12.12.2015, 18:13
Сказал спасибо: 919
Re: ПЛИС С чего начать?
Оно понятно. Но ведь мне их солить не надо. Когда все будет готово, посмотрим, куда оно поместится.
12.12.2015, 18:58
Сказал спасибо: 30
Ну, в общем-то да, влёт в 100-ногий корпус уже произошёл.
Следующий минимум 144 пина. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Пока, правда, с одним источником питания...
12.12.2015, 20:37
Сказал спасибо: 919
Мне бы хватило и 40 ног. Боюсь, придется искать что-то в QFN. На плате места катастрофически мало.
Помогите разобраться. Задача - при опускании nSSIN задвигать в MISOOUT сначала значение VALUE, а затем передавать MOSSIN, как в обычном регистре сдвига.
Код:
module spi_slave16b
input wire nSSIN,
input wire SCKIN,
input wire MOSIIN,
output wire MISOOUT,
input [15:0] VALUE
reg [15:0] spi_reg;
reg [5:0] bit_cnt = 5'h0;
assign MISOOUT = ~nSSIN ? spi_reg[15] : 1'bz;
always @ (negedge SCKIN)
if (~nSSIN)
begin
if (bit_cnt ‹ 5'hA)
begin
spi_reg ‹= { VALUE[14:0], MOSIIN };
bit_cnt ‹= bit_cnt + 1'b1;
end
else
spi_reg ‹= { spi_reg[14:0], MOSIIN };
end
else
bit_cnt = 5'h0;
endmodule |
Последний раз редактировалось Easyrider83; 12.12.2015 в 21:25.
12.12.2015, 22:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Придётся избавляться от всего "лишнего", в том числе и от контроля принятых битов, от синхронизации с глобал клоком и т.д... По перепаду nSS можно передавать принятые модулем данные дальше.
Нужен ли двусторонний обмен данными? ...хотя он ни на что не влияет.
Давайте определяться с тем, что реально нужно в ПЛИСке.
12.12.2015, 22:07
Сказал спасибо: 919
В общем, да, надо делать все на 16-битных регистрах сдвига. Вот на этом я и застрял пока.
Вроде получилось.
Код:
module spi_slave16b
input wire nSSIN,
input wire SCKIN,
input wire MOSIIN,
input [15:0] READ_DATA,
output reg [15:0] WRITE_DATA
reg [15:0] spi_reg;
reg [5:0] bit_cnt;
if (~nSSIN)
begin
if (bit_cnt ‹ 5'd15)
begin
if (bit_cnt == 5'b0)
spi_reg = READ_DATA;
bit_cnt ‹= bit_cnt + 5'b1;
end
end
else
bit_cnt = 5'h0;
always @ (posedge nSSIN)
WRITE_DATA ‹= spi_reg;
endmodule |
На входе 16 бит, на выходе столько же.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 12.12.2015 в 22:54.
12.12.2015, 23:01
Сказал спасибо: 30
Суперсложный параметрический SPI_slave модуль, без контроля чего-либо вообще...
Ширина (W) по умолчанию 16 бит.
При подключении с параметром принимает значение параметра. При вызове без параметра, ширина, соответственно, умолчальная.
На верилоге подключается так, в скобках после решетки параметр.
SPIslave #(32) имя_экземпляра(.SCKIN(SCK), .MOSIIN,(MOSI), .MISOOUT(MISO), .dataOUT(SPIdata));
PHP код:
// SPI Slave module
// CPOL=0, CPHA=0, MSB first
module SPIslave #(parameter W = 16)
input wire SCKIN,
input wire MOSIIN,
output reg [W-1:0] dataOUT = 0
assign MISOOUT = dataOUT[W-1];
always @ (negedge SCKIN) begin
dataOUT ‹= { dataOUT[W-2:0], MOSIIN };
end
endmodule
Последний раз редактировалось omercury; 12.12.2015 в 23:13.
Сказали "Спасибо" omercury
12.12.2015, 23:14
Сказал спасибо: 919
Да, с параметром красивее. Спасибо.
13.12.2015, 03:46
Сказал спасибо: 30
1. Делитель частоты 1/1250
2. 10 SPI 8 бит
3. 10 ШИМ 8 бит
Итого 207 элементов израсходовал.
1) делитель частоты 1/1250
2) 1 SPI 16 бит
3) 10 ШИМ 8 бит
Индивидуальная загрузка каждого канала, всё параметризовано,
циклон-2 - 155
Мах-II - 157 ячеек.
UPD
256 ШИМ 8 бит - 2710 макро.
Последний раз редактировалось omercury; 13.12.2015 в 12:14.
16.12.2015, 11:54
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
EP2C20Q240C8 9 шт.
Я уже давно такие не использую, поэтому:
подарю, кому нужно, бесплатно, т.е. даром.
Оплачу почтовые расходы.
Разрабатываю ускоритель квадрологики, нужно ячеек побольше, если удастся под эти чипы плату развести, или подскажете где можно макетку на 240 ног приобрести.
Кстати, может подскажете "с чего начать". Я пока только пытаюсь вникнуть в тему...
Надо на Верилоге сделать микроядро, вроде процессора, работающее только с двумя битами, для операций с квадрологикой, вот для этого http://geektimes.ru/post/267314/
По сути операции надо задать простой таблицей https://bitbucket.org/PavelZX/uef/do...0%BA%D0%B0.xls
Самое трудное как организовать связь нескольких ячеек одновременно, пока у меня в голове кроме паутины ничего не возникает определённого.
Последний раз редактировалось PavelZX; 16.12.2015 в 12:08.
16.12.2015, 13:36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от PavelZX
Этой проблемой Вам сюда http://arxiv.org/pdf/1512.03547v1.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
