06.02.2014, 19:52
Сказал спасибо: 39
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
dj-kapitan, а с вариациями по мощности не позволяют экспериментировать?
06.02.2014, 20:25
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
06.02.2014, 20:31
Сказал спасибо: 113
Сообщение от dj-kapitan
Я с первых постов пишу о том что я не знаю где взять этих специалистов
Да у Вас в СПБ пол города таких специалистов плюс ещё радиолюбители...
06.02.2014, 22:58
Сказал спасибо: 170
Заземление приходит именно на станину, а затем к бочке через медную шину.
Я с первых постов пишу о том что я не знаю где взять этих специалистов и именно с этим вопросом обратился к форуму. Адреса, пароли, явки...
Всё что ранее предложено - из области: "пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, и будет тебе счастье..."
если это не слишком сложно конструктивно, проложите, для эксперимента вначале можно временное- еще одно заземление с противоположной стороны станка
07.02.2014, 01:41
Сказал спасибо: 1,068
Не знаю, насколько понятно я объясню, но жизненный опыт дает представление о сопротивлении систем усилиям. Что-то наподобие принципа Ле-Шателье. При больших энергиях все идеальные способы согласований, рекупераций и прочих недиссипативных методов работают плохо, если нагрузка неидеальна, а она у Вас как раз примерзкая. К тому же модификация станков работающего производства менее реальна, чем Дед Мороз. Под экранированием обычно понимают отражение назад, т.е. не выпускание энергии наружу, но она хитра и может превратить экран в антенну и не всякий специалист решит. Всегда на помощь человеку против разбушевавшейся гармонии приходили силы Хаоса: надо рассеивать энергию, превращать ЭМ в тепло, которого люди не боятся и даже юноши, а не только девушки с дедушками. К сожалению, так можно избавить от проблем только соседнее помещение, а все работники внутри продолжат подогреваться, мутировать и т.п. На самом деле, если стены будут отлично поглощать 27МГц, то и в помещении будет чуть получше. Карбонильное железо уже предлагали, но надо смотреть какие материалы хорошо поглощают 27МГц и подумать о толстых слоях таких материалов на стенах. Я знаю, что помещения для измерения EMI стены обшивают низкодобротными ферритами в виде конусов разных размеров. Может эту карбонильную штукатурку не просто мазать на стену, а применить какую-нибудь углетканевую основу, сформировав подобные узоры. Вы можете попробовать сделать "домик" для своего усилителя из подобного материала и если светодиоды перестанут гореть просто оштукатурить ту стену, за которой самые чувствительные граждане, а остальных облучать не стесняясь. Ну и еще один "секрет", может пригодится. Хорошие специалисты никогда не решают проблему "под ключ" без барина, а барин, владея такими специалистами, возьмет денег за свои услуги и гарантии. Прошу прощения за сленг, но излагать технически грамотно - это труд, который мне не по силам. Я больше привык руками работать.
Вот про комбинацию проводник/ферромагнетик http://www.lib.csu.ru/vch/205/009.pdf http://journals.ioffe.ru/ftt/2010/10/p2011-2018.pdf
Последний раз редактировалось laser532; 07.02.2014 в 03:20.
Причина: Добавление ссылки
07.02.2014, 02:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
1. Институт связи, кафедра РПУ; 2. Форум QRZ.ru
С №2 я обдумываю, а с №1 - как вы себе это представляете?
Сообщение от kreking
"Ленточка" с анода лампы так была, или сами так поставили?
В бочке никто ничего не переделывал - это заводское...
07.02.2014, 02:55
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Deloval
В узких пределах, ибо я не могу по своему усмотрению остановить производство. (во всяком случае до рецидива у соседей)
07.02.2014, 03:00
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
Вот ещё один адрес...
Вот это любопытно... Попробую с ними пообщаться.
Сообщение от ua9ofh
А ещё больше тех кто ни какого отношения не имеет ни к науке ни к технике, ног зато они чётко знают как снять с тебя последнюю рубашку. А называют они себя теми-же специалистами.
Сообщение от vidask
Создать контур?
07.02.2014, 08:26
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Всё сводится лишь к тому что работают за станками только женщины.
Прочитав комментарий "Специальная оценка условий труда: что это такое и как ее проводить", опубликованный на сайте 1С, понятно, что эксперт и комиссия назначаются работодателем, но в определении "эксперт" прописано "не заинтересованное лицо", что не складывается с постановлениями. По этому рабочим, заинтересованным в сохранности собственного здоровья, можете предложить почитать про Жилеты Половко, они сами себе сошьют.
"Устройство для поглощения электромагнитного излучения" в виде пирамидок, дёшево и своими руками. Свой материал можете из сажи получить "Защитный экран от воздействия электромагнитного излучения и способ его изготовления"
"Радиозащитная одежда с усиленной парциальной защитой"
Может всё это лишнее, т. к. новые законы и постановления не направлены на защиту здоровья рабочих.
P.S.
Вот что нас ожидает в будущем "..Капиталистическая система...".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
07.02.2014, 11:04
Сказал спасибо: 7
правильная картинка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
