27.12.2013, 23:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Спасибо за ответ!
Завтра попробую перепоять АЦП, т.к. при очередной прозвонки и проверки монтажа не нашол проблемы. Мерил именно иголчатими щупами на концах выводов, возле самого корпуса, думаю что при етом сами выводы не изгибались, но мало ли что.
28.12.2013, 18:50
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
Пропаял по новому АЦП и соответствующие выводы МК. Пользуюсь только разтвора канифоли в спирт. Промил, подключил, ефекта ноль, скачки как были так и остались. Т.к. видимие ошибки в схемме и монтаже так и не обноружил, видимо АЦП либо пробило статикой, либо потсунили брака. После нового года буду заказывать АЦП по новому, на етот раз отсюда.. Об резултатах замены отпишусь.
25.01.2014, 05:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
прошу не пинать и не посылать за кросс-пост но вот нужда заставляет спросить тут - мот хоть тут ответят про сей трабл с софтом последним?
речь идет о LogicU. Железо старое а вот новый софт не работает с ним.
Встал вопрос использования сего девайса , изготовленного на заре появления клона. Скачал последнюю версию софта для ложика. Не хочет запускаться... пробежался по всем постам топика....нет похожего как у меня
У меня стоит 2 eeprom переключаемые 24С64 (подключены корректно). прошил тоже корректно виды и пиды. Пишет что не может записать в память EEPROM и закрывает софтину. С древней 1.0.3 версией все работает - но там практически нет не каких декодеров. Так -просто показометр. Мот кто подскажет. Читал, что новая их версия железа на FPGA )))мот в этом дело и новый софт не работает со старым железом..
Давно не пользовался вот и упустил эволюцию сего девайса
Последний раз редактировалось backa; 25.01.2014 в 05:07.
30.01.2014, 18:21
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
проверьте защиту от записи. Для USBee её нужно ставить обязательно, а для LOGIC-a возможно требуется разрешить. На всякий случай перед разрешением записи сделать резервную копию ЕЕПРОМ
misterdi<@>i.ua
02.02.2014, 02:59
Сказал спасибо: 10
Re: Осваиваем USBee
да вроде разобрался)) не работает лоджик с епромками больше чем 24LC02))Пока руки не дошли перепаять-проверить. Статейка попалась недавно про такой случай как у меня.
С защитой я знаю - там все в порядке ))))
02.02.2014, 08:03
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от backa
Интересно, ссылочку бы.
02.02.2014, 10:05
Сказал спасибо: 10
Re: Осваиваем USBee
02.02.2014, 11:06
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Там есть разница в первом байте прошивки. Именно он говорит процессору какую адресацию использовать. Так что производитель софта вполне может зашить не тот, если использует память другого объёма в своих устройствах (в отличии от клонов)
16.03.2014, 14:57
Re: Осваиваем USBee
Доброго всем дня. Почитал этот форум и заинтересовался этим логическим анализатором. А вчастности заинтересовала программа USBee. Может кто то сталкивался с устройством на CY7C68013A-56 купленном на иБей?
Оно комплектуется памятью 24С128 и я естественно заменил его на 24LC02B. Когда я его прошиваю под Saleae Logic то все работает как надо и нет никаких проблем.
Но как только прошиваю под USBee то устройство не опознается.
Прошиваю файлами любезно выложенными в начале этого форума из архива 7487412.zip. При этом VID и PID вроде как отображаются в свойствах неопознанного устройства. Перепрошиваю его с помощью Pickit2 или CyConsole из комплекта програм от кипариса.
Я проверил ноги reserved и wakeup и они подключены как надо.
Что может быть не так? Может чип памяти другой нужен?
16.03.2014, 21:13
Re: Осваиваем USBee
Добавлю еще немного. Когда я прошиваю память вот этим НЕХ файлом - USBee_ZX.hex то в ИД оборудования вижу вот это: USB\VID_08A9&PID_0005&REV_0000
Насколько я понял это что то не то.....
Помогите пожалуйста понять, что я не так делаю.
Кстати почему если прошиваю под Saleae Logic то проблем нет?
Последний раз редактировалось Icedog; 16.03.2014 в 21:15.
Причина: забыл
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
