21.05.2013, 20:44
#201
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от chipp
бесплатной версии у меня нету. Нет времени еще и урезанный вариант делать.
Добрый день. Может есть возможность реализовать вариант полнофункциональный, но триальный, скажем на 25-100 запусков. А то взял аппарат у коллеги, хочется себе такой. но не понятно чего ожидать. Попробовал несколько прочих прошивок, впечатления противоречивые.
В процессе опытов с прошивками вдруг заставку при загрузке угробил- прямоугольник есть, но в нем мусор. Не подскажите как ее восстановить.
Большое спасибо.
Последний раз редактировалось borodas_72; 21.05.2013 в 22:08.
22.05.2013, 00:04
#202
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от borodas_72
http://www.seeedstudio.com/forum/vie...hp?f=26&t=1722
по моему тут что то есть, надо два файла по очереди закинуть , сначала с адресом потом саму картинку
22.05.2013, 18:12
#203
Сказал спасибо: 10
Добрый день !Получил недавно такой осцил при подключении к компьютеру неопределяется как диск хоть с зажатой кнопкой хоть нет ! Пробывал на вин8х64 и на семерке х86 и х64 тоже пишет неизвестное устройство !Весь измучился уже .Помогите разобраться в чем дело.
Верия ХВ 2.7
И еще при подключении к USB тухнет подсветка дисплея хотя видно что осцил работает.Так и должно быть и или какой косяк в приборе?
22.05.2013, 21:23
#204
Сообщение от siryus
Верия ХВ 2.7
шнурок проверьте и на плате чтоб соплей от пайки не было,
и на форуме почитайте , где то писали про ремонт заряда от юсб
22.05.2013, 23:00
#205
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Заметил такой глюк. Если менять положение триггера синхронизации, то начинает безбожно врать частотомер. Погрешность измерения частоты может превышать 25%! Например:
из рисунков видно, что изменение положения триггера (желтая вертикальная линия XPOS на уровне второго деления слева) всего на один "пик" приводит к изменению показаний частотомера с 24.80 кГц до 32.8кГц нам одном и том же сигнале. Это я показал максимальную погрешность измерения. Если сдвигать XPOS вправо то с каждым "пиком" погрешность измерения будет уменьшаться. Аналогично со смещением влево.
Артефакт присутствует на разных пределах временных интервалов, не зависит от типа сигнала и слабо зависит от его амплитуды.
Прошивка от Chipp.
Вопрос: это только у меня так, или кто-то замечал что-то подобное и на своих приборах? И как с этим бороться?
22.05.2013, 23:45
#206
Сообщение от lviv21
Прошивка от Chipp.
да явно не порядок, будем разбираться , но измерять частоту советую с большим буфером, там и этого глюка нету и точность выше, так как частота считается по кол-ву перепадов (мин - макс) с маленьким буфером если вы меряете частоту то хоть развертку ставьте чтоб не один период был а чем больше 10 например
23.05.2013, 20:40
#207
Вчера вечером купил и поставил прошивку от chipp , ну что сказать - впечатляет!!! , даже калибровку еще полностью не делал - по нулям только и сразу увидел хорошие результаты по измерениям ,намного точнее ,чем при полностью откалиброванном на родной прошивке , ну а функционал (особенно autosetup) ваще порадовал !
23.05.2013, 22:07
#208
Сказал спасибо: 169
Да с периодами все понятно. Хотя тоже может быть вопрос. Ведь частоту я могу мерять и через период. И судя по всему, первопричина как раз может быть в неправильном измерении периода. В своем предыдущем посте я показал, что при изменении положения на один "пик" показания частотомера изменяются от номинального значения до максимального.
А показания измерения периода изменяются при этом за два "пика". Существует такое устойчивое положение маркера XPOS, при котором длительность Тн принимается равной нулю, а Тl при этом равно длительности периода. Обратите внимание на измеряемые значения Th и Tl.
29.05.2013, 12:17
#209
Сообщение от aleksankonst
1. покупайте в люмини(без алтернативный вариант для электронщика до 5МГц цена-функционал).
Не могу найти "люмини" ткните ссылкой пожалуйста.
29.05.2013, 14:05
#210
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
2Chipp а можно как нибудь бипер придушить?
Приходиться часто прокручивать экраны, а он по мозгам.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
