30.11.2014, 13:18
#201
Сказал спасибо: 12
Re: Проблемы с pic16f873a
ЦАП AD5300
30.11.2014, 14:45
#202
Сказал спасибо: 12
Все проблема решена, как оказалось вся проблема лежит во фронтах тактирования Цап после изменения уровня SCL все заработало.
Последний раз редактировалось aliste; 02.12.2014 в 11:12.
02.12.2014, 11:16
#203
Сказал спасибо: 12
Теперь возникла еще небольшая проблемка на полной нагрузке на выходе ЦАП возникает синус где то размахом 0.3 вольта, из-за чего это может быть.
02.12.2014, 11:43
#204
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aliste
А что в это время на питании ЦАПа?
02.12.2014, 13:20
#205
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
Как то это дело оставил без внимания, но теперь дело до него дойдет на выходных.
04.12.2014, 15:09
#206
Сказал спасибо: 12
Здравствуйте уважаемые форумчане сегодня набрел вот на такую формулу по которой получается что напряжение Vref должно быть не 4.096 вольта а 5.12, что можете подсказать по этому поводу.
Digital Output Code = 1024 * VIN/VREF
04.12.2014, 20:59
#207
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aliste
С чем именно, на Ваш взгляд, связано значение именно 5,12в ?
04.12.2014, 23:43
#208
Сказал спасибо: 12
Ну если в эту формулу подставить опорное напряжение 4.096 вольта то мы получим код в бинарном виде занимающий 11 бит вместо 10 при подачи на вход АЦП напряжения от 4.1 до 5 вольт а это как раз вершина измерения тока где то от 8 до 9 ампер, есле же использовать 5.12 вольт то все укладывается в 10 разрядов.
05.12.2014, 01:02
#209
Сказал спасибо: 30
Я, конечно, дико извиняюсь...
но я не вижу никакой связи между уровнем опорного напряжения и разрядностью АЦП... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
То есть совсем.
Тем более нет никакой связи между разрядностью АЦП и уровнем тока в нагрузке.
Возможно для Вас будет шоком, что усилитель может иметь дробный коэффициент усиления.
05.12.2014, 10:01
#210
Сказал спасибо: 12
То есть совсем.
Ну усилитель может и может иметь, но в данном случаи вход от 0 практически до 5 вольт. Ну да ладно посмотрим что будит и с 4.096 вольт и с 5.12 на максимальном токе
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
