17.02.2024, 17:53
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
Картинки очень не показательные
Завтра сделаю, как просите. Зарядка ещё в настройке ))
17.02.2024, 18:13
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Efrem12
Ваша модель правильно показала, что на выходе должно быть 5,9в-6в. Реально, на выходе было 5,56в.
Мало смысла говорить о вых напряжении в схеме с 2 транзисторами и обычном стабилитроне, даже без tl431. Эти зарядки и питаемые ими устройства работают по принципу "если будет выше 4,5В - буду кушать, ниже - буду голодать".
17.02.2024, 21:37
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Что-то в базе VT1, как-то, косо и криво. Подправить никак?
На увеличенном фрагменте хорошо видно, что средняя строка является суперпозицией (суммой) верхней и нижней строки. Тогда "мешанина" становится вполне понятной.
17.02.2024, 22:12
Сказал спасибо: 147
zoog, ага, две страницы сообщений был смысл, а сейчас пропал...
У этой зарядки, хоть и на двух транзисторах, но очень красивая форма импульса на коллекторе 13003, практически, как в книжке. Да и две из трех "защит" работают. Осталось "включить" стабилитрон по горячей стороне...
Последний раз редактировалось Efrem12; 17.02.2024 в 22:17.
17.02.2024, 23:18
Сказал спасибо: 889
Имел в виду "о точном значении". В б-м приличных ОХ это напряжение точное до 1% (на плате), а тут только начальный разброс ±5% и от нагрузки ещё % 10 будет.
Да не защиты это)
А импульс у всех рабочих ОХ примерно одинаков.
18.02.2024, 09:09
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Да не защиты это)
Ок, механика работы ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Главное, чтобы работала вся механика.
Сообщение от zoog
...Хотелось бы увидеть картинки на 20В входного, без снаббера и с 20..50% номинальной нагрузки...
Вот только ёмкость лучше не 100, а 10нФ.
вот замеры с нагрузкой 5R6. На выходе 1.15В. 1 и 2 фото без RCD, третья с RCD. Поменять конденсатор в снаббере не чем ;( Желтый канал - на коллекторе 13003, зеленый на катоде стабилитрона 6v2. Нулевая линия обоих каналов совпадает
Последний раз редактировалось Efrem12; 18.02.2024 в 09:37.
Сказали "Спасибо" Efrem12
18.02.2024, 09:15
Сказал спасибо: 147
Сделал еще аналогичные замеры при питании =40В, на выходе 2.3В на нагрузке 5R6
Последний раз редактировалось Efrem12; 18.02.2024 в 09:38.
18.02.2024, 09:24
Сказал спасибо: 147
Сообщение от bordodynov
Я промоделировал схему и обнаружил, что это не стабилизатор 5 В. Скорее 6 В. На светодиоде оптрона падает не менее 1 В + 4.7 В на стабилитроне + 0.2 В на резисторе 100 Ом. Я подправил схему - изменил номиналы резисторов и стабилитрон взял на 3.9 В.
Вот что получилось:
В Вашей модели для достоверности схемы, нужно R12 изменить на 47R, при 270R не хватала питания для оптрона, обратная связь не работала. Эмитерный резистор тоже изменен на 5R6. R4 перенести на узел С2,R12
Последний раз редактировалось Efrem12; 18.02.2024 в 09:58.
18.02.2024, 10:10
Сказал спасибо: 889
Блин, я реально написал 220 через одну "2"? позор) конечно, номинальный режим имелся в виду, прошу прощения.
Кстати, разброс к-та передачи оптрона - разы, так что в зависимости от этого выход тоже будет плавать.
18.02.2024, 10:18
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Че-т я очкую ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) Пока не разобрался с работой стабилитрона по первичке... Оборвется оптрон и БАХ!
При включении от ~220 снабер оставляем?
Сообщение от zoog
Сейчас это не критично мне. Но на будущее, конечно, буду иметь ввиду.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
