Непрочитано 06.09.2010, 10:55
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
.....нарисовать компонент SN54154 (Дешифратор 4-16) и компонент SN74185....если это надо для Мультисима то эти микросхемы там есть ....
..серия SN54 отличается от серии SN74 только типом корпуса...54 в керамическом корпусе...54154(74154) это 155ИД3...
...насчёт книги...автор Шило...Популярные цифровые микросхемы
Тип файла: pdf sn54154.pdf (347.7 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: pdf SN74184_5.pdf (378.1 Кб, 77 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.09.2010 в 11:10.
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), extiger (06.09.2010)
Непрочитано 06.09.2010, 11:17
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...в дополение книга Шило...
Тип файла: rar Sprv-MCS.rar (4.36 Мб, 177 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 06.09.2010, 14:54
extiger
extiger на пути к лучшему
Влад (тезка=) ) , спасибо за информацию, помог.
Насчет книги - тоже спасибо, но сегодня взял бумажный вариант.
С уважением.
extiger вне форума
Сказали "Спасибо" extiger
Непрочитано 06.09.2010, 15:16
extiger
Таки нет микросхемки SN54185 и SN74185 =(
Не могли бы выложить ее модель ?... Заранее спасибо.
extiger вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 18:42
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...вот модели...разбирайтесь...расширение xxx.txt замените на xxx.cir
Тип файла: txt 74154.txt (2.6 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: txt 74184.txt (1.8 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: txt 74185A.txt (1.8 Кб, 106 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.09.2010 в 18:48.
vlad3156 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), extiger (06.09.2010), leomis (05.10.2010), mcu51 (06.09.2010), mdiesel (11.10.2010)
Непрочитано 06.09.2010, 20:27
extiger
Благодарю
extiger вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 21:37
extiger
Влад, скажите пожалуйста, какая у Вас стоит версия Мультисима, в которой есть выложенные модели ? С бубном и так скакали сяк, все вроде нормально, но как только доходит до моделирования ни одна микросхема не работает ((
extiger вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 22:17
mcu51
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
mcu51 на пути к лучшему
vlad3156, большое спасибо за помощь с разбором ошибок в моей примитивной схеме, сейчас сопоставляю Ваш и свой релиз, пытаюсь нормально осмыслить свои ошибки. Ваша схема роботает полноценно! Если Вам интересно, выложу отчет. Еще раз спасибо !
mcu51 вне форума
Сказали "Спасибо" mcu51
Непрочитано 07.09.2010, 02:33
mcu51
vlad1356, если можете, применительно к ранее рассмотренной схеме (Digit_delay), прокомментируйте следующее:
1.чем объяснить, что период колебаний на выходе U2A не постоянный от периода к периоду (ЧМ какая- то небольшая), видно по «зеленому» каналу ОСЦ в пдф-ке, как убрать ЧМ?;
2.почему амплитуда колебаний на выходе U2хх, U8хх равна 6 В при VDD=5В?
3.модель 74123 таки «глюкавая». Выходы могут иметь не взаимоинверсное состояние (см. осцилограму на пдф-ке). Эта ситуация возникает при номинале С2= 10nF, при С2= 1nF все нормально. Как подправить модель 74123?
4.в дальнейшем, в схеме планируется аналоговая часть (опера, транзисторы и т.д.), питание +10 В, средняя точка питания оперов – VDD. Как правильно подключить питание и «земли» аналоговой схемы к существующей?
5.как убрать с листа нименование элементов (74123, 74HC14 и т.д.). В них нет необходимости и при большом кол-ве элемтов схема просто не читается.
6.подскажите, название и автора наиболее толковой книжки по Multisim.
C уважением, mcu51.
Тип файла: zip Digit delay_my.zip (133.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf Digit delay_my.pdf (68.0 Кб, 74 просмотров)
mcu51 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 20:35
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...extiger...у меня есть коллекция моделей микросхем(диодов,транзисторов и тп) которых нет в Мультисиме(начал их собирать ещё с 6го Мультисима)...те что я выложил выше я не проверял(не было необходимости)..вполне возможно что у Вас какие-то выводы(pin) модели неправильно совместились с корпусом ...что вполне вероятно...такие случаи у меня были при установки моделей ОУ от Analog Devices...
...либо модель написана для другой версии PSpice которая несовместима с PSpice Мультисима(у Мультисима сейчас вроде 3f5)...
...вот ещё модель...74154_1.txt.....а 74184/5 сделана на основе ПЗУ
Тип файла: txt 74154_1.txt (4.9 Кб, 86 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
