30.03.2014, 16:16
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 832 раз(а) в 614 сообщении(ях)
Re: Выгоден ли электромобиль?
Сообщение от niXto
И чем именно вы излучите сотни кВт полезной мощности в направлении машины?
Я не спроста дал "пищу" к размышлению, предлагаю ознакомиться со статьёй в журнале "Электроника НТБ" №2 за 2003 год под названием "В. Слюсар. Новое в несмертельных арсеналах. Нетрадиционные средства поражения.". Там не говориться о сотнях киловатт, а используются небольшие мощности. Кстати, размер с небольшой чемодан.
Цитата из статьи на счёт безопасности
Следует отметить, что важное преимущество коротковолновых УФ-лазеров – их относительная биологическая безопасность. При характерных для тетанайзеров интенсивностях УФ-луч с длиной волны 193 нм безопасен для открытых кожных покровов и практически для органов зрения.
30.03.2014, 16:18
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Eddy71
С год назад читал об альтеранативе бензину: алюминии. Насколько понял, в машину ставят ёмкость (с кислотой ?) в которую бросают алюминий. Вырабатываемый водород используется в качестве топлива. А продукты реакций позже подвергают повторной переработке и снова в дело.
Кислота + водород + русское "Авось" = Очень гремучая смесь ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Раз в сто опасней ГБО.
31.03.2014, 04:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от kreking
...Там не говориться о сотнях киловатт, а используются небольшие мощности. Кстати, размер с небольшой чемодан.
"Длина канала Энергия излучения
4 м 6,48 кДж
20 м 32,4 кДж
40 м 64 кДж
41284 м 677,922 МДж
Физика протекающих под воздействием микроволнового излу
чения процессов несколько отличается от рассмотренных выше яв
лений лазерной ионизации атмосферных трасс. Тем не менее, об
щая цель обоих подходов – повышение проводимости воздушных
сред. По данным [8, 9], при нагреве сухого воздуха от 2000 до
4000 К его проводимость может быть повышена от 106 до 1 См,
причем воздушный канал с диаметром поперечного сечения в 1 см,
разогретый до 4000 К, может сохранять остаточную проводимость
в течение 50 мс после прохождения микроволнового импульса [10]."
Тратить по несколько кДж каждые 50 мс для поддержания проводимости токопроводящего канала в воздухе, ток в котором составляет порядка 25 мА - не тот путь, чтобы питать электромобиль.
В статье же предлагается этими миллиамперами временно обездвиживать солдат противника, т.е. передавать надо куда меньшую мощность, чем требуется для электромобиля.
31.03.2014, 05:45
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,838 раз(а) в 5,932 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
Из-за такого утверждения нет доверия к остальному. Имею ввиду
31.03.2014, 07:03
azim_mg Вы процитировали с раздела "Радиочастотное облучение трассы ЭМИ", а перед ним раздел по облучению эксимерным лазером. Мощность указана 50 мВт и ток ограничен 250 мА не проводимостью канала а самим устройством при дальности в 100 м "Дальность действия тетанайзеров существенно зависит от степени поглощения лазерного излучения атмосферой и определяется как расстояние от апертуры лазера до точки снижения интенсивности его импульса в е раз относительно начального значения. Исходная плотность электронов 1,6*10^8 см3 на выходе апертуры ArF-лазера с удельной мощностью 50 мДж через 100 м падает до уровня 2,2*10^7, что все еще находится в допустимых пределах. Рассчитанная по такой методике протяженность токопроводящих каналов, созданных лазером с длиной волны 248 нм, составляет около 2 км, что объясняется более слабым поглощением длинноволнового излучения в воздушной среде.
Дальность поражения живых объектов тетанайзером может быть увеличена с помощью более эффективных УФ-источников. Весьма перспективна революционная разработка американских и болгарских исследователей 2002 года - УФ-лазер с длиной волны излучения всего 40 нм, высокой энергоемкостью излучения (0,8 мДж) при длительности импульса менее 10 фс, частотой повторения 5 кГц и "супернаправленностью" луча, не достижимой ранее ни в одном из известных аналогов [6]."
31.03.2014, 09:48
Сказал спасибо: 276
Сообщение от radioded
Не выгодно производителю шлепать микролитражки. Доход копеечный, а гемора не меряно. Вот точно также и с электромобилями.
Не совсем так: если уж у гибрида аккумуляторы стоят 1,5лим.дер. (правда, если ставить совсем китайские - то 0,3лим.), то что про аккумуляторы электромобиля говорить?
31.03.2014, 09:59
Сказал спасибо: 472
А еще в дорожном полотне уложенные индукторы... (?)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
31.03.2014, 10:10
Сказал спасибо: 276
А солнечные батареи на крыше не дешевле?
31.03.2014, 11:11
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Gnider
вам нравиться когда на вас смотрят в лучшем случае как на неудачника а обычно как на чмо
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели"(с), ага
Сообщение от Gnider
- У вас грибы съедобные?
- Да вроде еще никто не жаловался.
Грибов у нас много, и когда отравились завзятые грибники, шорох был не только по всему городу, но и по окрестным сёлам.
Нет, я 2.4 литра и две тонны металла гоню в супермаркет за двумя арбузами и тележкой с сыром и кефиром. Вот в чем беда.
+100500!
Сообщение от Eddy71
..и взял Матиз
А как же фиолетовые штаны?
Сообщение от Федя-Инженер
А кто красивей, жираф или бегемот?
Как красив жираф, когда он наклоняет свысока свою голову с огромными тёмными глазами! Как он грациозно двигается, как смотрит вдаль, потряхивая своими мягкими ушами, и эти трогательные рожки на голове...
А бегемот - вы видели, как мощно он выдирается вдруг из болота и выбегает на берег? такая мощь...
Оба красивые!
Сообщение от VladimirIvan
Может бензин у нас не в дугу.
Чеченский с самовара.
Помню, продавали самоварный. От него клапаны прогорали только в путь
узконаправленный СВЧ луч, создают в воздухе токопроводящий канал
Сам в микроволновке живи!!!
31.03.2014, 16:52
Сказал спасибо: 706
Сообщение от KBH-I
А когда иссякнут все источники, вытащить парус из заначки, лучше два.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
