01.10.2017, 00:13
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от Master-TV
вы поди на сайте авторизовались, а грёбанный канал у вас подписан...
Да нет, ничего лишнего не нажимал и не подписывался. Теперь я окромя как его канал смотреть ни чего не могу?
01.10.2017, 00:19
Сообщение от GarryZZ
А настучать этому форумчанину в.. приват, чтоб подсказал, че он с Ютубом сделал, нельзя? А еще лучше - распространите вирусную активность на весь казус, опубликуйте здесь ссылку на канал этого форумчанина, а мы глянем че там и как, заодно и помоемся... ээ.. вирусы погоняем, решение проблемы найдем.
Я не селён, сами знаете. Ну написал я ему смехом, он не отреагировал. Фуйня эта сразу случилась как по его ссылке зашёл.
01.10.2017, 20:16
Сказал спасибо: 11,170
avtofokus, ну этот товарисч рекламой себя любимого на форуме хорошо засветился. Надо его подписку ему же во все отверстия засунуть. У него судя по сумме постов серьёзные проблемы с самооценкой. Лучше его сразу в список блокировки - ничего полезного, одна шелуха с саморекламой: "Я…", да "У меня" не по делу.
Василий! Все быстро и просто решается установкой TeamViewer отсюда и дальше через Skype номер и пароль. Тогда можно будет посмотреть проблему на месте и починить.
Мне не удалось воспроизвести проблему у себя - и системы и броузер совсем другие .
Короче стучись в Skype…
02.10.2017, 21:02
Не стал я пока ни чего предпринимать. Притащил другой комп, включил всё нормально. Подскажите, когда удаляются cookies, они сразу по всем сайтам что на компе удаляются? А то паролей и порой ников своих не помню, браузер мне всё вставляет. И еще, что скажите по этому вопросу.
Сообщение от avtofokus
Слышал про Linux, но вникать и разбираться как то "поздно". "Валяется" у меня видеорегистратор, брал на кооператив систему наблюдения приторочить. Там винт "хороший" и как я понял стоит Linux, а если его в комп внедрить, возможно?
02.10.2017, 21:26
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
avtofokus, Куки можно выборочно подтереть, у гугла по имени браузера спросите там в картинках посмотрите, винт с "типа" линукс с регистратора ни идёт, там винт просто хранилище, линух во флеши сидит в регистраторе...
Сказали "Спасибо" Master-TV
03.10.2017, 23:51
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
еще хуже - там винт может быть отформатирован под запись потокового видео со своей файловой системой. При попытке переформатировать в Винде форматируется, но в работе после этого начинает "хромать на обе ноги", помогает прописывание всей поверхности нулями на низком уровне, с последующим созданием разделов и форматированием уже в винде. на безрыбье конечно такие винты можно использовать в ПК, но только на неответственных участках.
Пробовать винт в ПК можно, но если захотите вернуть его в регистратор - придется выподнить действия как при замене винта в регистраторе на новый чистый.
04.10.2017, 00:09
avtofokus
Василий, нужен нормальный курс молодого бойца по работе с системой(ами). И в бой .
Если говорить про Linux, то скачать загрузочный диск и записать его не сильно сложно получится, а установка там даже проще, чем Windows. Можно и с карточки/свистка загрузиться/установиться.
Master-TV, там дело может и похитрее оказаться. А потереть лишне можно и с помощью ccleaner отсюда. Там есть выбор нужного при чистке cookies. Но лучше с этим не торопиться, а то можно действительно больше потерять.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2017 в 00:16.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.10.2017, 00:56
Понял, лучше не чего не дёргать. Как говорится "не буди лихо...". Вообще меня это "гавно" (компьютерная техника) расстраивает всё больше и больше. Конечно я знаю, что знаю мало. Захожу сегодня в магазин, "вам помочь?", говорю какие надо параметры знать, что бы добавить оперативки, и поставить видеокарту, в мамку с интегрированной видюхой. "Да вы знаете, да вы понимаете, да вы лучше принесите нам у нас спец всё сделает". Я обычно продаванов не оскорбляю "не доверием", про себя думаю, ага карточка которая стоит 3,5 -4 и планка от 1 до 3х мне обойдётся 10 -12.. По готовым машинам с времён моего первого компа в 1998 году ни чего не изменилось. Как тогда штуку баксов примерно стоил, так и сейчас (понятное дело машины на много лучше).
Сообщение от mike-y-k
avtofokus
Да какой там курс, названия букффф уже с трудом вспоминаю. Не, если бы надо было для "дела" , "штаны бы снял... .". Хотя выше своей головы не прыгнешь.
04.10.2017, 01:06
avtofokus, не надо пессимизма. Лиха беда начало .
Беда большей части пользователей ПК в зашорённости и бессистемности подхода.
Ответ по памяти прмитивно прост: название платы-›сайт производителя/вопрос сюда-›список вариантов памяти-›магазин-›проверка. Кстати у народа на сайте может завалялась в загашниках. Отдадут ведь с радостью за стоимость пересылки .
PS Найди нормальную гарнитуру или микрофон с ушами и стучись в Skype.
04.10.2017, 01:07
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Была такая фигня с гуглем. С оперой - работало.
Из гугля в режиме инкогнито - тоже работало.
Сделал в гугле: настройки -› дополнительные -› сбросить и все заработало.
Попробуйте..
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
