21.02.2013, 13:19
Re: Всё для начинающих
Если будет бегать столбец то яркость табло будет = Яркость стобца деленное на число столбцов.
а если будет бегать строка то яркость табло будет = Яркость строки деленная на число строк.
при числе строк 8 а стобцов скажем 32
второй вариант будет ярче в 4 раза
Последний раз редактировалось MaslovVG; 21.02.2013 в 13:22.
08.04.2013, 20:02
Добрый день господа! Подскажите пожалуйста что за зверь?
стоял в цепи внешнего питания китайского планшета, давал коротыша, после выпаивания устройство нормально работает, но на душе не спокойно... Маркировка 1251 TE
08.04.2013, 20:41
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
на метеорит не похож вроде...
08.04.2013, 21:22
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось MAVr 34; 08.04.2013 в 21:33.
08.04.2013, 22:03
Был и там и там... По типоразмеру корпус SMA. И более ничего. Обладает сопротивлением в одну сторону порядка 36кОм в другую 24кОм. Стоял сразу после разъема питания (5V) одной ногой плюсе, другой на минусовой шине.После демонтажа прибор заряжался и включался без всяких заявок на неисправность...
08.04.2013, 22:32
Сказал спасибо: 348
Сообщение от RedSector
Двунаправленный супрессор(TVS диод). Может не совсем качественный или не правильно расчитано его рабочее напряжение. Проверьте выход зарядки, соответствует ли под нагрузкой папряжение на выходе.
08.04.2013, 22:37
Сказал спасибо: 556
по логике того как установлен вроде диодом должен быть. а омметром его прозвонить... на кого больше смахивает по свойствам?
08.04.2013, 22:52
В бытность свою смонтированным на плате, при подключении блока питания напряжение с 5V падало до порядка 1,9V при токе порядка 2А с лишним и можно было прикуривать
09.04.2013, 21:01
Сказал спасибо: 556
если недостаток назвать поизящнее, то это уже не недостаток, а произведение искусства.
надо было назвать электроприкуриватель или кипятильник. и нет проблем.
20.04.2013, 21:47
Сказал спасибо: 17
ниже эквивалентная схема ячейки кмоп фотоматрицы.
Вопрос: для чего нужен второй усилитель(перед сегментом 5,6), и почему сигнал после него расходится на 2 шины? пасиб.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
