
ну значит просто лоханулся товарищ. а может там пусковой ток большой и оно не запускается... я видео не смотрел, сразу говорю попробовал и ниасилил. на непонятном языке и с субтитрами - не моё
uncle_sem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2017, 18:00   #2083
alvadep
Сказал спасибо: 592
Попался на глаза относительно недорогой провод 14AWG (количество вроде как ограничено).
http://www.ebay.com/itm/253089729935
http://www.ebay.com/itm/263138448446
Может приспособлю для супер-пупер щупов.
Сказали "Спасибо" alvadep
dns-n (19.09.2017)
Непрочитано 19.09.2017, 19:16   #2084
dns-n
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dns-n на пути к лучшему
Спасибо, взял комплект под щупы разборные.
dns-n вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2017, 14:40   #2085
satshex
satshex на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Если работа в указанных режимах нормализовалась, то причина отказа именно в этих транзисторах.
Повторно прошу совета:
Тестер Aneng AN8008 восстановился, за исключением диодной прозвонки. При выборе этого режима прибор сразу же показывает падение 1.42В.
При реальных измерениях показания меняются относительно пропорционально реальным величинам.
По моим представлениям на цепи повис какой-то пробитый элемент, но, увы, не могу сузить круг "подозреваемых".
Не подскажете направление поиска? Спасибо всем.
satshex вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2017, 19:15   #2086
Ronium
Ronium на пути к лучшему
Добрый день!
Чтобы снизить "круг подозреваемых"
1. Отпаяйте временно один из транзисторов Q3 или Q4.
2. Проверьте сопротивление PTC1 при комнатной температуре. Должно быть около 1,5К. Если есть отличие, замените временно на постоянный резистор 1-1,5К для испытания диодной прозвонки.
Если прибор снова показывает падение 1,42В (очень похоже на пробой перехода БЭ Q3) будем думать дальше.
Ronium вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ronium
satshex (24.09.2017)
Непрочитано 20.09.2017, 22:33   #2087
kde
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
kde на пути к лучшему
Сообщение от satshex Посмотреть сообщение
Вы транзисторы эти в итоге выпаивали, проверяли? Из ваших сообщений непонятно.
kde вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kde
uncle_sem (21.09.2017)
Непрочитано 21.09.2017, 16:28   #2088
satshex
Сообщение от kde Посмотреть сообщение
Действительно. Да, транзисторы поменял. Все работает кроме прозвонки диодов.
Непрочитано 21.09.2017, 17:41   #2089
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
а если транзисторы выпаять и попробовать прозванивать диоды - что-то меняется?
Непрочитано 22.09.2017, 21:00   #2090
KVI
KVI на пути к лучшему
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
А я заказал пощупать VC17B за 14$. https://ru.aliexpress.com/item/RM101...804720439.html
Страница описания странная,однако,смесь RM101 и VC17B.
Может кому интересно.Прод заказ отправил,посмотрим,что приедет.
Заказал 27 августа - получил 22 сентября. Обошелся чуть более $15 потому что выбрал платную доставку. Сейчас дороже - акция кончилась.
Ну что сказать? Размером раза в два больше 101. 6000 отсчетов. Внутри "клякса" и 24с02. Предохранители уже большие (стеклянные). Функции все видны на фото продавца. Прозвонка довольно быстрая на срабатывание, но если долго держать замкнутые щупы - есть "послезвучие".Контрастность дисплея максимальная, если смотреть снизу.
Фотки внутренностей сделал, но там ничего особенного.
Последний раз редактировалось KVI; 23.09.2017 в 12:56.
KVI вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" KVI
lemor (22.09.2017)
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
