01.08.2012, 15:40
vadim71, а без сигнала скорости он и будет три раза пищать и чет мне помница что на концевики не нужно менять, и педали если плюсовые то тоже вроде цоколевка как раз
Последний раз редактировалось псо; 01.08.2012 в 15:47.
01.08.2012, 15:55
так ладно конце вики си час обратно пере паяю а как на счет индикатора все же. вин стар 1602 к какому концу цеплять к RXD или TXD
си час к свояку поеду пере прошью. кварц на программаторе влияет на прошивку или нет .
01.08.2012, 16:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vadim71
да фьюзы выставил как показано у oklik на его строничке и прошивка тоже от 2.07.12 версия схемы 2 прошивка индикатора твоя на винстар 1602 а я пключил его к RX как на схеме у тебя разве не правильно
RX - это прием (ресив). Эта ножка индикатора должна быть подключена к ножке TX - передача (трансмит) - основной платы круиза. 3 нога, если 168-я в ДИПе или 31-я, если корпус ТКуФП. Прошивка лежит на стр.201 в посте 2003
Последний раз редактировалось cuper_1971; 01.08.2012 в 16:12.
01.08.2012, 16:21
а теперь понял с 8 ат меги ножку RXD на ножку TXD 168 ат меги правильно и еще
3 ком поменять на 4.7ком на RXD или не надо .
01.08.2012, 17:35
Сказал спасибо: 32
не надо. От 2,2 до 10 кОм - нормально живет. 3 Ком даже лучше - помех меньше
01.08.2012, 21:16
ВСЕ СПАСИБО ПРОШИЛ НОВУЮ ПРОШИВКУ ЗАВТРА УТРОМ ПОКА ВСЕ МОИ СПЯТ БУДУ ПРОБОВАТЬ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ИНДИКАТОР ПЕРЕПАЯЛ ДУМАЮ ДОЛЖНО ВСЕ СРАСТИСЬ. Я УЖЕ НОЧЬЮ ПЛОХО СПЛЮ СНИТСЯ КАК ПРОШИВАЮ.
02.08.2012, 10:26
ну вот сегодня сжег L6203 при калибровки двигателя нажал кнопку включил зажигание от задымил 2 контакт +12 вольт другова нет L6203 поеду так может по пути в Челябинске куплю если будут в наличии .Из за чего это могло произойти .Спаяно все нормально контакты вроде все припаяны правильно .если смотреть на L6203 со стороны надписи 2 контакт +12в.
02.08.2012, 10:36
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
L298 поставьте вместо L6203 - он не такой неженка.
02.08.2012, 10:44
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
vadim71, я тоже парочку спалил, но без дыма. Может где-то ошибка в подключении? А вобще правильно советует gnomon72 - меняй взад на L298N она более дубовая.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
02.08.2012, 11:39
а схема подключения L298N какая . сейчас позвоню может пришла L298N
если можно схемку скиньте может успею переделать.утром ехать
Последний раз редактировалось vadim71; 02.08.2012 в 11:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
