02.07.2010, 22:30
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от igor01234
Добрый день. Извините, книга по UCOZу здесь не появлялась?
могу выложить если надо
Бан - вершина эволюции пользователя.
Последний раз редактировалось Kroom73; 02.07.2010 в 22:32.
02.07.2010, 23:13
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Книги
Сообщение от PVladek
Честно говоря, не понимаю, за что столько благодарностей! "Народные советы" - это всего-лишь оболочка с содержанием, а контент находится где-то на сайтах. При попытке что-то посмотреть - вот результат! Но это же халтура - скачать 10 мегов, чтобы посмотреть вот на это!
Может быть фаил заблокирован , попробуите -правой кнопкой Свойства и там далее посмотрите , должно бать что-то типа разблокировать
02.07.2010, 23:20
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,643 раз(а) в 1,039 сообщении(ях)
Re: Книги
*Генераторы зарубежных автомобилей*
автор: Акимов А.В.
(.pdf 1.09mb)
Рассмотрены особенности конструкции генераторных установок легковых автомобилей ведущих зарубежных фирм.
Приведены советы по эксплуатации, методы контроля, диагностики и ремонта генераторов.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
02.07.2010, 23:40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Книги
P.S-3. Это же в формате DJVU, всё читается прекрасно. Очень полезная ссылка
Сказали "Спасибо" voron_88
03.07.2010, 00:02
Re: Книги
Сообщение от SwanSwan
Секреты сотовых телефонов
Автор:М.Адаменко
Страниц:233
Формат: DJVU
Язык: Русский
Книга предназначена как для начинающих пользователей, так и для специалистов, а также будет полезна всем владельцам мобильных телефонов, поскольку позволит им подробнее ознакомиться с дополнительными возможностями аппаратуры и использовать их в повседневной жизни. В предлагаемой книге рассматриваются вопросы использования дополнительных возможностей мобильных телефонов при помощи вполне легальных средств.
В главе 1, посвященной сервисным кодам, приводятся данные о простейших кодах и паролях, а также информация по применению некоторых из них в наиболее распространенных моделях мобильных телефонов.
Глава 2 содержит сведения о том. как при помощи простейших кодов можно получить дополнительную информацию о режимах работы сети и конкретного телефона, а также о том. как изменить первоначальные установки некоторых его параметров при помощи сервисного меню. Читателей, заинтересовавшихся данной главой. необходимо предупредить, что некорректное изменение режимов. установленных в сервисном меню конкретного мобильного телефона, может привести к его неисправности. Глава 3 посвяшсна весьма занимательной функции, использование которой предлагают в своих мобильных телефонах некоторые фирмы разработчики (ALCATEL, ERICSSON, MOTOROLA. SIEMENS, NOKIA и другие), а именно возможности выбора и создания собственного музыкального сигнала вызова. Дана информация о программном обеспечении.
Помимо преимуществ мобильные телефоны обладают и некоторыми недостатками, среди которых не последнее место занимает и так называемое «блокирование». Поэтому глава 4 посвящена разблокированию телефонов. Приводятся сведения о причинах и видах блокирования, схемы сервисных кабелей и другого специального оборудования, используемого для разблокирования; представлены примеры программного обеспечения, а также конкретные советы по разблокированию наиболее популярных моделей мобильных телефонов.
Необходимо отметить, что специальные сервисные кабели, схемы которых приведены в заключительной главе, могут быть использованы не только для разблокирования мобильных телефонов, но и для создания/записи музыкального сигнала вызова, приема/передачи данных, подключения к Internet и т.д. В приложении приводятся рисунки сервисных разъемов некоторых популярных моделей мобильных телефонов и таблицы с назначением контактов для подключения к персональному компьютеру.
Информация, изложенная в данной книге, основана на последних достижениях зарубежного рынка телекоммуникационных услуг.
http://uploading.com/files/1144cebm/...e_secrety.rar/
http://shareflare.net/download/1883....crety.rar.html
-Давно бы такую информацию
03.07.2010, 04:27
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Re: Книги
Здесь видимо проблемы с зеркалом и отражением (см. соответствующую пословицу, ключевое слово "пенять"). Ибо наличие благодарностей (при отсутствии претензий других участников) прямо указывает (подсказывает) на то, что копать надо у себя. Ибо не может вся рота идти не в ногу, а Вы один - в ногу, логично?
