24.09.2014, 03:19
#201
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: А не проще ли поставить Линукс?
Спокой ночи uagav,извините что потревожил Вас.
24.09.2014, 09:17
#202
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
каин, Я ничего не понял. вам нужно клонировать раздел с 98й на другой диск, или установить с нуля?
24.09.2014, 09:58
#203
Сказал спасибо: 276
Сообщение от uagav
Начальство по дешевке купило без винды. Естественно поставили пиратку, поигрались. Но тут пришло последнее распоряжение о "лицензионности" программ. Денег нет и не предвидится. Что ставим? Линукс! Пробуем один дистрибутив, другой, третий ... остался последний, сейчас качаю. Или ось вообще не ставиться - виснет, или ставиться, работает, но что-то одно (сетевуха не работает, не запоминаются изменения в настройках, не работает RDP-клиент, видеокарта дурИт, проблемы с раскладкой клавиатуры) или даже сразу несколько из этого. На всех других машинах лучшим оказался по требуемым параметрам Минт 16, а вот тут пока лучше работает Федора, хоть и тупит сильно, в терминале (RDP) не та раскладка. Что посоветуете? Собрать ось самому?
Debian пробовали?
У меня 7.5.0-netinst на железе P-III 600MHz + videocard inside (более приличную поставить невозможно - у встроенной интерфейс AGP, а на маме - только один слот PCI, и тот не экспресс) / RAM 512Mb / HDD SATA 160 Gb нормально фурычит. На глаз вроде как пошустрее ХР, если с оболочкой xfce или lxde.
Проблем с установкой, сетевухой, настройками, видеокартой, клавиатурой и т.д. не замечено.
Образы тут, только 7.5.0 успел устареть, теперь актуален 7.6.0:
http://cdimage.debian.org/debian-cd/...86-netinst.iso,
http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.6.0/i386/bt-cd/ - тут не только netinst,
http://cdimage.debian.org/debian-cd/...st.iso.torrent.
Торрент версии 7.5.0, если нужен:
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 24.09.2014 в 10:17.
24.09.2014, 09:59
#204
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 5 сообщении(ях)
В моем случае (теща, друзья, ноут жены) мне проще стало поставить linux (ubuntu) и забыть.
Но! Теща+друзья "работают" исключительно в интернете и скайпе, играют тоже в браузерные игры.
Жене нужно запускать некоторые виндовые программы - сделал через вайн, иногда проблемы со шрифтами - это в основном мелкие программы всяких пенсионных, налоговых.
Как итог - поддержка свелась к обновлению раз в два года ubuntu(ставил только LTS). Больше никаких вопросов (даже по использованию) не было. Меня устраивает более чем полностью!
Но для Вас это будут потерянные клиенты
24.09.2014, 14:36
#205
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от uagav
http://www.calculate-linux.ru/
P.S. не в качестве рекламы, просто самому очень понравился дистрибутивчик, учитывая что основан на генту и при желании чего-нибудь поэксгумировать (аля пересобрать или перелопатить) тут это делается легко.
Пользуюсь ним уже пару лет. До этого собирал генту с нуля, да секс был конечно, в этом же дистре всё из коробки работает, ставится "в два клика".
Последний раз редактировалось b_raven; 24.09.2014 в 15:43.
24.09.2014, 16:53
#206
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Вот только этот хвалёный акронис после 3-4 раз почему-то перестаёт восстанавливать систему и нагло виснет. ...
Если образ диска лежит на жестком диске использующегося компьютера - то у меня была такая же шняга. После того, как начал образ системы хранить на DVD, шняга пропала.
Подозреваю, что вирусы научились портить образы акрониса.
24.09.2014, 18:14
#207
Сказал спасибо: 17
Сообщение от VladimirIvan
С нуля дядь Володь,главная проблема что скачаный образ не могу перенести на диск ни силами неро ни алкоголем(уже от этого обалдел)виртуальный диск в алке делаю,все! без проблем образ садится,а на болванку ну никак...4 уже сжег
24.09.2014, 20:27
#208
UltraISO - рекомендации лучших собаководов!
24.09.2014, 20:35
#209
В принципе если есть другой комп можно поступить иначе. Подключить винт к другому компу. Разбить на два раздела. Первый не более 2 гиг, (потом можно акронисом увеличить), да и собственно второй тоже достаточно 1 гига. Форматировать в фат-32. На второй раздел положить распакованные установочные файлы 98й. На болванку или на флопик записать Волков Командер, при загрузке системы указать к нему путь, а из командера запустить ехе 98й. указать раздел для установки, откинуться на спинку кресла.
24.09.2014, 22:46
#210
Сказал спасибо: 17
дядь Володь,прикол то в том что и на пне2 и на буке операции
по записи проходят успешно,а диск вынимаешь он целка ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
впервые в жизни такое встречаю
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
