23.03.2011, 14:00
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Файл в студию - такого быть не должно. Возможно накладывание, но не логическое пересоединение.
я же отвечал: еще вчера всё удалил.
Я уже полплаты в СМД развел руками...
про связку с Топор: взля пример из ДипТрейс, его конвертировал. Запустил Топор и импортировал в его родной формат. В процессе выскакивало куча окошек: не задано, неверно... Всё исправил (где-то пятаки были в минусах, где-то дорожка минус 245), но не победил ошибку (в Топор) 1066 (вроде). Гугл ничего не сказал про это
На этом я всё и бросил.
23.03.2011, 14:29
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Только что пробовал. Экспорт из DipTrace в TopoR проходит без проблем (DSN/SES), обратно в бета версии импортируется без переходов (добавлены стили переходов и на топоре не пробовали) - сейчас будем смотреть.
Для топора чтобы не лепил дорожки надо залочить компоненты. Он трассирует с расчетом что потом будет двигаться.
23.03.2011, 14:35
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от NurAnion
Почему Топор так лепит дорожки, хотя в настройках указываю расстояние 0,5мм между ними? Опять же там нет настройки расстояния между дорожкой и контактной площадкой.
у меня сначала такая же фигня была, оказалось что я неправильно настроил параметры трассировки в топоре.
Посмотри параметры дизайна (F4), раздел "Ограничения" и подразделы "Ширина проводников" и "Зазор между цепями". Настроить их надо так, чтобы указанная тобой ширина дорожки проходила между выводами с заданным зазором.
Обрати внимание, что у всех параметров (например ширины проводника) есть минимальное значение и номинальное, их тоже желательно просчитать и ввести.
После этого у меня разводка пошла на ура!
Далее, экспортирую из Топора файл .ses с настройками для Диптрейса и импортирую его в Диптрейс. В результате пропадают контактные площадки переходов:
Возможно это проблема импорта ses в DipTrace. У меня с импортом тоже не все гладко было. С разводкой платы в топоре все было ок, а при импорте в diptrace некоторые дорожки смещались и налазили одна на другую.
Оказалось что diptrace2.0 импортирует ses файл топора корректно, а diptrace2.1.7 немного с глюками. И это проблема импорта diptrace, а не разработчика ПП и не топора. (это мне сказали разработчики топора на их форуме)
По поводу топора напиши на их форум, очень оперативно отвечают.
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
23.03.2011, 14:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Люди подскажите как прикрутить Спектру. Вроде пробегала уже инфа, но чет найти не могу.
Спектра позволяет ручками корректировать или только автоматический разводчик???
23.03.2011, 15:08
Сказал спасибо: 14
awtoap ставишь Спектру, затем из Диптрейса Трассировка - Интеграция с Elecctra/Spectra - Export. Там разводишь, а потом точно также импортируешь. И руками корректироваться должно, хотя я со спектрой толком ещё не разбирался.
Хм... проект сохранённый в Диптрейсе 2,1,9,1-бета не открывается в 2,1,0,7. Так и должно быть?
Последний раз редактировалось NurAnion; 23.03.2011 в 15:11.
23.03.2011, 15:34
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Хмм.. действительно… плата сделанная в 2,1,0,7, потом в 2,1,9,1-бета добавил 3D и все… уже в 2.07 файл не открывается.
23.03.2011, 15:36
Сказал спасибо: 80
Да...назад дороги нет...я про версии.
23.03.2011, 15:45
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 4 сообщении(ях)
1) возьмите к примеру КиКАД. Там нет своей трасировки вообще. Тем не менее одни годами бесплатно пишут, другие пользуются... И не жалуются на отсутствие своего разводчика.
2) Платить за Layout и сравнивать по моему вообще не серьезно. Какой-никакой разводчик, но по сравнению с тем же Eagles, работает лучше...
3) Библиотеки все известные мне профессионалы стараются рисовать сами, а не пользоваться готовыми
4) В отличие от большинства импортных программ, Вам дают уникальную возможность пользоваться продуктом практически бесплатно. Так что особо возмущаться просто грех
5) В новом офиссе все сделано на чайника, опытному юсеры ничего неудобно, но деньги потрачены и назад пути нет. Также и 3D -назад пути нет...
А по делу...
Так можно или нельзя заставить внешний разводчик Electra разводить односторонние платы? Что не пробовал, все на две рисует....
23.03.2011, 15:49
Сказал спасибо: 14
awtoap, оказывается назад дорога есть, правда огородами. В новом Диптрейсе делать Экспорт - Диптрейс ASCII, а в старом, соответственно, Импорт - Диптрейс ASCII.
23.03.2011, 16:03
Да, возврат через ASCII на любое кол-во версий. В будущем ASCII будет меняться, но будет дополнительно экспорт и в старый ASCII.
В свойствах классов укажите в каком слое разводить и экспортируйте DSN, также и со встроенным трассировщиком, только ничего экспортировать не надо (качество разводки сопоставимое).
3D вещь нужная и пользующаяся спросом - пока его не было, то чуть ли не каждый день спрашивали и наши русские звонили как сделать так чтобы потом 3D модель получить в SolidWorks (хотели даже сами конвертер писать). Чтобы завершить нужно еще сделать экспорт, а не только предпросмотр, чем в ближайшее время и займемся.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