Но это же халтура
P.S.
И потом - зачем же вот так сразу - и столько недовольства? Неужели недостаточно просто спросить/уточнить? А то получается - как в другой пословице (насчет рытья ямы, знаете такую)? См. приложение.
P.P.S.
А если бы вместо демонстрации своего слабого уровня понимания (и отсутствия элементарного логического мышления) был задан вопрос, да еще и нормальным/рабочим тоном, то ответ мог бы быть приблизительно таким:
а) проверьте - открываются ли ДРУГИЕ chm-файлы;
б) если нет - попробуйте открыть эти же файлы на другой машине - если открываются нормально, значит проблемы в настройках конкретной (Вашей) машины;
в) CHM - это внутренний формат самой Windows (ее help-файлов), и открываются они (если система нормально настроена) двойным щелчком мыши (или Enter-ом, если используется файл-менеджер).
Автор же цитируемого поста, судя по приводимому скриншоту, использует для этого "Фаер".
Последний раз редактировалось gip; 03.07.2010 в 17:32.
03.07.2010, 04:35
Re: Книги
Сообщение от voron_88
Дык, это все классно, конечно - но зачем же ради полустрочной реплики цитировать исходный пост размером чуть ли не на весь экран?!
Может быть, имеет смысл цитату сократить? Оставив автора и название?
Автор поста может редактировать свое сообщение (см. соответствующую кнопку).
Последний раз редактировалось gip; 03.07.2010 в 18:13.
03.07.2010, 16:19
Справочник по схемотехнике для радиолюбителя
Боровский В.П. и др.
Издательство: Техніка, Киев
Год издания: 1987
Страниц: 423
Язык: русский
Формат: Другой
В справочнике в компактном виде приведен обширный справочный материал по основным вопросам радиолюбительской схемотехнике. Содержатся схемы цифровых и аналоговых фильтров, устройств импульсной и вычислительной техники, автоматики и телемеханики, радиолюбительских конструкций, приставок к радиоприемным устройствам,. Расмотрены методы настройки и расчета различных электронных схем, а также измерения их электрических параметров. Расчитан на широкий круг радиолюбителей.
Краткое содержание: Основные сведения по радиотехнике; Электрорадиоматериалы; Резисторы; Конденсаторы; Электроакустические устройства; Радиоэлектронные самоделки; Электронная база устройств радиоавтоматики и телемеханики; Источники питания и зарядные устройства; Радиолюбительская автоматика; Антенны радиоприемников и антенные усилители; Элементы радиоприемных устройств; Элементы радиотехнических устройств; Радиоприемные устройства; Импульсные устройства; Цифровые устройства; Цифровые фильтры; Автомобильная электроника; Измерения в радиотехнике и радиоэлектронике, Приложения; Список литературы.
http://depositfiles.com/ru/files/mxqwjvuql
http://www.unibytes.com/YVfHgsZ.c3MB
http://rapidgator.net/files/dl/15032...iolub.rar.html
Последний раз редактировалось gip; 03.07.2010 в 18:10.
03.07.2010, 16:22
Популярные лекции об устройстве компьютера
Еремин Е.А.
Издательство: БХВ-Петербург
Год издания: 2003
Страниц: 272
ISBN: 5-94157-313-8
Язык: русский
Формат: PDF
Книга представляет собой тщательно систематизированное, но в то же время популярное описание фундаментальных принципов устройства ЭВМ. Понятное и подробное изложение теории сопровождается большим количеством примеров, многие из которых оригинальны и достаточно необычны.
После знакомства с очередной лекцией читателям предлагается провести на своем компьютере серию любопытных экспериментов. Они не просто иллюстрируют и дополняют лекционный материал, но и позволяют убедиться в том, насколько интересным и логически совершенным является наш ставший таким привычным электронный помощник.
http://letitbit.net/download/1007783...f/lek.zip.html
http://depositfiles.com/ru/files/sq72vwpkg
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо gip за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
