21.05.2019, 14:11
#201
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Уважаемые, подскажите. Делаю контроллер заряда аккумулятора от солнечной панели. Здесь прилагаю модель сделанную в LTspice. В модели транзистор М1 рассеивает 12 Вт мощности, и диод D2 – 25.5 Вт. Т.е. в сумме это 38 Вт. Эти оба элемента установлены на один радиатор, площадь которого ~700 см2. При такой площади радиатор должен рассеивать 70 Вт. Казалось бы такой площади вполне достаточно. Но на практике, после установки тока через дроссель в 41 А, транзистор нагревается до 100 0С за 1,5 мин. В чем может быть причина расхождений практики с теорией? И как уменьшить рассеиваемую мощность? И еще одно замечание. В модели диод должен рассеивать большую мощность, но на практике транзистор греется сильнее. Хотя они оба в одинаковых корпусах. У меня есть ощущение, что транзистор неправильно просчитывается.
21.05.2019, 15:29
#202
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Я не могу загрузить ваш файл. Выбросите из него лишнее, как то raw файл.
21.05.2019, 15:57
#203
Сказал спасибо: 335
Сообщение от bordodynov
а что там лишнее? И причем здесь raw формат?
21.05.2019, 16:11
#204
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vladh
Для того, чтобы анализировать схему достаточно схемы в LTspice. Можно добавить plt и иногда необходимы нестандартные символы и модели. Мне больше не надо. А это займёт объём несколько килобайт максимум. Всяческие картинки мне не нужны. Я сделал несколько попыток загрузить файл, но загрузка залипает. А если бы был маленький файл, то я давно бы вынес своё суждение и оказал помощь.
21.05.2019, 16:19
#205
Сказал спасибо: 335
Не до конца понял, особенно по поводу raw, но вот только картинка.
21.05.2019, 17:10
#206
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vladh
Ставить обратным диодом кремниевый высоковольтный диод плохая идея. Во-первых диод много рассеивает. Во-вторых он может медленно выключаться и это дополнительно нагружает транзистор. Лучше использовать диод шоттки на 40 А и 45 В. Так же у меня вопрос к вам. Как вы (чем) измеряли ток дросселя.
Я заменил модель микросхемы. Это модель сделана именно для LTspice. Также переставил конденсатор. На КПД это практически не влияет, но будет меньше помех для окружающих.
21.05.2019, 17:21
#207
Сказал спасибо: 335
А почему Вы считаете VS-60CPQ150PBF просто высоковольтным диодом? В даташитах он позиционируется как Шотки!
21.05.2019, 17:26
#208
Сказал спасибо: 335
У меня после дросселя стоит алегровский датчик тока ACS755CB-050, который был прежде откалиброван.
21.05.2019, 17:29
#209
Сказал спасибо: 740
На таких высоковольтных Шоттки падает 1.5 В! А на низковольных в два раза меньше.
21.05.2019, 17:38
#210
Сказал спасибо: 335
Я сейчас посмотрел на то, что Вам послал и увидел, что спорол лажу. Не понимаю как это получилось и почему там была другая схема. Вот та схема о которой я говорил вначале. А чем Ваша модель драйвера отличается от моей?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
