17.03.2013, 13:06
#201
Сказал спасибо: 706
Re: Почему человечество свернуло с пути развития аналоговых компьютеров ?
Сообщение от печкин
Совершенно правильно - если на пальцах, то это полностью согласуется с работой мозга
НУ ашшо-бы - пальчики есть математический сопроцессор + кэш память.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
17.03.2013, 13:35
#202
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Хотелось бы сказать - в своей последней беседе с Питером Шором ... http://www.nix.ru/computer_hardware_...html?id=165178.... но не скажу - лично не встречался.
Скажу от себя - всё срастется - цифра с аналогом, виндовс с линуксом, гарвардская с неймановской, сосредоточенная с распределённой - не надо противопостовлять одну часть целого - другой.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
17.03.2013, 20:06
#203
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от optik14
Всё дело в том, что аналоговый компьютер выполняет одну, заданную схемой программу. Чтобы изменить программу нужно изменить схему устройства.
На цифровом можно запрограммировать всё, что угодно не трогая электронику.
Не обязательно. Можно программно изменить и на аналоговом.
For example, FPAA from http://www.anadigm.com/sup_AppNoteLib.asp
Mixed-mode design possible also on FPGA (Xilinx, Altera, Actel,...)
Но, всему свое место и область применения.
Современные ОУ работают и до сотен МГЦ. Но борьба с переходными процессами в них (а в ширпотребных хватает и артефактов) и схемах на них, с реальными, а не идеальными их компонентами, когда нужны погрешности 0.02% (12 разрядов) и ниже, в mks длительностях становится уже не тривиальной. Кроме того погрешности каскадов аддитивны, и при большом их числе...
ЦОС не имеет этих ограничений, и позволяет делать расчет с любой
наперед заданной точность, возможно и на порядки быстрей, чем АВМ,
с цифровыми спецпроцессорами. И в любом, а не только амплитудном представлении сигналов. Еще и по алгоритмам, не имеющим физических реализаций в аналоговой схемотехнике (КИХ/БИХ, например). И это принципиальные их отличия.
Поэтому на долю аналоговых и остался лишь всякий примитив, на НЧ с лихвой перекрываемый даже MCU с несколькими MUX-входами АЦП.
17.03.2013, 23:15
#204
Сказал спасибо: 423
1апрельская шутка - подарок женщине к NY
Зашоренность (ограничение телесного угол) зрения за годы за компом, вплоть до спазма циллиарных мышц - это факт. Но, глаз - не статическая, а динамическая оптическая система - итоговое разрешение которой на порядки выше разрешения рецепторов.
18.03.2013, 09:57
#205
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Но как бы не хороша была цифра, а практически любую информацию мы получаем в аналоговом виде и только потом, преобразовав её в цифровую, умиляемся темя. что наши компьютеры такие быстрые и "умные". Но чтобы её после этого использовать, её надо, вбольшинстве случаев, опять преобразовать в аналоговую.
18.03.2013, 10:33
#206
Помехозащищеность цифровой информации на порядки выше чем аналоговой. Поэтому ее используют как для передачи так и высокоточных расчетов.
Так что все рассказы о том , что расчет траекторий, выполняется аналоговым способом - это сказки, типа той - что б, автоматически посадить самолет достаточно подобрать RC цепочку, разряд емкости в которой полностью повторяет глиссаду с заданной высотой и расстоянием до полосы.
18.03.2013, 10:46
#207
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Boba_spb
Так для вас, видимо, и штыковой бой - сказки. У вас терминаторы врукопашную позиции противника штурмуют.
18.03.2013, 11:14
#208
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Тем не менее - это так. Например, только недавно (год-два) прошло сообщение, что наконец-то поставили управляющую ЦВМ на корабль "Союз", в то время как проклятые пиндосы с помощью продажной девки кибернетики уже к Луне на ЦВМ слетали.
Не верите - читайте мемуары Чертока.
18.03.2013, 11:36
#209
Сообщение от ForcePoint
Вы хоть на каком расстоянии от космической техники?
Не болтайте глупостей.
http://aviapanorama.su/2003/04/borto...-kosmonavtike/
18.03.2013, 11:48
#210
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
