27.06.2015, 14:51
Сказал спасибо: 706
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
switch3, эт вот сейчас чего было? - термостат?
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
27.06.2015, 16:28
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от switch3
Я уверен что вот такая конструкция даст КПД в разы больше чем у любой самоделки
Вынужден Вас огорчить. При разности температур пару десятков градусов разница в КПД будет в пределах пары процентов. При увеличении разности температур (на улице -30, вода +20*С) КПД вакуумной трубки будет расти. Но на последок разделите полученную энергию на стоимость установки, а потом сравните. Об этом "вакуумники" жестоко молчат!!!
27.06.2015, 18:33
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Это устройство элемента вакуумного солнечного коллектора. Суть такая: двухметровый термос без зеркала, в него помещен теплопоглощающий элемент, алюминиевый теплосъемник и медная термотрубка. Т.к. трубка вакуумная, то теплоизоляция от внешней среды почти идеальная, работает даже при -30*с. Тепло собирается термотрубкой, передается на коллектор, в котором циркулирует теплоноситель.
Сообщение от 123ksn
я не буду спорить, так как не использовал лично. И врядли буду использовать: хоть и ворчим, но цены на энергию у нас низкие. Хоть в электрическом, хоть в жидком или твердом виде. 5 кубов дубовых дров - 100 баксов.
Солнечные вакуумные коллекторы в принципе-то не дороги, базовый вариант на 2 кв. м стоит 500 баксов. Дорого? Кому-то может и дорого. По мне так разумная цена за столь технологичное устройство. Сам так точно не сделаешь, а рукожопить из медных труб - много времени и денег без гарантии результата.
27.06.2015, 23:19
Сказал спасибо: 124
Тоже спорить не стану. Кому-то хлеб дорогой, кому-то брилианты мелкие. Каждому своё.
27.06.2015, 23:56
только почему-то умалчиваем, что для нормальной работы отопления необходимо их не менее 5-10шт., а один - это пятки или жопу погреть
28.06.2015, 00:58
Сказал спасибо: 5,487
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Чуть больше года назад, когда у нас ещё жизнь была, один знакомый решил диверсифицировать свой бизнес и кроме систем охраны стал возить и ставить разные альтернативные источники. В том числе и коллекторы. Так вот тогда беседовали, он делился, что дома себе поставил панель с вакуумными трубками. В итоге 9 месяцев в году дом обеспечен горячей водой нахаляву. Три месяца приходится помогать отоплением - зимой не хватает. Когда я дома измерял ваттметром что сколько жрёт, вышло что бойлер кушает больше всех (семья из четырёх человек).
/Эйнштейн/
28.06.2015, 06:08
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Eddy71
Вот здесь важно не путать два понятия: горячую воду с отоплением. Да, нагреть в условиях южной зимы 100 литров горячей воды одним коллектором не проблема, а вот обогреть дом нужно МНОГО штук.
28.06.2015, 08:43
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 123ksn
это смотря какой дом. Если фиговый - то 100500 штук будет мало. А если хороший - то одной-двух достаточно.
У меня по расчетам после завершения дом будет иметь тепловые потери 2 кВт при -20* за бортом Т.е. двух панелей достаточно для обогрева почти всегда, за исключением холодов ниже -10*
28.06.2015, 10:01
Сказал спасибо: 23
В общем емкостный датчик у меня заработал. Сидел вчера почти до рассвета.
Простого изолированного провода - не достаточно. Толстая изоляция дает маленькую емкость. Поэтому пришлось увеличивать емкость радикально. По сути намотал провода около 30 витков, максимальная емкость получилась 360 пФ, при полной бочке, и 12 пФ при пустой. Показания достаточно стабильные, но все равно 30 раз измеряю, усредняю и только потом отправляю на сервер.
28.06.2015, 13:41
Сказал спасибо: 124
А так емкостной измеритель уровня жидкости приколхозил я. Высота бочки 1,8м. Провода в воде (ноль и измеритель) из старого советского алюминиевого провода в белой изоляции.
Ба, знакомая бочка. У меня почти такая же. Отличается горловиной. Кроме того, свою я установил горловиной вниз.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
